bay7777
Бустеры 2.4Ghz для усиления аппаратуры
386 сообщений в этой теме
Валерий, такие вещи нужно фотографировать :)
З.Ы. Добавил 2-х метровый кабель между апп-рой и бустером, получилось уйти на 10 км на 300 метрах, дальше заряда не хватило бы, но дальше точно нужно подниматься, т.к. проскакивал FS.
Иными словами, вы практически доказали ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ применения аттенюатора, не так ли?
Оно конечно похоже на то, но не понятно. По инструкции бустер есть до 100мВт, футаба европейская, я думал у нее 60мВт, все должно стыковаться.
Надо как то мощность на выходе померить, может добавить/убавить кабеля надо.
Результат улучшается если бустер ставить рядом на треноге, тем более кабель теперь позволяет.
Простите, если не в тему.
Имею комплект видео с ХК на 900 МГц 800 мВт, бустер с этого магазина на 2W и модуль РУ 2,4 ГГц Фриска (для турниги). Сделал мачту под FPV, столкнулся с влиянием бустера на видео. Буду приемник видео относить от антенны бустера. Сейчас приемник видео (антенна клевер - самоделка) находится под бустером (антенна "сосиска" - диполь на 6 dBi) где-то на 1,5 метра. Наверное буду делать отдельную мачту под видеоприемник. Есть мысль её сделать ниже, чем антенна с бустером РУ.
Вопрос: какое минимальное расстояние нужно выдержатьмежду антеннами, чтобы добиться приемленного качества? (понятно, что чем больше разнос антенн, тем лучше)
Хочу в негородской местности улететь на 15км (от деревни до районного центра), планирую поехать туда и полететь весной. Какой бустер мне лучше поставить на мой ру трансмиттер?
У меня futaba 8fgs 2.4G. Самолет с приемник frsky fasst смог улететь только на 2.3км при высоте 100-150м, без бустера. Возможно если бы приемник оригинальный futaba - то дистанция дальше была бы. Если кто тестил - поделитесь.
По бустеру - присматриваюсь к dragon link. Как я понимаю, с его использованием частота ру будет уже не 2.4, а ниже. Что для меня важно, так как видео передатчик собираюсь ставить 1.2G (1.5w).
dragon link - это не бустер, это LRS
Имеет ли в моем случае бустер брать, или вполне устроит lrs в виде dragon link?
я правильно понимаю что бустер лишь усилит сигнал моей аппаратуры, частота останется та же - 2.4Г, но вдовесок мне нужно еще будет прикупить свинцовые трусы чтобы самому ничего не лишиться? ))
R...R...R...RLink по всем плачет ;)
PS Ну мне очень нравится  =)
Для тех кому особые фишки нужны, спрашивать тут не будет, а всем остальным, его! =)
С бустером частота та же. Трусы не нужны.
У меня драгонлинк подключен к тренерскому порту футабы. Летаю на мощности 250мВ. Но если более 30км захочется лететь то и на ЛРС бустер надо. :)  Или эксперта купить там вроде до 7 ватт
нафига?на 433 LRS  вполне реально 30 километров на 0.5 ватта
Это еще постараться надо. Есть LRS от Томаса. На удалении 16 км и высоте 1 км файлсейвит, мощность 2Вт. При этом LRS на штативе на высоте 4 метра.
Видимо на борту что то мешает, да и с эфиром фиг знает как дела. Хотя на этом томасе рекорд over 100 км без бустера.
Об этом даже говорить не стоит. Все ОЧЕНЬ сильно зависит от компановки на самолете. Я когда летал на 2.4 с бустером 1Вт у меня связь начинала пропадать на 1.5 км... Поставил 4Вт пропадает на 2.5 км ;))) Вынес сателит приемника на крыло, улетел на 7 км. Но 2.4 мне не понравилась связь. Как только над деревней летит, сразу пропадает связь... А деревень много...
А 433 замечательно! Даже на малой высоте (~100 метров) и удалении (7-10 км) (видео пропадает) связь нет! А для меня высота критична, т.к. при запуске я и приемная станция, мы как бы в низинке находимся и на больших дистанциях и малых высотах сигнал чуть ли не по земле стелиться.
Если хороший эфир и лрс типа эксперта, у которого машинки дергаются.
Вот спасибо! Похоже это то что мне нужно - LRS на частоте 433
Вы какой пользуетесь?
Видел этот опрос. Большинство как я - использует футабу и не имеет систем LRS :)
Но я хотел конкретно у товарища shidary узнать чем он пользовался при полете на высоте 100м на 10км
у меня Тини LRS и ничего не дёргается :P
улетал на 18 километров на высоте 450 метров, вернулся из за батареек...
А у меня был 1G от эксперта но сломался, он дергался, в полете это не заметно, но я про то что за счет медленности или как там правильно, достигается лучшая дальность :) У него даже на сайте написано на пилотажки и коптеры не ставить. Сейчас dragonlink и визуально машинки с таким же откликом как и футаба отвечают.
По поводу высоты это смотря какой рельеф и местность, имхо если над морем озером лететь то и на 2.4 можно на высоте метров 30 улететь далеко)
а к чему вспоминать старинную поделку 1G и охаивать на этом фоне всё остальное?
Любая LRS даёт задержку и ваш dragonlink не исключение... с другой стороны нафига планеру FPV отклик как для 3D модели, для понтов или чтобы было?
Я та не охаиваю, как раз то и написал что в полеты дерганье машинок  на G1 не ощущалось. Может отклик и нужен кто летает очень быстро или среди кустов.
Да и драгонлинк дает задержку, но таки меньшую чем эксперт, и за счет этого и других факторов я предполагаю дальность эксперта выше чем у некоторых других ЛРС. Поэтому я и написал что если лететь очень далеко полватта может быть мало. В табличке даже на эксперте на двух ваттах есть записи.
Я всем как бы намекаю, что эта тема про БУСТЕРЫ, а не про то, какую LRS выбрать...
Офф: (сори)
Эхх! Вот хороший человек Кирилл! =) Ну вот не коммерсант. ;) Нет штобы пойти на склад, посмотреть что завалялось и написать пару отзывов ;) Конфа-то и в поисковиках индексируется и хранится долго, не сегодня, так через год, пришел бы человек, прочитал, да купил... =)
PS А...а...а... может бустеры-то и завалялись?! ;)
[modeПодлиза=ON]
Кирилл - хороший коммерсант, "правильный". Я не люблю, когда ко мне подскакивают "вам что-нибудь подсказать?". Если мне нужна помощь консультанта - я ищу его сам. А консультанту достаточно быть в зоне досягаемости. Я вещь предпочитаю сначала сам пощупать, повертеть, взвесить на руке, понюхать наконец, почитать возможности указанные на ценнике или на коробке. И лишь после появления конкретных вопросов спрашаю у консультанта.
Я брал у Кирилла бустер. То что надо - кладет сам в комплект (кроме положенного к бустеру БП, мне бонусом достался "футабий" проводок под разъем SMA, антенна на 6 или 7 dbi - "сосиска", и провод - аттеньюатор тоже положил в коробку сам - хотя я платил только за бустер). А классическая комплектация - только бустер и блок питания к нему. Сказать честно, я бы Кирилла коммерсантом не называл бы. Помощником - да. При всем богатстве китайской промышленности, он берет только то, что пробовал сам и уверен в надежности. Например, я заказывал DC-DC конвертеры, он мне их не продал, сказал "пришли косячные - греются". Это честный бизнес. Меня даже не интересует процент накрутки сверху (уверен, он невысок). Человек просто помогает "соратникам по хобби". Причем реально помогает. Обычные инет-магазины стараются "ВПАРИТЬ" всеми правдами и неправдами. А здесь такого не наблюдал ни разу.
[modeПодлиза=OFF]
Ну так просто оформите заказ в магазине, а уж есть или нет в наличии бустеры - вам сообщат (у меня три заказа было - никаких нареканий). Тем более, что КАЖДЫЙ заказ обрабатывается вручную, ошибки минимизированы. А оплата производится уже после согласования покупок с учетом их наличия и стоимости доставки.
Изменено пользователем 5yoda5
Всем привет, я новичек в фпв, начал собирать скай 1680. у меня есть аппа турнига 9х моде 2, вообщем как понял из кучи прочитанного дальность этой апы неважная в стоке, помогите подобрать бустер. собираюсь летать до 5км. для начало думаю будет достаточно, хочу чтобы была уверенная связь что по управлению что по видео, так вот решил купить фриску не телеметрийную к турниги, ну и бустер к ней, видео планирую 5.8 скорее всего боскам на 600 миливат. что можете посоветывать? да и еще, как вариант хотел бы поставить его на штатив в пару метров от себя, а видео планирую в противоположную сторону от всего этого, писать собираюсь на ноут. ну это на потом, щас интересует турнига+фриска+бустер, какой лучше купить и будет ли стабиль работать до 5км. если что извените если чтото не так пишу, не силен пока в этом, первое лето летал только на цессне самодельной, кстати летать собираюсь в поле, видимость прямая примерно 5км. может и больше без деревьев, недолеко от города, город маленький, думаю сильно помех небудет, вышек в моем направление вообще нету помоему как и выс.проводов.
Родная антенна на 8FG и многих других аппаратурах легко отщелкивается изнутри, просто вставляем вместо нее переходник U.FL - SMA, можно фиксануть термоклеем. Если не хотим использовать бустер то накручиваем на SMA разъем обычную антенну от роутера.
Добавлю кое-что к ответу Кирилла. На ebay.com можно найти удлиненные SMA разъёмы. Тогда не нужно использовать термоклей внутри аппаратуры. Длины штекера хватит с лихвой, чтобы навинтить шайбы и гайки из комплекта. Я так и поступил. На фото ниже выложил для сравнения стандартный sma разъём и удлинённый.
