439 сообщений в этой теме
rv9hk, я своего подхода к согласованию  не имею, пользуюсь тем, чему меня преподаватели в ВУЗе обучили. Максимум мощности передаётся от генератора в нагрузку при равенстве их сопротивлений.  Я Вам пишу, что кроме согласования нужно обеспечить необходимую ДН, а вы о какой то" кривой" антенне толкуете.
 Будут, конкретные вопросы, если смогу помогу на них ответить.  А так, разговор ни о чём.
Так я и не спорю с таким требованием. Но ведь для этого сначала надо антенну рассчитать под нужное сопротивление, сделать ее с нужной ДН, а потом уже согласовывать с чем угодно. Если в конструкции антенны используется кабель, корпус передатчика, прибор или еще что то, тогда и некорректный результат у пользователя получится. Я про это.
Здесь Вы противоречите сами себе. Нет смысла " сначала рассчитывать антенну под нужное сопротивление". Нужно антенну рассчитывать сразу в условиях реальной установки с влиянием на неё кабеля, блоков аппаратуры и пр. элементов ЛА.
Нет, не противоречу.
Нереально учесть все материалы и окружающие элементы ИМХО.
Тогда вопрос. Если антенна не меняет свои характеристики(график КСВн) при подключении джампера произвольной длины(в пределах 0,5м  в диапазоне 1.2ГГц) ее можно считать настроенной(то бишь ни корпус передатчика ни оплетка кабеля не будут частью антенны)?
Я предлагал  перемерять\переделать(к статии еще в силе).
антенну отослал, чек приложил... в ответ тишина...
ответил в личку
1  В компьютерном электромагнитном симуляторе вполне возможно учесть все материалы и элементы ЛА.
2 Для свободного пространства , да настроена.  Но измениться характеристики антенны могут и за счёт электромагнитной связи с окружающими проводящими или диэлектрическими элементами ЛА.
но настроенная в свободном пространстве все равно имеет больше шансов чем не настроенная :)
вот могу предложить эксперимент. Я укажу материалы из которых делаю коакс диполи, а вы рассчитайте на какой-нибудь канал. Обещаю изготовить максимально точно с подробным фотоотчетом. Ну и замеряю потом, что получилось.
Можно попробовать, только быстро у меня не получится, в будние дни заняты на работе.
 Plohish, отвечу Вам здесь по HFSS: порт можно установить и после поворота половинок вибратора - только поворачивайте  цилиндр( провод) установленный в 0,0,0 основанием. Затем сдвиньте его на 1 мм вверх, сделайте его зеркальную копию и назначьте порт прямоугольником высотой 2 мм.
 Второй вариант  сделать субстракт V излучателя с цилиндром высотой 2 мм. На место выреза установите порт.
Изменено пользователем Volot
Спасибо за помощь, вопросы:
усы должны изгибаться относительно плоскости прямоугольника? в этом случае сохраняется плоскость прилегания грани прямоугольника к плоскости торца уса
либо усы изгибаются относительно угла прямоугольника? в этом случае угол оказывается в теле уса...
Надеюсь хоть и коряво но объяснил, к сожалению на работе, нарисовать смогу только вечером
по второму варианту вообще не понятно.
 Полностью согласен с  RW9HK.Радиолюбительский опыт не пропьешь.
И не надо катить бочку на Ротхаммеля,мы с его книгами выросли.
А наличие крутого прибора не гарантирует наличие опыта и мозгов.
Это лично мое мнение.
 Plohish, посмотрите на скрин - станет понятно. А субстракт это операция по удалению части тела(V -антенны) равной другому взаимопересекающему объекту. Почитайте хелп HFSS.
 Я читал Ротхаммеля, он просто обобщил в одной книге множество конструкций антенн радиолюбителей, все эти конструкции он не проверял сам. Я думаю к некоторым конструкциям можно отнестись критически.
post-1646-0-33236500-1453374520_thumb.jp
Plohish понравилось это
спасибо Волот! Обязательно попробую.
Попробовал, удивительно, результат совпадает с тем, что я делал на практике и проверял индикатором магнитного поля по максимуму излучения.
но вот что интересно, теория гласит, что у антенны Vee по умолчанию из за коэффициента деградации усы должны быть короче чем в классическом диполе, а у меня в программе получается наоборот.
 " Коэф деградации" - первый раз вижу такой термин относительно антенн.
 Да, входной импеданс V падает и для компенсации ёмкостной составляющей приходится немного удлинить антенну.
Сейчас мы с Вами покусимся на святое :)
Я не коим образом не хочу ставить под сомнение Ваш опыт и знания, однако практически на всех ресурсах пишут вот это:
Инвертированный Vee диполь "Вии диполь" это такой же диполь, как в посте N3, только усы антенны разведены под углом чуть меньшим, чем 180 градусов. Наиболее популярен угол 120 градусов.
При этом в размеры усов вносится небольшая корректировка (коэффициент деградации).
Он зависит от угла: 180-165 градусов 0%
150-165 градусов 98%
120-150 градусов 97%
105-120 градусов 96%
90-105 градусов 95%
rcgroups:
So the antenna quarter wave lengths are calculated as:
Quarter length * degradation = Proper antenna length.
Degradation factors:
For 180-165 degrees – 0%
150-165 – 98%
120-150 – 97%
105-120 – 96%
90-105 – 95%
откуда это пошло? Думается люди которые это пишут тоже не глупы...
 Есть еще такая штука как коэффициент укорочения,который зависит от отношения длины волны к диаметру элемента.
В отношении Ротхаммеля я имел в виду его математические выкладки и расчеты.
   В интернете много чего пишут. Могу предположить, что это писал человек , настраивавший антенну по прибору по Ксв. Но рекомендации его ошибочны. Он не сделал схему симметрирования и поэтому он настраивал не V антенну, а комбайн V-антенны с кабелем. Посмотрите на моём скрине: токи из кабеля вытекают как на антенну, так и на внешнюю сторону оплётки кабеля. Т.о. у такой "V-антенны" появляется проводник в точке запитки большой длины и неопределённой конфигурации расположения. Этот провод будет участвовать в формировании ДН и входного импеданса с разной по знаку реактивной составляющей.
 Может он и не глупый, но в антенной технике имеет поверхностные знания.
post-1646-0-33471200-1453475853_thumb.jp
Спасибо за разъяснения.
красивая картинка! Вы именно на нём рассчитываете Vee? Я могу попросить у вас этот файл для HFSS?
Как проверить наличие поверхностных токов?
как сделать симметрирование для Вии ?
реальные примеры с реальных материалов есть?
Ну,это грубо сказано! Все относительно только по отношению к длине волны.
У него по большей мере именно фактические результаты размеров практических конструкций, переведенных в метры по отношению к длине волны.
to baliv: у вас вопросы? или хотите что то ответить по делу?
 1 Мне проще просчитать эти токи в симуляторе. Если просто, то при установке антенны на Анрицу наблюдать ход VSWR - проведите рукой по кабелю питания, Ксв не должен "дышать".
 2, 3 На снимках мои антенны: V  с симметрирующим L/4 шлейфом и коаксиальный диполь с двумя запорными стаканами.
 Plohish, файл вышлю, но в понедельник - он на работе в компе остался.
post-1646-0-17610400-1453488021_thumb.jp
post-1646-0-89844100-1453488022_thumb.jp
rw9hk, baliv и Plohish понравилось это
мои антенны
Нет сомнений что это работает как положено!
А практические испытания были? подтверждающий практический результат есть?
 Я не радиолюбитель и не "лётчик", поэтому проверил на антенном полигоне с генератором и индикатором поля и эталонной антенной. Собственно, больше всего меня интересовало  отсутствие наклона максимума ДН у коаксиального диполя. С двумя запорными стаканами ДН не" косит", с одним -"косит".
 А усиление , как и рассчитывал - около "0" дБ.
