439 posts in this topic
В этом вся засада 5.8Ghz. Если по ухудшению картинки на более низких частотах можно еще как то оценить ситуацию, то в случае с 5.8 без хорошо отсроенного автопилота можно легко "попасть".
Вот Патч на 5,8 изготовленный спецами из Воронежа
земля припаяна к отражателю
Панельные антенны начинают активно приходить в FPV мир. То там, то сям становится слышно о рекордах дальности на панельных FPV антеннах, более того их уже начинают двигать магазины (пока правда только для 2.4Ghz)
http://www.fpvmodel.com/19dbi-24ghz-high-gain-panel-antenna_p118.html
Сделайте новый комплект, но на термоклее. Думаю дело в эпоксидке.
Я свой клевер делал на эпоксидке "поксипол", о результате все зннают. И ещё раз спасибо за инструкцию по сборке клевера:)
Нашел интересный ресурс по антеннам 2.4 ГГц, для удлинения линка Wi-Fi, посмотрел, там очень много вариантов антенн, причем с подробным описанием по изготовлению, думаю будет полезно и для нас, так как можно пересчитать на наш диапазон. Может кто видел этот ресурс, но пусть тут тоже будет http://www.lan23.ru/wifi/wifiant.html
OlegFpv likes this
Как же мы предвосхитили появление панельных антенн!
И вот они уже стали появляться в FPV магазинах, а частности http://www.readymaderc.com
Стоимость без учета доставки 13 000р!!!
...причем чеголда какая-то страшная, наша то выглядит однозначно интереснее
Заказал вот такой удлинитель для антенны на видеопередатчик, 30см, SMA переходник. Хочу передатчик разместить ближе к хвосту на фюзеляже, а антенну крепить на стабилизаторе. Как думаете не сильно это ослабит дальность по видеолинку? Кто-нибудь удлинял так антенны, поделитесь опытом!
Конечно ослабит, любая налипуха в виде лишних переходников - дополнительные потери на разъемах. Удлинял антенны приемника так, заметное ухудшение приема.
То есть, на худой конец, лучше со стороны антенны паяться к длинному проводу, чем оставлять два разъема?
А дай фотку антенны
Надо было заказывать шнурок 50-100см с одинаковыми разьемами на концах - шнурок режешь пополам и у тебя два шнурка для изготовления двух антенн.
Кстати угловые тоже есть в продаже, заказал парочку. Интересно, угловые/прямые как то отличаются по характеристикам, не приводит ли использование углового разъема к ухудшению сигнала.
Не фотки пока у меня нет. Я хочу обычный диполь-сардельку поставить на стабилизатор, но запитать его длинным кабелем, чтобы сам передатчик был на фюзеляже.
Технически правильнее было бы сделать диполь прямо на хвостике кабеля, чтобы не было ни одной спайки в кабеле. Вопрос как сделать такую антену и настроить ее чтобы не хуже заводской. Впрочем народ делает и получается по отзывам не плохо.
Я делал Vее, результат вышел хороший.
Кто-нибудь в MMANA разбирается? Можете сделать файлики антенн для частоты 1160Ghz (1280Mhz)
1) Дипль с трубочкой (латунь), диаметр 4.8мм, и центральная жила 2мм (медь) типа вот такой антенны (RG316)
2) Диполь с двумя медными жилами 2мм, типа такого (RG316)
3) V-диполь с двумя медными жилами и углом между усами 120гр, типа такого (RG316)
4) Монополь с медной жилой 2мм типа такого
Я бы закрепил в теме, возможно многим было бы интересно поиграться в программе.
ЗЫ. Добавил калькуляторы по "клеверам"
Edited by KIR
Ребята, что значит линейная вертикальная поляризация?
и чем она отличается от горизонтальной?
И что такое вообще поляризация?
Вопрос к гуру:
Имеется коптер, имеется передатчик 1.2 - 800мв. Какую и как мне расположить антенны для уверенного приёмка видео - на расстоянии 1.5км, притом что не только в стороны но и надомной.
Также интересен вопрос можно-ли разместить 2 видеопередатчика и вывести 2 антенны в разных плоскостях - не будут ли они мешать друг другу?
Ибо когда коптер вдали всё принимает - когда зависает сверху - сигнал пропадает(антенна штырь и смотрит вниз)
Вопрос к гуру:
Два передатчика на одном канале нельзя однозначно, для коптера самых хороший вариан это всенаправленная круговой поляризации, но антенны на 1.2g в данное время есть только клевера с одним недостатком - РАЗМЕР
Мне кажется коптеру на расстоянии до 1.5км не обязательно ставить круговую. Даже обычный, но качественный патч (8dbi) обеспечит отличный прием на такой дистанции, тем более что у коптеров нет особых эволюций по крену (под 90 градусов). Если антенну (диполь) на коптере направить под 45гр к земле, то и при полетах надо собой патч тоже обеспечит нормальный прием. Коптеры высоко не летают, и даже "неправильная" поляризация с патчем будет не так уж страшна, расстояния то смешные.
Понял, буду эксперименты ставить))
я использую такую, самодельную,летал на 10 км, видео без замечаний
Тема остывает.
Скажите, если у кого какие соображения по поводу работы V-антенны с лавмейт 1вт , 1.2Ггц. Почему на штатном штыре качество лучше , а V антенной вообще сплошные шумы.?
Ты так вопрос задал, как будто это неоспоримая истина и справедливо для всех V антенн и лавмейтов. Проблема локальная, в твоем конкретном сетапе и причин может быть сотня.
Ладно, значит буду на штатном штыре летать на лавмейтах, думаю до 10км он реально будет бить , ведь на приеме хороший патч стоит у меня. А на других самолетах у меня 800ма от Вовы, там Vантеннка нормально работает.
Просто хотелось понять где копать.
Edited by Oleg
