Posted June 22, 2015 Мобиусы продаются с двумя типами обьективов, тот, что подешевле с узкой линзой, другой с широкой, мне попался с широкой и поляризованной линзой + уф.Поэтому вешать можно где угодно, я бы повесил на крыло, тк камерка оочень легкая и почти не мешает полету. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 22, 2015 (edited) Как вариант, можно проще (просто хорошая ЗМ липучка и все),я купил репейник для подвешивания картин на стену, ну оочень хорошо держитТем более при складывании винта у планеров вибрации пропадают и мыло тоже... Edited June 22, 2015 by slobodan Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 22, 2015 Как вариант, можно проще (просто хорошая ЗМ липучка и все), Да не, как подвесить - я соображу. :) Вопрос был именно в том, чтобы разместить камеру так, чтобы в кадр не попадал проп в разложенном положении. :) Совсем на конец крыла камеру вешать тоже не айс - какая бы лёгкая не была, а мешать будет. Ближе к середине или к корневой нервюре - начнёт проп мешать. Остаётся только разместить её как можно ближе к корневой нервюре и слегка повернуть в сторону от продольной оси планера так, чтобы проп не попадал в кадр. :) Поэтому и спросил про углы. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 22, 2015 Standard lens field of view (approx.): 86 degrees (1080p) / 46 degrees (720p). Wide angle lens field of view (approx.): 116 degrees (1080p) / 63 degrees (720p). Стандартная линза мне понравилась больше - цвета теплее и ярче, растровых искажений меньше намного... :) Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 20, 2015 (edited) Посмотрите, пожалуйста. Фигня какая-то. Волны пошли (в основном с левой части кадра). На видео особенно видно, когда к облаку подлетаю и в самом конце когда на посадку захожу, газу тоже поддал. Камера Mobius ActionCam прошивка 1.20. Есть подозрение на дисбаланс нового 11"х7 винта, т.к. начал замечать после его замены. И, вроде как, когда газ отрубаю - волны меньше.Может винт такое вызвать? НА всякий случай прошил камеру до в. 2.7. Буду тестить. Edited August 20, 2015 by scales11 Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 20, 2015 (edited) Для сравнения - последний полет со старым винтом 9"х4,5Все хорошо, ничего не дергается Edited August 20, 2015 by scales11 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 3, 2015 (edited) Сам разобрался. Поменял винт, все хорошо стало. Видимо разбалансирован был. Edited September 3, 2015 by scales11 Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 5, 2015 Ребята подскажите, почему камера не записывает ролики выше 10 минут, обновил прошивку через программу, установил в настройках время записи Max, карточка 10 класс. Но после того как камера пишет больше 10 минут файла тупо нет. В чем проблема может быть? Share this post Link to post Share on other sites
Posted December 6, 2015 Думаю нет смысла новый топик открывать, тот самый Mобиус, только с защитой линзы и WIFI, похоже крашеустойчив, оранжевый (искать в траве легче) и крутить можно на 180 градусов. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 4, 2016 После полугодового перерыва (долго собирал новый самоль), камера начала показывать и писать сплошную черноту. Телеметрия на монитор приходит на черном фоне. Втыкаю флэшку в комп, открываю файл, чернота.Подскажите куда копать? Год снимала без нареканий. Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 5, 2016 Звук пишет и воспроизводит, а изображения нет Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 1, 2016 На сколько чувствителен Мобиус к внешнему питанию,если например дать ток от УБЕК (понижалка вольтажа)? Получил на почте вот этот,думаю отчего нет? Но сомнения есть.Выдаёт не чисто 5.00 Вольт , а 5.29 Вольта.Я тестером замерял. Сам УБЕК тут http://ru.aliexpress.com/item/For-HOBBYWING-RC-UBEC-5V-6V-3A-Lowest-Noise-BEC/32572322882.html А вот в режиме шестивольтовом,выдаёт ровно 6.03 Вольта! Внутренний аккумулятор в Мобиусе,как то жидковат всё равно.. На холоде вообще никакой. Хочется стабильности в видеосьёмке,что с самолёта,что с мотошлема. Вот и хочу узнать у тех кто знает,как оно "на самом деле",как сейчас модно говорить.))) Есть риск,или нет? Вот пример моего видео,снятого Мобиусом.Но,там не всё им снято,есть врезки от бытовой камеры.)) https://yadi.sk/i/ew-j2T0giUc9k Видео не ново,но что есть... Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 1, 2016 Вот видео с борта. Носитель Бикслер .https://yadi.sk/i/MXB-QzLRiemJX Share this post Link to post Share on other sites
Posted January 23, 2017 Всем привет, кто подскажет как настоить МОБИУС на ночной режим? Share this post Link to post Share on other sites
