Опубликовано: 6 декабря, 2015 Мне с lindinger целый доехал.Спасибо. Выбрал комплектацию без нечего, только тело и крылья. Подскажите какие сервы, мотор,регулятор и винт прикупить? :) Передатчик есть Turnigy 9xr. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 апреля, 2016 (изменено) Поставил в изю автопилот. Да. по сравнению с скаем в изике места мало. Клубок проводов. Т.к фюз давно склеен, засунуть далеко что то проблематично. Может есть какие идеи? Хотелось бы еще легкий доступ к усб АП иметь. Может сбоку фюза что то вроде дверцы вырезать? Изменено 25 апреля, 2016 пользователем siderat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 июля, 2016 Мой изик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября, 2016 В 25.04.2016 в 21:46, siderat сказал: Поставил в изю автопилот. Да. по сравнению с скаем в изике места мало. Клубок проводов. Т.к фюз давно склеен, засунуть далеко что то проблематично. Может есть какие идеи? Хотелось бы еще легкий доступ к усб АП иметь. Может сбоку фюза что то вроде дверцы вырезать? Для требухи автопилота и OSD есть местечко внутри штатного пенопластового фонаря кабины. Если вместо него сварганить колпак из потолочки, то места будет еще больше. И удобно добираться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 сентября, 2016 Не все же изик не подходит для фпв, если акк чуть более 2200 ставить, будет передняя центровка. Либо на хвост передатчик вешать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
