441 сообщение в этой теме
сделал коаксиальный диполь на 1080мгц,на прием(думаю здесь требования не такие жесткие как для передающей)делал по формуле из первого поста,штырь 66мм стакан 62мм,так дальность хуже чем у штатной у которой штырь 65мм стакан 45мм.вывод-формула  не подхолит для наших антенн,стакан должен быть значительно короче.
baliv понравилось это
Не торопитесь делать поспешные выводы. 100 человек сделает антенну и у 100 человек результаты будут у всех разные. Цифры - лишь опорный момент в изготовлении антенн, по большому счету там факторов чуть более чем дохуа, которые в итоге на результат повлияют. Не исключен даже тот факт, что на разных приемниках результаты могут отличаться, в силу определенных вещей, связанных с согласованием и т.д. и т.п.
PS. Я вообще не верю, что по любой формуле с любыми можно изготовить "идеальную" антенну, процесс изготовления антенн по формулам из подручных материалов - шаманство, где вера в цифры приближает некую вероятность успеха.
Мда,очень что  странно нигде не в учебниках,не в нете нет полного подробного описания изготовления коаксиального диполя,прямо пришелец какой то.
Изменено пользователем usup
Обычный диполь. Есть во всех учебниках начиная с библии Ротхаммеля.
Вот что такое коаксиальный диполь по науке - это диполь с разной толщиной половинок, а значит для каждой половинки надо ОТДЕЛЬНО считать ее длину УЧИТЫВАЯ ее диаметр.
Все?!
Как бы не так - еще к диполю надо подключить кабель! Мы его просовываем через одно плечо. Молодцы - но это ведь один из методов подсоединения и значит надо СМОТРЕТЬ как он согласовывается с диполем и сопротивлением кабеля, какие нормы и требования к изготовлению..
И какие от этого бонусы ;)
И что не нашлось не одного умного человека или грамотного издания которое пролило бы свет на расчет всего этого?ведь есть же формулы для других антенн а по коаксиальному диполю глухо.
Сам такой не делал, летаю на круговой поляризации. Но вот тема на rcgroups от IBCrazy, вроде обычно годные вещи выкладывает.
Про коаксиальный диполь в 6-ом посте.
Потому что смысла нету :). Т.е. нужное уже выложено, а нового не придумать...
Ну сделай мой крест из диполей. Может и получится как надо, только без штангеля даже не начинай.
  На мой взгляд дело обстоит так:
  Есть антенны на которые кабель питания почти не оказывает влияние - это антенны направленные с рефлекторами, либо антенны линейные с отводом кабеля ортогонально оси антенны, со схемой симметрирования.
 В коаксиальном диполе один запорный стакан имеет низкое сопротивление асимметричным токам кабеля и электромагнитная связь диполя с оболочкой кабеля питания меняет характеристики диполя, рассчитанного без учёта кабеля.
 Получается, что такую антенну можно рассчитывать только в комплекте с кабелем и пр. блоками аппаратуры. Результат будет зависеть и от конфигурации проводки кабеля и расположения блоков аппаратуры.
 Вывод такой - нужно либо усложнить схему симметрирования ( например добавкой второго запорного стакана), либо согласиться с тем, что простых формул для расчёта такой антенны нет и нужно использовать современные программы электромагнитных симуляторов.
Володимир понравилось это
Либо подбор размеров по приборам(если есть такие).
Скажу из опыта, формула приведенная здесь никуда не годиться. В двух словах - стакан получается гораздо короче(почти вдвое короче от центральной жилы). Влияет все. Колличество и толщина термоусадки тоже. Измеренные размеры удачной антенны через время уже не подходят(из-за немного разных материалов).
Я не знаю, что имеет в виду Волот под симметрированием(не силен я в теориях), но нормально настроенная антенна не будет зависеть от длины кабеля(ну разве что чуть чуть) - проверено.
Baliv, симметрирование  подразумевает конструкцию, которая исключает влияние несимметричного кабеля питания( например коаксиального), подключенного к симметричной антенне. Т.е. она должна существенно ослабить токи затекающие на внешнюю оболочку кабеля. Однако токи могут быть и наведёнными ЭМСвязью.
 " Нормально настроенная антенна не будет зависеть от длины кабеля" только в том случае, если поверхностные токи оплётки кабеля не участвуют в формировании диаграммы направленности антенны. И электромагнитная связь кабеля с антенной пренебрежимо мала.
Изменено пользователем Volot
Volot, а как думаешь, если после стакана на кабель одеть ферритовые колечки - даст это что-то?!
 Колечек нужно побольше и почаще, они резко увеличат индуктивное сопротивление кабеля и значительно ослабят асимметричные токи.
 Единственная трудность - найти нужно феррит, который на рабочих частотах антенны будет иметь большую( хотя бы 10/20) действительную часть магнитной проницаемости.
 Ферриты для низких частот на СВЧ ведут себя как диэлектрик с потерями.
 Попробуйте найти такой феррит для частот 1.2/2.4 ГГц
 В некоторых случаях бывает полезно вместо патч антенны с линейной поляризацией использовать щелевую антенну. Особой разницы по усилению и габариту нет. Единственное отличие угол раскрыва диаграммы направленности у неё шире по вертикали( по горизонту уже) . У патч антенны наоборот.
 К достоинствам можно отнести и большую механическую надёжность, т.к. она фактически представляет из себя металлическую коробку.
  В моей модели для 1160 МГц я переднюю стенку сделал круглой, диаметром 33 см, но можно ограничиться и коробком. Толщина короба 30 мм.
 На скрине поляризация вертикальная - вектор эл. поля по оси Х.
post-1646-0-88614100-1409508424_thumb.jp
Приветствую! Подскажите пожалуйста, досталась вот такая антенна
Со слов товарища, диапазон 450Мгц. Есть два вопроса:
1. Можно ее использовать в поисковой системе маяка Слона, на диапазон 433, без каких-либо изменений?
2. Если ее можно использовать на диапазон 433, хочу ее укоротить для удобства. Как правильно подрезать на пару директоров?
Спасибо!
Это антенна от Скайлинка.
Стандарт CDMA-450 (IMT-MC) использует частоты диапазона 450 МГц
по п.1. надо попробовать.
Ок, запитаю маяк отпишусь, что намерил!
 Антенны Уда-Яги на частотах немного ниже рабочих имеют усиление( обычно на 3/4 дБ) ниже, чем на оптимальных частотах. Согласование возможно будет плохим.
 Для понижения рабочих частот такой антенны нужно будет удлинять директоры и рефлектор, может быть петлевой вибратор останется с той же геометрией.
Самый простой путь поместить геометрию этой антенны в электромагнитный симулятор компьютера и оптимизировать её под частоты 433 МГц.
 Простое удаление крайних директоров для укорочения антенны, приведёт к расстройке согласования и соответственно к дополнительным потерям сигнала.
100% не делайте этого
Лучше сделайте ее складной, если размер великоват....
А петлевой вибратор будет с другой геометрией(примерно на 1см шире при тех же радиусах изгиба)
Подскажите пожалуйста какую нибудь антенну для поиска маяка Слона на 433 МГц, при поиске в радиусе 20 м.
Проблема в том, что я ни как не могу определить направление. Даже с выкрученной антенной на рации, упёртой в собственное тело.
Сделал Уда-Яги трёх элементную, дак она, редиска, ловит в любом положении в пространстве.
Готов экспериментировать с любыми вашими предложениями, вплоть до 20 элементной Уда-Яги.
Ни какая антенна в ближней зоне не будет способна четко показывать направление на маяк -  полно переизлучений вокруг. Только ножками вытаптывать этот пятачек. Ну и вообще то просто поглядеть глазами.
Leshik, для такого поиска нужно использовать антенну с кардиоидной диаграммой направленности( у неё всего один глубокий провал усиления). Т.е. определяют направление поиска не по максимуму, а по минимуму сигнала.
 Обычно это 2-х элементная Яги антенна с настройкой элементов не на усиление, а на обеспечение глубокого провала усиления. Чтобы его обеспечить нужно позаботиться о хорошей схеме симметрирования кабеля питания.
 Второй вид, это антенна бегущей волны - рамка нагруженная на согласованное сопротивление, по симметрированию требования те же.
 "Лисоловы" используют сдвоенную антенну -штырь и рамку сумма сигналов от них подбирается с таким фазовым сдвигом и баллансом амплитуд сигналов, что получают ту же кардиоидную ДН.
  Ближняя зона для таких антенн на 433 МГц около одного метра, так что для Вас не всё потеряно.
Leshik, AAKostin и baliv понравилось это
Ага, не всё потеряно, только прочитав Ваш пост, мне показалось на оборот:
я, при наличии только лампочкотестера, смогу "позаботиться о хорошей схеме симметрирования кабеля питания" ?
При том, что я не понимаю, что такое симметрирование кабеля питания.
Помогите пожалуйста с расчётами двухэлементной Яги.
Хорошей кардиоидной ДН обладают двухэлементные Уда-Яги с активным питанием обоих элементов.
Можете взять размеры у Ротхаммеля  "Антенны" том 2 стр 43 ( антенна HB9CV для диапазона 70 см), изд. Минск 2001 г.
 Я позволил себе проверить эту антенну в модели симулятора, использовав для элементов медный  провод диаметром 1.8 мм. Добавил только металлическую "ручку" для использования антенны( см. скрин), вдоль которой отводится к приёмнику кабель питания 50 Ом. Это для того, чтобы своё тело не искажало ДН антенны при поиске.
 Эта "ручка" ухудшила соотношение F/B на 10 дБ. И тем не менее сигнал в минимуме меньше сигнала в максимуме на 30 дБ( в 1000 раз).
 Если Вы при изготовлении не нахомутаете ошибок, получится хорошая поисковая антенна. Усиление в максимуме у неё 6.35 дБi
 Входной импеданс с моими материалами  118 Ом, запитывать её нужно через конденсатор 6.2 пФ - компенсирует индуктивную составляющую( см . описание Ротхаммеля) и L/4 трансформатор( четвертьволновый отрезок 75 Омного кабеля) . Ксв при этом будет 1.04 для 50 Омного входа приёмника.
post-1646-0-73332400-1411052074_thumb.jp
Leshik понравилось это
Как установить компенсирующий конденсатор посмотрите на моём скрине. Если делать эту антенну из провода диаметром 1.8 мм :
 длины элементов немного отличаются от геометрии Ротхаммеля - 350 мм и 310 мм, зазор между линией питания и элементами антенны 3.2 мм.
 Вместо трубки бум сделан из стеклотекстолита шириной 14 мм( см. скрин), к нему припаиваются элементы антенны.
Остальные размеры без изменений.
 На втором скрине вид объёмной диаграммы направленности этой антенны. Вид с тыльной стороны антенны, синяя впадина и есть индикатор направления поиска.
post-1646-0-18071000-1411143434_thumb.jp
post-1646-0-12751800-1411143445_thumb.jp
 В заключение, прилагаю характеристики активной (Re) и реактивной (Im) составляющих входного импеданса этой антенны.
 Расчёт в ЭМСимуляторе может давать 1/3% ошибку. Т.е. я после изготовления обязательно подстраиваю геометрию антенны по показаниям приборов. Обычно подстройка небольшая и зависит от широкополосности антенны.
 В нашем случае, оценивая графики хода импеданса видно, что при реальном изготовлении антенны входной импеданс может варьироваться от 50 до 100 Ом.  Возможно, применять L/4 трансформатор и не придётся.
 Конденсатором можно добиться полной компенсации реактивной составляющей изменяя его величину в пределах 4.7/8.2 пФ. На графике Im расчёт для конденсатора 6.8 пФ.
 Длина рефлектора у Ротхаммеля дана для настройки антенны по максимуму усиления. В нашем случае её нужно удлинить до 350 мм - это настройка на глубокий провал усиления в тыловом направлении.
post-1646-0-07492100-1411198376_thumb.jp
