Опубликовано: 13 ноября, 2013 Насколько уместно на одном штативе располагать антенны видео и ру ? Знаю , что чем дальше друг от друга тем лучше , однако , хотелось бы поинтересоваться , как оно на практике . летает ли кто.. Скажем видео антенна в 1.5м от земли , а ру - на метр выше.. Зачем ? - в лом два штатива таскать и собирать .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 ноября, 2013 Вам нужен ТХ -это и есть зеленый . Судя по вашему списку это Пину 24Ну и черный это к Пину 26.Пин 25 не нужен, он используется для питания ЖПС( при случае если он отдельно от автопилота. ) Все. Ну и не забыть подать 12в от общего питания видео линка и белый провод подключить от передатчикак Пину на модеме. Олег, а ты с 12в ничего не путаешь? У меня была такая поворотка давно, но кажется, что питание там (на плате ОСД) было до 6в. конечно мог и подзабыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 ноября, 2013 (изменено) Вам нужен ТХ -это и есть зеленый . Судя по вашему списку это Пину 24Ну и черный это к Пину 26.Пин 25 не нужен, он используется для питания ЖПС( при случае если он отдельно от автопилота. ) Все. Ну и не забыть подать 12в от общего питания видео линка и белый провод подключить от передатчикак Пину на модеме.Олег, а ты с 12в ничего не путаешь? У меня была такая поворотка давно, но кажется, что питание там (на плате ОСД) было до 6в. конечно мог и подзабыть. подзабыл))))) Изменено 13 ноября, 2013 пользователем dilkins Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 ноября, 2013 Питание 6 в было , ооооочень давно , когда модемы были коричневого цвета, в к-те была еще КРЕНка, позже вышла новая плата желтого цвета(продаются везде) я их купил 3 шт по 50$, так там уже свой стаб стоит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 ноября, 2013 Действительно давно :-( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 декабря, 2013 Всем привет Если на борту только фишка41 с ее gps какую повортку можно поцепить?На сколько я понял gps подключается к звуку интересно каким образим она переделывает ее в цифру? Просто есть идея сделать свой драйвер и управление не сервами а шаговыми двигателями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 декабря, 2013 Данные gps в машинном звуковом коде идут на трекер. Все просто. Трекер имеет компас свой и зная положения самолета и его высоту по жпс то с легкостью находит положение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 декабря, 2013 Т.е. gps передает по протоколу rs232 на звук на драйвере должен стоять какой то фильтр от помех потом идет в контроллел который распознает и направляет? Тогда можно на борту поставить ардуино микро который будет убирать лишнее в коде gps и добовлять инфу в фишке которой нет например уровень приема, температуру. Если все так просто то стоимость драйвера будет стоить не дороже 100 баксов. Например ардуино микро примерно 10 ардуино 2560 17 2 двигателя по 10 баксов остальное самодельное да и плюс дисплей от 7 до 20 баксов.Короче с али заказал придет буду пробывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 января, 2014 Наконец собрался и сделал вот такую поворотку. Автопилот использую Мегапират Х. Василий, reed, Drozd79 и 1 другому понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 февраля, 2014 https://vimeo.com/17161289 АлексейЕвгеньевич понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 февраля, 2014 как купить сие чудо? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 февраля, 2014 (изменено) А что в ней хорошего ты увидел? Наземка для вращения маленького патча из орг стекла? Снято красиво конечно. Лучше сделать для себя любимого так как тебе удобно будет. Наземка+трекер антенна. Изменено 4 февраля, 2014 пользователем Oleg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 февраля, 2014 а где можно у нас так нарезать на чпу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 февраля, 2014 Олег тебе сделает, даже лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 февраля, 2014 Сарказм или правда? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 февраля, 2014 Кирилл шутит)). Нарезать можно много где, мы недавно на оргстекле резали трафареты именно так как на видео. так же полно лазерной резки, режут фанеру. Но я просто купил готовый корпус и в нем сделал наземку и она заряжается как сотовый телефон что очень удобно. Очень Хорошо Виталий Dilkins2007 сделал и лазером нанес надписи. Как заводская )). А что бы делать в орг стекле это нужно все красиво внутри разместить и спаять, а то же прозрачно и все ляпы видны )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 февраля, 2014 (изменено) сделано хорошо, единственный недостаток, это хаус электроники внутри, раз сделали прозрачную так надо было сделать все красиво внутри, а так ничего сложного, чертите чертеж в кореле, несету в любую рекламную компанию, и отдаете вырезать на фрезере. на лазере тоже можно но края будут не такие ровные как на фрезере, ну и на лазере неособо в размер попадешь из за особенности материала, лазер его подплавляет. а на фрезере все точно можно вырезать...ну и еще один недостаток оргстекла это то что оно хрупкое, делал я из оргстекла первую поворотку, неайс... чуть чуть нагрузка и лопается(((вот моя старая наземка а вот новая)))) Изменено 5 февраля, 2014 пользователем dilkins OlegFpv, Альгимантас и Иваныч понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 февраля, 2014 вторая какая фирма поворотки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 февраля, 2014 Вторая это myflydream правда слехка доработаная))), видеоприемник спрятан вовнутрь. Ну и все остальные потраха тоже упакованы в один блок, включая и батарейку))) АлексейЕвгеньевич и OlegFpv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 февраля, 2014 Только сейчас разглядел,что приемник внутри, теперь такая же мысль появилась . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 февраля, 2014 Вот фото поворотки уже с антенной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 апреля, 2014 Подскажите, кто знает, как близко можно разместить на штативе приемный патч L-Com 1.2 (видео) c передающим патчем L-Com 2.4 -2 W (c бустером управление) для исключения взаимного влияния? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 апреля, 2014 (изменено) Чаще все помехи лезут не в сам приемник через антенну, а по проводам идущему к приемнику и это я уже на себе проверил, да же у людей ноги штатива являлись антеннами и гнали влияние по проводам , причем не важно какие , от наземки, видео кабель и тд. Они должны быть экранированные. А передающая антенна желательно должна быть чуть впереди приемной видео, поэтому не совсем желательно их совмещать. Причем многие пилота так и говорят. Изменено 1 апреля, 2014 пользователем Romeo slobodan понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 апреля, 2015 Пока погода была не летная, собрал свою наземку...Комплектация:1. два приемника ламвейт 1,2 один под патч, другой под антенну круговой поляризации2. Диверсити от Игла3. Ретранслятор видео на шлем 5,8 4. ретранслятор РУ на ЛРС и собственно сама ЛРС5. монитор, писалка6. В планах поставить индикатор напряжения (но те что попадались что то оч. дорогие)патч антена на быстросъемном крепленниину и теперь зачем такая большая, а затем что бы возить в ней всякое барахло которое все равно берешь на поле (инструмент, запасные винты, антены, клей, изолента, акки и т.д) OlegFpv, KIR и andreilee666 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 апреля, 2015 Итить твою налево!!! Вот это сурово! Не только наземка, но и FPV-чемодан сразу. Зачот! Ещё бы маленький холодильничек для пивка или кваса и плитку - яичницу жарить. )) Без обид, ничего личного, просто йумор... ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
