SergejSor
Аппаратуры Futaba - вопросы и ответы
237 сообщений в этой теме
...Приборов не использовал по причине их отсутствия у меня.
1. Почему ... аппаратуры и бустера показывает одинаковое рассогласование антенны в режиме FASSTest.
Если нет приборов, то как вам удалось выяснить, что имеется одинаковое рассогласование? Рассогласование (иначе сказать не согласованность) - это когда антенна например по импедансу не согласована с выходным каскадом ТХ. Или например, когда вроде отличная по параметрам антенна, но подключенная вместе с фидером, имеет ужасный КСВ, в следствии чего отражённой мощностью зря по чём разогревает выходной каскад. Что в вашем понятие подразумевается под "показывает рассогласование", чего и с чем?
 Практика в полете на больших дистанциях подтверждает, что связь с антенной-коакс. диполь нестабильная в FASSTest. А это основной режим для T14SG.
У нас вот имеются обратные наблюдения, 7 км - идеальная работоспособность линка по S-Bus-у. FASST протокол считается более помехоустойчивым, но и длительность импульсов там короче, чем в других протоколах. По этому при измерении усреднённых тока потребления и дистанции индикатора поля - всё правильно, кажется что меньше и короче. Цешки и лампы накаливания - за счёт своей большой инертности аппроксимируют измерения во времени. Такие вещи нужно измерять импульсной техникой, тогда мощность покажет такую-же, как и на других протоколах, где длительности импульсов значительно длиннее.
KIR и cutdivision понравилось это
И по прогреву тоже самое. При работе полупроводника в импульсном режиме, тепловыделение всегда меньше, пропорционально соотношению длительности к скважности импульсов. Когда я делал замеры мощности у некоторых Футаб, в том числе и диапазона 2,4Ггц, то выходная мощность передатчиков была равная, хоть в каком режиме модуляции. Но для этого требуется лабораторный спектроанализатор соответствующего диапазона (умеющий корректно работать в импульсном режиме) с калиброванными головками измерения СВЧ мощности.
Друзья, подскажите, как отключить все микшеры на Futaba T10CG, чтобы настроить на простой Х квадрокоптер. Надо, чтобы газ был только газом,  пич - пичем, ролл - роллом и яв - явом. Намучелся что-то, но так и не вообразил. Все как-то перемешено и отдельно каналы не работают. В выборе модели стоит вертолет Х.
Может что-то не так спросил, безграмотно, но помощь требуется все равно. Заранее спасибо.
Попробуйте в меню аппаратуры создать новую модель и выбрать самолет (классической компоновки). У него каналы руля, тангажа, крена и газа не замикшированы.
А так не знаю как на Futaba T10CG, а на 14 есть возможность выбора модели "коптер".
Изменено пользователем unmAndrey
Приветствую. Futaba t6j fasst без бустера уверенная связь до 2-х км возможна? Выбираю  первую аппаратуру для FPV, решил все же не экономить как было с Turnigy 9 и улетевшем в сторону Новой земли коптером с двумя GoPro на борту :(  Не любит Turnigy минусовых температур. :unsure:
Спокойно летали на коптере именно с этой аппаратурой на 3,5 км, в стоковом исполнении, то есть без всяких там "костылей" в виде бустеров или замены антенн. Кстати, 6J у Футабы это младшая модель, соответственно и протокол в ней применён не топовый FASST, а попроще.
Изменено пользователем Kitdze
Летали где? Какие условия и высота? Знаю человека который на Турниге до сих пор без бустера на 7-9 км легко улетает? Чудеса? нет. просто там где он живет Эфир чистый.  В Москве на Футабе 3 км  это уже не возможно. Вас послушать и на 81 км улететь можно , если стоять на Эльбрусе как в вашем тесте.
Человек задал конкретный вопрос, на вопрос был дан конкретный ответ, подкрепленный практическими испытаниями. Moxoed не спрашивал про стабильную связь при любых условиях и в любом месте, и Kitdze тоже не говорил об этом.
- Возможно?
- Да, возможно.
Олег, хватит поясничать.
amorozio понравилось это
Здравствуйте, друзья.
Есть проблема с настройкой Failsafe на Футаба 14SG и Trex 800 Algn APS
Суть проблемы: В офф видео от Align настройка APS производится с помощью Футаба 8, там другое меню. По видео настроили аналогично, подобрали параметры, вроде все заработало. При переключении тумблера SG во всех режимах на APS горят правильные лампочки (3GX - не горит, APS - горит, GPS - моргает).
Проблемы начались с тестированием Failsafe mode: при включении режима APS и имитировании потери сигнала зеленая лампочка на APS MODE просто тухнет (должны начинать мигать все 4 зеленые лампочки - тест пройден). Уже вторую неделю бьемся, перепробовали все, что знаем - не помогает.
Может быть у кого-то есть опыт или дельный совет по поводу настройки Футаба 14SG с Trex 800 и APS или была подобная ситуация с APS и Failsafe.
Буду безгранично благодарен за помощь!
Благодарю всех за помощь, удалось настроить Faildsafe, проблема была в том, что мы не знали, что есть минусовой ГИРО, поэтому у нас и были проблемы!
Добрый день.Возникла проблема со спуском затвора на Futaba 14sg и контроллером подвеса Align G850.
Не знаем, какие настройки сделать для того, чтобы через канал AUX срабатывал спуск затвора. В официальном мануале практически нет информации по настройке, техподдержка не отвечает.
Спаяли кабель проверили на замыкание - работает, когда подключаем к контроллеру то не реагирует, то начинает строчить сериями, причем даже без нажатия рычажка, который отвечает за спуск.
Может у кого-нибудь была такая ситуация или есть опыт - подскажите, будем очень благодарны!
В 14.05.2013 в 16:17, AAKostin сказал:
Круто!
