439 сообщений в этой теме
Видал их на сайтах типа dinodirect и похожих... Малые размеры, относительно небольшое токопотребление, отсутствие радиатора намекает, что 1W там вряд ли водится. :(
Изменено пользователем KIR
олег, вы стали жертвой рекламы,замерил свой LM 1000mWt- те же самые 49х25х8 и вес 23 гр
Да, взял штангель на самом деле размеры такие же, хотя на фото он кажется явно короче. Хотя вес даже с легким радиатором и без антенны 29,5гр
Как думаете эта штука будет работать на передачу?
http://www.ebay.com/itm/111047634382?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p3984.m1426.l2649
конечно будет,но только на 5 баксов.у нормальной яги длинна директоров(поперечных палочек) и расстояние между ними должны уменьшаться по мере удаления от вибратора,а на этой они все одинаковые, по вашей ссылке, в низу, есть антенна за 943 руб(30 дол), сравните с ней
Вроде одинаковые антенны. Наверно подделки продают, но попробовать можно. На штатив ее с повороткой и вперед)
попробуйте, думаю 2-3км она по любому пробьет,ну а дальше купите или сделаете нормальную
Есть ссылка на заведомо нормальную?
ссылок нет, т.к. антенны себе делаю сам
На какое расстояние на них летаешь?
10 км
А какие антенны пользуешь? Есть фото?
На видео передатчике диполь, на приеме зигзаг харченко, на 10 км проблем с видео не было, дальше р/у не пустило, фото нет, антенна известная, в тырнете найдете
slobodan понравилось это
А на управлении что за антенны и что за железо?
радио-футаба 8фг+бустер 1вт и патч с рэнжвидео,за зиму сделал зигзаг на передатчик р/у, лампочкотестер от него горит дальше чем от патча,пока не облетывал, сезон еще не открыл, хочу еще на р/у сделать хеликс а на приемник клеверы
Спасибо! У меня пока дальше пары км не получается улететь по управлению...
Кстати, начал собирать наземку от игла. При работе сервы поворачивающей патч, почему то помехи по видео.. как с этим бороться?
попробуйте ферритовые кольца поставить на провода серв,их можно наковырять с старых компов
Спасибо огромное. Поеду куплю седня горсть. У нас на радиорынке разного формата по 5 рублей за колечко...
Кольца на серву не помогли... Может сервы поставить в экранированные корпуса? Или запитать игл от отдельного источника? У кого то похожее было?
ступил я малость, конечно нужно раздельное питание видеоприемников и поворотки, от отдельной батареи или через бек,http://forum.rcdesign.ru/f90/thread262209.html почитайте,тут все обсуждали
zerol понравилось это
Вчера летал. Для меня рекордные показатели! Видео : http://www.youtube.com/watch?v=ZI4_rP4K2XA
Есть несколько вопросов:
1. Запитывать отдельно надо только сервы или всю иглоназемку?
2. Что такое ЛС в сообщение 41? Как расшифровать?))))
3. Кто то выводил на ноут онлайн данные? Нужен ли для этого инет и насколько он должен быть быстрый? Пойдет ли инет через ГПРС?
baliv, dilkins и Влади понравилось это
я всю наземку от отдельного аккумулятора подключил, так проще,ЛС в 41 сообщении-LC фильтр http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
Спасибо за ответ. А какой фильтр надо поставить чтобы не было помех? Какой частоты помеха от сервы? На радиорынке это можно найти или опять из зарубежья выписывать?
Итак. Запитал игл отдельной липолькой - помехи изчезли, но все же хотелось бы питать всю наземку от одного акка. На радиорынке LC-фильтров не нашел, но думаю они там есть или нужно что то изобретать самому?
Изменено пользователем zerol
Это получается у тебя наземка от 2х аккумов должна питаться?
