Опубликовано: 2 февраля, 2013 Ну а так выглядит складной винт 7/6.Наверное тормоз винта не надо при такой конструкции программировать, думаю все сама сделает резинка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 "Изя II" так глянулся мне, что заказ сделал через 1 час после прочтения этого форума)), поставлю OSD STORM , летом работает отлично, не дорого и сердито. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 Мда, отчет очень впечатляет. Сам об Изике задумался))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 Сегодня получилось прикинуть на место часть электроники, вечером продолжение отчёта ;) vaz19 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 (изменено) Выбор видео оборудования обусловлен несколькими составляющими:1) передатчик-вес, размер и достаточная для поставленных задач мощность: LawMate 500mW 1.2 GHz.2) приёмник-высокая чувствительность, удобство использования: LawMate 1.2+ AccU.3) Видеокамера-приемлемое качество картинки, вес, размер: Bev KX171PRO. (валялась без дела от старого ФПВ носителя, SeaWolf здесь великовата.Качество картинки очень приличное!)4) Патч- умеренное усиление, размер: Оригинальный патч 1.2 LawMateПочему так важен размер наземных комплектующих будет ясно чуть позже! Изменено 2 февраля, 2013 пользователем Альгимантас OlegFpv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 Выбор аппаратуры тоже не составил труда, так как данный экземпляр пылится без дела уже давно, да и подготовка под установку бустера позволит проделать эту процедуру за 5 минут.Модуль FrSky 2.4 встроен внутрь аппы. Бустер не планирую, но если не хватит патча 7dB на предпологаемые 3-5 км, то 1W. бустер это поправит. Хотя пока писал спящая до сих пор совесть почти уговорила поставить Футабу, ладно в понедельник решим :rolleyes: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 Ну, а вот чем вызвано такое трепетное отношение к размеру наземного оборудования. Так как самолёт полностью и очень легко разборный, он должен быть лёгок в перевозке (может не занимая много места постоянно находиться в багажнике хоть Матиза :-) Поэтому полный комплект (без самолёта конечно) должен размещаться в очень компактном ящике (за 300 руб. :) ) OlegFpv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 (изменено) Внутри фюзеляжа очень много свободного места, но добраться до него не просто. Поэтому делаем площадку, которая позволит легко извлечь автопилот если будет необходимость настройки и обслуживания. Конструкция простая и надёжная, но глядя на фото решил, что будет лучше немного добавить "липучки" для более сильной фиксации и исключения вибраций в полёте. Если сделать всю площадку на "липучке" не используя защёлки, то будет не совсем удобно извлекать её, да и положение станет не фиксированным, а на "глазок" Изменено 2 февраля, 2013 пользователем Альгимантас OlegFpv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 (изменено) Внимание к мелочам-отличительная особенность второй версии. Изменено 2 февраля, 2013 пользователем Альгимантас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 Выбор системы автопилота обусловлен "горячим" желанием протестировать новинку FY-DOS.Расположение конечно может и изменится в окончательном варианте, но в принципе меня пока устраивает. Сам модуль автопилота должен быть расположен, как можно ближе к ЦТ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 Модуль GPS "в зад" :D Подальше от ESC да и про центровку надо помнить, аккумуляторов ведь хоца поболее! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 Приёмник FrSky простой (не телеметрийный!) на 8 каналов, а антенки конечно поправильнее с противовесами (400мм). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 Здесь всё понятно, только в окончательном варианте их будет два, общей ёмкостью 5600мА. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 Пока писал отчёт, увидел вопрос в личке по поводу аккумуляторов для Изи 2. На складе такие оказались, по этому отвечаю: 4S 4000 не лезет, 3S 4000 без проблем.Rhino очень хорошие батарейки, но Dualsky всё таки там, как родные, рекомендую ;) OlegFpv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 Наверное тормоз винта не надо при такой конструкции программировать, думаю все сама сделает резинка. Это правда, но посмотрите на видео, как смачно они захлопываются с резинкой! Понты-дороже денег!!! :P amigaman и fly29 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 По фото видно, что Изя II заточен под FPV, к сожалению его трудно купить у Росс дилеров, тк не распродана еще 1я версия... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 (изменено) Модуль GPS "в зад" :D Подальше от ESC да и про центровку надо помнить, аккумуляторов ведь хоца поболее!Модуль вверх ногами лежит. Не заклейте в такой позиции :)Где такую защёлку-упор для площадки взяли? На ХК таких не видел. Изменено 2 февраля, 2013 пользователем Pomidor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 Модуль вверх ногами лежит. Не заклейте в такой позиции :)/>Где такую защёлку-упор для площадки взяли? На ХК таких не видел. В таком положении он на 1-2 спутника больше видит, особенно в районне Пулковского мередианна, но за подсказку спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 Защёлки японские 3 рубля. ( фильм "Афоня" помните?) А если серьёзно, то активно пользую при прокладке проводов (люблю аккуратную сборку) покупал именно на ХК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 Может тему из отчета по сборке в "модели" перенести, а то большая часть постов обсуждением самой модели. Что топикастер скажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 февраля, 2013 Я к своему стыду не знаю, что такое топикастер :blush: , но если это я, то не против! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля, 2013 Видимо это командир?! Раз Кир спрашивает у него разрешения. amigaman понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля, 2013 Ещё одной из проблем первой версии был размер руля направления, теперь и эта проблема осталась в прошлом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля, 2013 Зачем ему руль направления, если теперь есть элероны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля, 2013 Привычками пилотажников потворствовать)) Сам-же сегодня видел как я идиотом выглядел с креном 80 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
