253 сообщения в этой теме
Насколько уместно на одном штативе располагать антенны видео и ру ? Знаю , что чем дальше друг от друга тем лучше , однако , хотелось бы поинтересоваться , как оно на практике . летает ли кто.. Скажем видео антенна в 1.5м от земли , а ру - на метр выше..
Зачем ? - в лом два штатива таскать и собирать ..
Ну и черный это к Пину 26.
Олег, а ты с 12в ничего не путаешь? У меня была такая поворотка давно, но кажется, что питание там (на плате ОСД) было до 6в. конечно мог и подзабыть.
подзабыл)))))
Питание 6 в было , ооооочень давно , когда модемы были коричневого цвета, в к-те была еще КРЕНка, позже вышла новая плата желтого цвета(продаются везде) я их купил 3 шт по 50$, так там уже свой стаб стоит .
Действительно давно :-(
Всем привет
Если на борту только фишка41 с ее gps какую повортку можно поцепить?
На сколько я понял gps подключается к звуку интересно каким образим она переделывает ее в цифру? Просто есть идея сделать свой драйвер и управление не сервами а шаговыми двигателями.
Данные gps в машинном звуковом коде идут на трекер. Все просто. Трекер имеет компас свой и зная положения самолета и его высоту по жпс то с легкостью находит положение.
Т.е. gps передает по протоколу rs232 на звук на драйвере должен стоять какой то фильтр от помех потом идет в контроллел который распознает и направляет? Тогда можно на борту поставить ардуино микро который будет убирать лишнее в коде gps и добовлять инфу в фишке которой нет например уровень приема, температуру. Если все так просто то стоимость драйвера будет стоить не дороже 100 баксов. Например ардуино микро примерно 10 ардуино 2560 17 2 двигателя по 10 баксов остальное самодельное да и плюс дисплей от 7 до 20 баксов.
Короче с али заказал придет буду пробывать.
Наконец собрался и сделал вот такую поворотку. Автопилот использую Мегапират Х.post-570-0-79459200-1391181933_thumb.jpgpost-570-0-42750300-1391181937_thumb.jpgpost-570-0-88671400-1391181950_thumb.jpgpost-570-0-26639500-1391181962_thumb.jpgpost-570-0-03417500-1391182059_thumb.jpg
Drozd79, Анатоолий, reed и 1 другому понравилось это
А что в ней хорошего ты увидел?  Наземка для вращения маленького патча из орг стекла? Снято красиво конечно.
Лучше сделать для себя любимого так как тебе удобно будет. Наземка+трекер антенна.
а где можно у нас так нарезать на чпу?
Олег тебе сделает, даже лучше
Кирилл шутит)).  Нарезать можно много где, мы недавно на оргстекле резали трафареты именно так как на видео. так же полно лазерной резки, режут фанеру.  Но я просто купил готовый корпус и в нем сделал наземку и она заряжается как сотовый телефон что очень удобно.  Очень Хорошо Виталий Dilkins2007  сделал и лазером нанес надписи. Как заводская )). А что бы делать в орг стекле это нужно все красиво внутри разместить и спаять, а то же прозрачно и все ляпы видны ))
сделано хорошо, единственный недостаток, это хаус электроники внутри, раз сделали прозрачную так надо было сделать все красиво внутри, а так ничего сложного, чертите чертеж в кореле, несету в любую рекламную компанию, и отдаете вырезать на фрезере. на лазере тоже можно но края будут не такие ровные как на фрезере, ну и на лазере неособо в размер попадешь из за особенности материала, лазер его подплавляет. а на фрезере все точно можно вырезать...
ну и еще один недостаток оргстекла это то что оно хрупкое, делал я из оргстекла первую поворотку, неайс... чуть чуть нагрузка и лопается(((
вот моя старая наземка
а вот новая))))
OlegFpv, Альгимантас и Иваныч понравилось это
Вторая это myflydream правда слехка доработаная))), видеоприемник спрятан вовнутрь. Ну и все остальные потраха тоже упакованы в один блок, включая и батарейку)))
OlegFpv и АлексейЕвгеньевич понравилось это
Только сейчас разглядел,что приемник внутри, теперь такая же мысль появилась .
Вот фото поворотки уже с антенной.post-570-0-42327600-1391796759_thumb.jpgpost-570-0-82391000-1391796946_thumb.jpg
Подскажите, кто знает, как близко можно разместить на штативе приемный патч L-Com 1.2 (видео) c передающим патчем L-Com 2.4 -2 W (c бустером управление) для исключения взаимного влияния?
Чаще все помехи лезут не в сам приемник через антенну, а по проводам идущему к приемнику и это я уже на себе проверил, да же у людей ноги штатива являлись антеннами и гнали влияние по проводам , причем не важно какие , от наземки, видео кабель и тд. Они должны быть экранированные. А передающая антенна желательно должна быть чуть впереди приемной видео, поэтому не совсем желательно их совмещать. Причем многие пилота так и говорят.
Изменено пользователем Romeo
slobodan понравилось это
Пока погода была не летная, собрал свою наземку...
Комплектация:
1. два приемника ламвейт 1,2 один под патч, другой под антенну круговой поляризации
2. Диверсити от Игла
3. Ретранслятор видео на шлем 5,8
4. ретранслятор РУ на ЛРС и собственно сама ЛРС
5. монитор, писалка
6. В планах поставить индикатор напряжения (но те что попадались что то оч. дорогие)
патч антена на быстросъемном крепленнии
ну и теперь зачем такая большая, а затем что бы возить в ней всякое барахло которое все равно берешь на поле (инструмент, запасные винты, антены, клей, изолента, акки и т.д)
andreilee666, OlegFpv и KIR понравилось это
Итить твою налево!!! Вот это сурово! Не только наземка, но и FPV-чемодан сразу. Зачот! Ещё бы маленький холодильничек для пивка или кваса и плитку - яичницу жарить. )) Без обид, ничего личного, просто йумор... )))
