439 сообщений в этой теме
так вот вопрос остается как сделать антенну по данному методу, именно чтобы диэлектрик использовать другой, не воздух. вопрос почему сопротивление должно быть именно 90, если делать другой диэлектрик как расчитать место запитки центральной пластины???
Место запитки  не сильно влияет на частоту и КСВ. Есть много других схем, где запитка чуть ли не в середине...
Возможно это влияет на ДН, но это проверить нечем...
Изменено пользователем baliv
А чем не устраивают размеры обычного патча? Примерно 20x20см на 1.2Ghz - более чем гуманные.
Не уверен на счет потерь в диэлектрике, как бы не пришлось по Казахским степям ползать- искать запчасти с упавших Глонассов :)
Если без шуток- не представляю где взять нормальный диэлектрик и как его проверить. Допустим найдем описание такой антенны в Инете- где взять кусок нужной марки и фирмы-изготовителя?
Все время летал на штатных антеннах, и попадались удачные экземпляры. А тут на 1.2ггц на удалении 400метров видео резко полностью пропадает. Т.к клевер у меня получается вообще жуткий, хочу попробовать диполи из поста Эдика с рцд  http://forum.rcdesign.ru/blogs/30355/blog12885.html
Есть тупые вопросы. Как паять этот противовес к центральной жиле. Надо снять изоляцию с нее и между жилой и противовесом налить припоя?
Нет, припой заливать никуда не надо, иначе расплавишь изоляцию.
Надо расправить оплетку на несколько хвостиков, их облудить, и их же припаять к трубочке стремясь чтобы кабель был строго по оси трубки. Лишку обрезать. Может даже пройтись напильником чтобы как можно меньше торчало припоя и оплетки за внешний размер трубочки.
siderat понравилось это
А я для себя уже сделал выводы  :)
"Чтобы увидеть разницу на глаз, антенны должны быть сделаны с использованием приборов. А не наоборот." Ну и в освободившееся время: летать, летать, летать.
Потому что все мои предыдущие опыты были далеки от результата, который есть сейчас. Спасибо, baliv-у! (не реклама)
Если успею за неделю и с погодой повезёт: попробую повторить тест с дальностью на FCR, но на передаче теперь будут другие антенны. Можно будет сравнить, когда появится картинка и какая. После чего расстояние будет увеличиваться. В таких условиях разница должна быть не просто "видна".
Изменено пользователем BindEm
А я заметил одну особенность V-антенн, (стоит на борту одного из моих самолетов) . Что по лампе-тестеру хуже всего от нее горит индикатор, но на практике это антенна с наименьшими помехами в отличии от штатных штырях и самоделка на 1160. Лампа горит от них с большего расстояния, но V-антенна хороша особенно  я заметил когда летишь на возврат, на штырях картинка почему то хуже на возврате, точнее не то что картинка хуже , а белые полосы бегать начинают с низу вверх.
Лампочко-тестер все же не идеальное устройство - ловит все, что излучает антенна... При этом имеет неизвестный нам резонанс и скорее сего он где-то с боку диапазона.
Сваял на скорую руку крест из диполей и сегодня с ним полетал. Оно мне нравиться!
Лампочко-тестером не мерял, ток передатчика по каналам не исследовал. Тупо подогнал в ММАНе размеры, спаял, измерил получившееся, укоротил три уса чутка (трубочку коротить не стал). Приклеил скотчем к рулю направления чтобы была вертикальная поляризация и полетел. Слетал на 5км, пролетел над собой и даже залетел за спину патча 15дБи - картинка стала слабеть и пропадать при удалении за спину патча примерно на 200м и при этом только когда залетел строго по оси его. Т.е. с боку картинка была что более чем невероятно (на самом деле я хотел проверить переключение на вторую антенну - клевер, но диверсити оказался не активирован).
OlegFpv и zerol понравилось это
Похоже на V-антенну) они очень схожи .
Схожи, но принцип и идея другие. Проблема диполя - его сопротивление не согласовано с кабелем. Надо применять согласующие элементы, но все на это обычно забивают - т.е. сразу теряют прилично в излучаемой мощности.
Vee чем хороша, что ее сопротивление ближе к кабелю, в добавок получается некий перекос диаграммы направленности, позволяющей по идее получить лучше картинку при возврате домой. Т.е. летим до упора когда весь экран в снегу, разворачиваемся и летим домой комфортно.
А крест из диполей решает все задачи разом - его сопротивление легко согласуется с 50 ом кабелем. И его диаграмма направленности представляет из себя почти идеальный шар - т.е. теоретически провалы не больше 3дБ. Единственное но - она плоскополяризованная если крест поставить как я сделал на рудер, то поляризация вертикальная.
Опять же бонусом есть и горизонтальная! Только у нее направленность имеет вид гантели - перпендикулярно плоскости диполей сигнал есть - в самой плоскости нету, но нам это не особо то и важно.
Однако сейчас просмотрел видео полета - я залетел за большой патч ему за спину на 630м почти по оси и только тогда пропал сигнал!!! Стоило самолету чуть вылететь с оси  в бок - картинка вернулась.
zerol, ССМ и OlegFpv понравилось это
Добавлю небольшой отчёт по практике.
Установил на большую модель правильный диполь на 1240.
Старый вариант:
На передаче штатная сосиска,
на приёме приёмник, с замененым фильтром, лежащий на крыше авто (т.е. противовес имеем ) со штатной сосиской
Новый вариант:
На передаче правильный диполь,
Обращаем внимание на дистанцию - делаем выводы . В обоих случаях летал немного дальше, но там уже была сильная деградация картинки. Формула полёта: на каждый км  -100м высоты.
Внятного видео с самодельными диполями не нашёл в запасах. Но результат был немножко лучше чем сосиски (в это комплекте они попались действительно удачные).
P.S.  Володимир пишу сейчас с такого же бука!  ;)
baliv понравилось это
Старый вариант:
Новый вариант:
Не такая уж и большая дальность... Попробуй убрать приемник с крыши машины, я сталкивался на практике с таким вариантом после переноса приемной антенны на штатив дальности по видео увеличились и качество картинки тоже.
Немножко не понял комментарий. Но попробую догадаться.
1. Небольшая дальность для чего: штатного диполя на приёме, правильного диполя на передаче или другой комбинации?
2. В случае с диполем с исчезновением противовеса в виде кузова авто картинка сильно ухудшалась.
3. Про штатив + диполь очень не уверен, если говорим о той же высоте установки. С другим типом антенн - очень даже возможно, особенно с короткозамкнутыми.
Смысл был попытаться показать разницу в работе антенн на передаче. Плюс сделать вывод для себя что антенны сделанные с помощью измерительного инструмента - линейка, весьма далеки от сделанных с использованием других инструментов. Заведомо слабый приём взят специально для нахождения границы срыва - по-моему это самый правильный вариант сравнения.
Дальность уже подвинута немного дальше ;) :
На таком сетапе:
Почему на 8км мухи на экране? Писалка не очень? У нас на самом обыкновенном патче картинка до 10км идеальна...
Ещё полностью не избавился от помех по питанию и камера не очень. В итоге - некрасиво.
Но я над этим работаю  :D
Белые мухи-это очень сильно ослаблен видео сигнал или не на тот канал настроены патч приемный и сама антенна на борту,  это не помехи по питанию , а чистой воды ослабленный видео сигнал. Камера тоже не причем.
На таком сетапе:
Какая из антен участвует в тесте?
На картинке внизу - патч FCR от KIR. На него в последней итерации сменилась сосиска на приёме. Т.е. первая итерация: сосиска на приёме и передаче. Вторая итерация: тестируемый диполь на передаче, сосиска на приёме - эти результаты и публиковал. Последняя: тестируемый диполь на передаче, патч на приёме. Теперь хочу опять сосиску испытать, но при приёме хорошим патчем.
Выше справа - двухдиапазонка для РУ Слона.
Выше слева - антенна от Си-Би-шной радиостанции в авто.
Я когда пробовал разные антенны на разных каналах  и когда была сильная не согласованность антенн то картинка была такая же как и у вас.
Сибишка образует рефлектор для Слона и не факт что диаграмма красивая...
Спасибо за мнение, но всё не так просто, как хотелось бы. Этот сетап был уже переделан трижды (из того что не менялось: регулятор, камера, мотор): результат пока не достигнут. Если есть реальный опыт борьбы с такими явлениями - буду благодарен и готов обсудить в личке (скайпе и т.д.).
Антенна си-би-шки немного портит диаграмму направленности 70-ки, но между ними больше чем пол длины волны и это не главная проблема сейчас (с таким сетапом уже 9 км на 100 мВт, на будущее на балконе лежит Харченко)
Как думаете до 10 км такой патч будет хорошую картинку давать? http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_45_52_99&products_id=196
Патч то этот и на 20 км примет сигнал хороший, при огромном списке условий.
а)хороший ТR
b)Хороший RX
c)антенны на борту
d)расположение антенн
e) и еще можно продолжать и продолжать
