439 posts in this topic
а верно ли считать так:
- есть 11dbi антенна на приеме, что в 12.6 раз мощнее изотропного излучателя.
- дальность приема 40км
- уменьшение ку на 1dbi делает антенну менее мощной на 2.6 раза, т.е она становится мощнее изотропного изл. в 10раз
- получается, что дальность упадет с 40 до 40*10/12.6 = 31.7км
верно?
Изотроп излучает  мощность ЭМП равномерно во все стороны. Площадь сферы = 4*pi*R*R, отсюда понятно, что плотность потока мощности на площади сферы связана с расстоянием квадратичной зависимостью.  1дБ =1.259 раза. Корень 1.259 = 1.122. Тогда 40/1.122  = 35.6 км
gl0om likes this
Добрый день господа!
Обращаюсь к сообществу и более целенаправлено к Volot
Собрался я сделать антенну Харченко (Biquad), казалось бы всё просто, но есть некоторые засады, а именно:
"Голая " излучающая часть, подключенная к прибору N1201SA UV RF Vector Impedance показывает не плохие результаты... VSWR около 1.3 с резонансом на нужной частоте 1280
Однако после размещения излучающей части на рефлекторе из куска фольгированного текстолита, VSWR на частоте 1280 становится более 3, резонанс "съезжает" где-то на 1120, теперь VSWR отличный именно там!
Танцы с изменением расстояния до рефлектора в разумных пределах, особого результата не дают, если конечно не вынести излучатель сантиметров на 20 :)
Вопрос, почему это происходит?
Что делать, изначально подбирать параметры излучающего элемента прямо на рефлекторе, добиваясь резонанса или слепить по калькулятору, забить на то, что показывает прибор?
Edited by Plohish
Происходит это потому, что геометрическая длина антенны константа, электрическая длина зависит от многих факторов. В частности от взаимного электромагнитного взаимодействия полотна антенны с рефлектором.  Антенну нужно рассчитывать не отдельно, а присутствии всех окружающих элементов.
 Скорее всего, Вы сами что-то не так делаете в изготовлении или измерении. Я проверил калькулятор на частоте 1280 МГц расчётом в HFSS. Разница небольшая есть, но не такая, как Вы описываете. Расчёт с рефлектором, он на скрине не очень контрастно виден.
Edited by Volot
Спасибо Волот, у меня тут после танцев с бубном наступило некоторое прояснение...
Я делал резонатор из фольгированного текстолита, из за этого все проблемы
психанул, сделал из проволоки, прямо в точку! резонанс 1280
но проволока не практично, гнётся всё время...
Не будете ли вы так любезны, рассчитать излучатель на текстолите? Подбирать это опытным путём как то слишком геморно...
Edited by Plohish
Сделал ещё один вариант на текстолите, опять не попал...
 Эх... :(
Волот, подскажи пожалуйста, многие конструкции Харченко имеют в центре трубку, эта трубка впаяна вертикально в рефлектор
через неё пропускается кабель
в классическом варианте антенны трубка ни коим образом не должна контачить с излучающей частью антенны и экраном кабеля...
однако встречается очень много конструкций, в которых излучающий элемент одной стороной как раз припаивается к трубке (место подсоединения оплётки)
на rcdesign написали что это "мракобесие" а не антенна...
выскажитесь пожалуйста по этому поводу...
Задача инженера антенных дел - обеспечить отсутствие ВЧ токов на поверхности кабеля питания. Такой подход  правильный. В Вашем случае он проигнорирован  в изготовленной антенне.
 Но, если посмотреть на последствия Вашего "криминала":  при ширине ДН около 70 градусов( в плоскости Е) - максимум главного лепестка остался на месте(см скрин). В целом ДН выглядит несколько асимметрично, но для Ваших задач это несущественно.
Plohish likes this
т.е. если я правильно понимаю, создание контакта между рефлектором и вибратором повлияло только на небольшое искривление диаграммы?
Edited by Plohish
 Да, для другого типа антенны(например, вертикального диполя) последствия были бы были бы критическими. Для Зига, только если есть требования по обеспечению высокой  помехозащиты( F/B).
Plohish likes this
есть ещё разновидность антенны под названием вивальди ------усиление около 8 дб----вертикальная поляризация-----выглядит как квадратная пластина из фольгированного спецпластика размером 50х50х1.5 мм для 5.8 ггц------ребро пластины  пик напряженности поля----удобна на очках
Edited by expertx
редакция
Где можно купить направленную антенну настроенную на частоту 2.3ггц?
