Posted April 17, 2015 Я тоже обновил свой чемодан космонавта. OlegFpv likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 17, 2015 Круто! Для полноты картины недостаёт большой красной кнопки "Огонь". ))) Нет, правда сделано здОрово. Вот только всё никак не пойму - неужели по монитору летать удобнее и легче чем, скажем, в очках или шлеме (маске)? Я попробовал на гексе по монитору поперемещаться - крайне некомфортно. Всё время пытаешься оторвать взгляд от ящика и найти глазами саму гексу в небе... Кое-как одолел 2,5км туда/обратно... Жду посылку со шлемом HeadPlayHD как манны небесной. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 17, 2015 Круто! Для полноты картины недостаёт большой красной кнопки "Огонь". ))) Нет, правда сделано здОрово. Вот только всё никак не пойму - неужели по монитору летать удобнее и легче чем, скажем, в очках или шлеме (маске)? Я попробовал на гексе по монитору поперемещаться - крайне некомфортно. Всё время пытаешься оторвать взгляд от ящика и найти глазами саму гексу в небе... Кое-как одолел 2,5км туда/обратно... Жду посылку со шлемом HeadPlayHD как манны небесной.Мне нравится летать и по монитору и в шлеме. Чаще всего они подключены одновременно. Заодно не скучно наблюдающим. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 17, 2015 (edited) Не, для наблюдающего (ну и на всякий случай - мож шлем откажет, чтобы в темпе перейти на управление по монитору) я тоже небольшой (8") мониторчик буду на наземку ставить. Завтра-послезавтра буду делать - покажу потом. Но летать по монитору у меня не получается... Отвлекаюсь. :) Edited April 17, 2015 by Chipmaster Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 19, 2015 (edited) Закончив с проектом ФПВ-гексы на заказ и наземки для неё, начал делать наземку для себя. Штатив купил, начинаем собирать сам блок. Накромсал на ЧПУ и собрал контейнер для установки консольно в корпус наземки передатчика RLink. Затем ставим всё в корпус, на крышки корпуса по/над передатчиком и приёмышем наклеиваем полоски пористого мата для того, чтобы девайсы не болтались в корпусе наземки (к девайсам мат не клею, только к крышкам корпуса - как подпорки). Вынул из приёмника платку DVR и консольно закрепил её на задней панели корпуса. Все отверстия резались на ЧПУ, потому как так оно точнее и красивее. :) Ну и, как результат, на сегодняшний день почти всё закреплено. Не хватает ещё аккумулятора (заказать надо в НК) и надо установить в корпус приёмник Hitec Optima 9 и PWM/PPM/SBus конвертер из здешнего магазина. Потом всё аккуратно распаять, уложить провода и кабели и можно будет опробовать. Думаю, к следующим выходным всё будет готово. :) Ах да, аккумулятора пока нет и заказать не могу - денюжки кончились :(. Зарплату ждём... Edited April 19, 2015 by Chipmaster Белгос, Иваныч and OlegFpv like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 19, 2015 И кронштейн для монитора сверху присобачить! Если сделать раскладной-вообще красота будет.. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 20, 2015 Такая мысль уже обсасывалась... У меня моник двойного назначения - они на станок с ЧПУ и в качестве резервного (или демонстрационного для зрителей) для полётов. Основным устройством будет видеошлем HeadPlayHD. Поэтому намерво крепить моник к станции - не айс. Рассматриваю другой вариант крепления. Пока ещё обдумываю как и что. :) Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 21, 2015 Как писал выше - вынул из приёмника модуль DVR и закрепил его консольно на задней панели наземки, потому что иначе не дотянуться было до слота SD-карты и "джойстика" управления DVR. Теперь всё выглядит так: Шлейф неэкранированный, посмотрим - будут ли наводки при записи. Если будут - сделаю экранированный кабель. А пока пусть так будет. Главное - надёжный контакт! :) Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 24, 2015 Станцию почти закончил. Осталось сделать подиум для внутренней липольки с ВЕС-ом. Липолька где то в пути, пока не приедет - делать не буду. Надо точные размеры чтобы были. А то внутри и так всё очень плотно. Правда, при нужде можно будет питать станцию от внешнего источника через интерфейсный разъём на задней панели - хоть от автоаккумулятора. :) Поначалу опасался, что такой плотный монтаж и большое количество проводов внутри (хоть и аккуратно уложенных, а некоторое основательно экранированы) вызовут помехи и наводки на оборудование. В частности на шину РРМ и на вынесенный из корпуса видеоприёмника модуль DVR . Нет, всё в порядке - проверял в режиме Hi Power RLink, гонял так и сяк - всё работает стабильно. За час в режиме HiPower вся эта штуковина плюс монитоирчик 800х600 съела 750mAh. Внутри будет стоять липолька 2200mAh. Значит на 2,5 часа точно хватит. :) И это хорошо! ;) Сделал кронштейн для установки наземки и монитора на подиуме с поворотным шарниром на штатив: Очень удобно - всё быстро собирается и разбирается, всё компактно, изящно - глаз радует. :) Дождусь батарейки, окончательно соберу наземку и в поле - испытывать макет, имитирующий планер и наземку в реальных условиях. :) Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 25, 2015 Сделал подиум для моника: Надо ещё под разъёмы вырезать окна и всё. Моник крепиться будет либо резиновыми лентами, склееными в кольца и пропущенными в сделанные для этого щели, либо липунами. Вот ещё бленду надо из чего то сделать. Желательно съёмную, но можно и перманентную. Посоветуйте материальчик на бленду. Пока первое, что пришло в голову - чёрный матовый пластик от канцелярских папок. он довольно прочен и матовый - не бликует. Вырезать по выкройке и прилепить по контуру подиума на двусторонний скотч или мелкие модельные саморезики... Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 25, 2015 Как то вот так в итоге: Бленду вот только сделаю и всё. :) Иваныч likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 6, 2015 Всем привет! Имею трекер тк-102 , купил б у, проблема такая...Запускаю трекер в месте старта , звоню на него и он мне скидывает координаты этого места,Но звоня на него через 15,30,60,90 минут он не меняет своих координат как буд то я не сходил с места , а самолет тем временем лежит где нибудь далеко,и только через 2 часа он обнов ляжет координаты и так постоянно, как поменять на стройку чтобы он чаще обновлял координаты? Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 10, 2015 (edited) понравилась мне идея Дмитриярешил сделать так же, вот что получилось сделаю такой же разъем как и у Сергея Сhipmastera для зарядки аккумулятора. и будет готово Edited June 10, 2015 by AAA Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 10, 2015 (edited) Здорово, аккуратно, но всё таки громоздко... ИМХО, конечно. Edited June 10, 2015 by Chipmaster Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 10, 2015 "громоздкость" упирается в размеры патч антены 400*400мм Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 10, 2015 Чем вы режете эти коробки. Я уже чем только не пробовал, ножи не берут (модельные, канцелярские, скальпели), ножовкой неровно и много грязи. Гравер плавит пластик, только диски порчу. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 11, 2015 (edited) Чем вы режете эти коробки. Я уже чем только не пробовал, ножи не берут (модельные, канцелярские, скальпели), ножовкой неровно и много грязи. Гравер плавит пластик, только диски порчу. Я на своём ЧПУ фрезерую. Получается ровненько, чистенько, точненько. :) Edited June 11, 2015 by Chipmaster Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 11, 2015 Большие отверстия на чпу у друга. А так гравером с алмазной насадкой вполне сносно режится Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 11, 2015 Кстати можно и дремелем с дисковой пилкой прямоугольные отверстия недурно делать. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 11, 2015 Ок, попробую еще раз. Я не очень разбираюсь, у меня несколько дисков для дреммеля, может я выбрал неудачный. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 11, 2015 (edited) Надо не абразивный, а металлический зубастый. И по возможности обороты убавить так, чтобы резало, но не плавило. Или на крайняк место реза смачивать водой. Можно ватку намочить и отжимать в процессе резания, можно из шприца понемногу подавать... Edited June 11, 2015 by Chipmaster Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 3, 2015 Очки однозначно хуже, если необходимо выполнить определенные задачи, а не насладиться полетом и "верчением головой"... :)Только телек или большой монитор. :)Ну, вот как-то так...http://www.youtube.com/watch?v=W5HEy9EGocMhttp://www.youtube.com/watch?v=T7dhjgWZ9C8Почему так - тоже объясню. Всегда можно отвлечься от монитора и проверить состояние вспомогательного оборудования(пока планер летит на автопилоте или просто в заданном направлении). Ну и бывает, что лучше посадку производить не по камере, а с визуальным контактом. При использовании очков - если Вы их снимете - будет практически полная дезориентация и глазами Вы планер в небе - не найдете.монитор лучше.. после снятия очков - полная дезориентация... очки - для друга... повосхищаться :) Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 3, 2015 Очки однозначно хуже, если необходимо выполнить определенные задачи, а не насладиться полетом и "верчением головой"... :)Только телек или большой монитор. :)Ну, вот как-то так...http://www.youtube.com/watch?v=W5HEy9EGocMhttp://www.youtube.com/watch?v=T7dhjgWZ9C8Почему так - тоже объясню. Всегда можно отвлечься от монитора и проверить состояние вспомогательного оборудования(пока планер летит на автопилоте или просто в заданном направлении). Ну и бывает, что лучше посадку производить не по камере, а с визуальным контактом. При использовании очков - если Вы их снимете - будет практически полная дезориентация и глазами Вы планер в небе - не найдете.монитор лучше.. после снятия очков - полная дезориентация... очки - для друга... повосхищаться :) Вы прокомментировали пост трехлетней давности))))С того времени ситуация в мире очков и шлемов поменялась."Полная дезориентация" мне кажется возможна только после удара по голове :D. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 3, 2015 (edited) ..."Полная дезориентация" мне кажется возможна только после удара по голове... Один дореволюционный (революция 1917 года, если что... :rolleyes: ) лётчик на вопрос "что такое полная потеря ориентировки?" ответил: "Это такое положение в навигации когда компас разбит, весь спирт из него выпит (тогда компаса ещё спиртовые были, лигроин значительно позже стали в них лить), а экипаж в течении часа не узнаёт друг друга...". :D :D Edited July 3, 2015 by Chipmaster Share this post Link to post Share on other sites
