Патч-антенны - изготовление, использование
239 сообщений в этой теме
Патч-антенна — тип узкополосной СВЧ антенны, состоящей из плоского металлического лепестка, закрепленного на некотором расстоянии параллельно пластине земли. Обычно, эту конструкцию заключают в пластиковый радиопрозрачный кожух, как для защиты от механических повреждений, так и из эстетических соображений. Такие антенны просты в изготовлении и легко могут быть модифицированы под определенные технические условия. Патч-антенна может использоваться как отдельное устройство, так и в качестве облучателя для построения более эффективных систем на основе параболлических отражателей. Патч-антенны очень похожи на микрополосковые антенны, которые есть ни что иное, как патч-антенны, размещенные на диэлектрической подложке.
На сегодня это моя любимая антенна. Да, она не самая лучшая, но ее плюсы - компактность, простота изготовления и размещения делают патч-антенну весьма популярной. Хорошо настроенный патч вытягивает видео на десятки километров. Если вы летаете с частотой видео 2.4Ghz, купить такую антенну не проблема. Однако найти патч на 1.2Ghz - сложно. Хороший патч - еще сложнее. В зарубежных магазинах за них хотят больших денег, да и пересыл не дешевый.
Рецептов изготовления патч-антенн в инете куча, однако мне больше всего понравилась инструкция IBCrazy: http://www.rcgroups....d.php?t=1292451
Она проста и понята, в ней нет "скошенных уголков" и прочего бреда, назначение которого объяснить авторы других инструкций не могут. Тут все четко, понятно и по формулам.
Смысл в общих чертах прост: берем 2 квадрата меди или латуни (или оцинкованной стали на худой конец) определенных размеров (по формуле), между ними устанавливаем нужный зазор (H) при помощи диэлектрический вставок. К малому квадрату (лепестку) припаиваем в правильном месте центральную жилу кабеля/разъема, к большому квадрату (земле) припаиваем оплетку кабеля или внешнюю часть разъема.
Высота малого квадрата:
Высота малого квадрата равна 1/2 длины волны
Высота малого квадрата (мм) = 130150/Частоту в MHz
Например: для частоты 1280Mhz = 130150/1280=101.68мм
Ширина малого квадрата:
Ширина малого квадрата малого квадрата может варьироваться в пределах от 2/3 до 3/4 длины волны.
Она зависит от волнового сопротивления приемника (чем больше волновое сопротивление, тем шире антенна), так же от ширины антенны зависит угол направленности антенны. Большинство приемников диапазона 900-1300Mhz обладают волновым сопротивлением 75Ом, диапазона 2.4Ghz, 5.8Ghz - 50Ом.
Для приемников с сопротивлением 50Ом:
Ширина малого квадрата (мм) = 195227/Частоту в MHz
Для приемников с сопротивлением 75Ом:
Ширина малого квадрата (мм) = 173535/Частоту в MHz
Например: для частоты 1280Mhz с сопротивлением 75Ом = 173535/1280=135.57мм
Автор антенны говорит, что выбор того или иного волнового сопротивления не принципиален, и антенна с любой шириной малого квадрата в приделах этих двух формул будет хорошо работать. При этом антенна с чуть более широкой активной частью будет иметь чуть более широкий угол (до 90 градусов) и чуть меньшее усиление, а более узкая - меньший угол (до 75 градусов) и чуть большее усиление.
Точка запитки и расстояние между пластинами (H):
Расстояние между пластинами должно быть:
Для частот 900Mhz в диапазоне от 15.87мм до 19.05мм
Для частот 1.2-1.3Ghz в диапазоне от 9.52мм до 15.87мм, но лучше всего для расчетов по формулам выше (если верить другим источникам) подходит расстояние 11.6мм
Для частот 2.4Ghz в диапазоне от 5.08мм до 12.7мм
Точка запитки антенны (куда паять центральную жилу кабеля) имеет такое же расстояние от края малой пластины (H), как и расстояние между пластинами!
Размеры большого квадрата:
Размеры большого квадрата в принципе не важны, просто имейте ввиду, что стороны большого квадрата должны быть больше ширины активной части примерно на 4 величины (H)
Например для частоты 1280Mhz с расстоянием между пластинами 12мм стороны квадрата можно сделать 135.5мм+12*4=183.5мм
Можно чуть больше, можно чуть меньше - ЭТО НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО И НЕ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ. Делайте под размеры своей наземки для удобства.
2Fast2Real, KIR, Василий и 3 другим понравилось это
Я хочу попробовать в нижнем листе продавить дырку конусом, нарезать в нем резьбу под разьем приемника, а в верхний лист впаять кусочек медной проволоки чтобы он изображал центральный штырек разьема - экономим на разьеме, следовательно нет лишних потерь сигнала.
Хорошая идея, так многие делают кстати.
KIR, а как же круговая поляризация ? с патчем не получится !
могу наклепать складных CW на любую частоту, не самодельных а китайцами изготовленных по моим герберам
интересно есть ли спрос - минимальная партия 30шт.
антенна напоминает противотанкового ежа
Я знаю, что не получится. А причем тут она? Эта тема не про круговую поляризацию. Кто такие CW?
Я делаю так:
Так как приемники на 900-1300 мгц 75-ти омные , а многие и разъем имеют типа F то использую кабель RG6 .
У разъема отламываю крутящуюся гайку и оставшуюся часть впаиваю в отражатель антенны. Кабель разделываю с обеих сторон под установку F-разъема ( на стороне антенны - на большую длину) и вкручиваю в разъемы. Для уменьшения вероятности повреждения-перегиба-перелома место вкручивания в впаянный разъем обмазываю термоклеем.
Тем самым использую кабель с малыми потерями ( в несколько раз меньшими чем допустим RG178) без пайки-нагрева, не повреждая его.
Изменено пользователем Панкратов Сергей
Денис понравилось это
Можно по-подробнее про 75Ом и 50Ом? В изготовлении антенны это единственный момент, который я не понял. Разница зависит от того, какой кабель используешь от приемника до антенны?
точка где жила кабеля припаяна к патчу определяет сопротивление, ближе к центру патча импеданс падает.
если вам попался 50ом патч просверлите дырочку на 15-20% ближе к краю и запитайте патч там
нейлоновые стойки можно заменить на металлические но прикручивать к рефлектору только черeз центр патчa(ей)
Патчи также как и диполи легко проверяются/настраиваются лампочкой
Изменено пользователем fmkit
Это понятно, точки запитки 50Ом и 75Ом патча немного отличаются. Но чем обуславливается выбор патча на то или иное волновое сопротивление? Волновым сопротивлением соединительного кабеля/разъемов между патчем и модулем приемника?
ЗЫ. Ткните плиз на ебей, где этих лампочек можно закупить.
Входным сопротивлением приемника.
Все известные приемники 900-1300 мгц- 75-ти омные.
На диапазоны 2,4 и 5,8 - 50-ти омные
Я клею на 4 кубика из плотного пенопласта. Просто и гарантированно без потерь и влияния на частоту настройки патча.
лампочки 1.5в 20ма становятся дефицитом (везде теперь ЛЕДы)
смог найти всего один листинг и то не ясно они на 20мА ?
Я из китайской машинки выдрал пару лампочек, не знаю на сколько они хороши, но работают.
Поигрался я калькулятором патчевым и вроде выходит что сопротивление задается шириной "квадрата", а частота - его "высотой" и можно бодобрать сопротивление 75 или 50 Ом с края пластины.
Все верно, IBCrazy в своей инструкции говорит абсолютно тоже самое. И еще один момент - ширина квадрата влияет на диаграмму направленности (угол) антенны.
Получиться, только надо делать пластину квадратной и резать у нее два угла... Т.е. это как бы следующий уровень "просветления" в изготовлении патча. Ну и конечно не думаю что круговая будет во все стороны...
Ссылочку можно?
Ссылочки нету, в компе лежит файлик
Вот оттуда пункт:
" A number of ways exist to implement this, but cutting two corners off the element the socalled corners truncated patch is a technique widely used in GPS antennas (see figure below). Note, however, that this technique inherently has a lower circular polarization bandwidth than the double fed patch, whose polarization bandwidth is mainly limited by the splitterphase shifter bandwidth."
Гуглоперевод - Несколько способов существует, чтобы осуществить это, но сокращение двух углов от элементов так называемого углы усеченной патч техника широко используется в GPS антенны (см. рисунок ниже). Заметим, однако, что этот метод по своей сути имеет более низкую круговую поляризацию пропускную способность, чем кормят двойным патч, поляризация которых пропускная способность в основном ограничивается splitterphase пропускной способности оборотня.
Файлик есть тут http://www.orbanmicrowave.com/The_Basics_Of_Patch_Antennas.pdf
Выложил формулы в шапке...
подумал что лампочек у меня осталось с десяток а новые будет трудно найти,
собрал простейший детекторный приемник как в пионерские годы , вместо наушников ЛЕД
работает но с лампочкой нет такого резкого перехода и глаз видит самое тусклое свечение (реально всего 10мВт предатчик дает свет)
только что загрузил:
http://youtu.be/ZrNy6328D1M
Не понял, вместо лампочки реально использовать LED для лампочкотеста? Какой нужен LED? Так он лучше лампочки или хуже?
нужен красный ЛЕД т.к может светится от 2в
LED включен через выпрямляющий диод, я использовал то что оказалось под рукой (ma2772800l schottky)
лампочка удобнее ЛЕДа но скоро не будет лампочек
ЛЕД загорается в полуметре от рации а на 2.4ГГц как видно на видео тоже работает но нужен диод получше
Номинал лампочки подскажите, какие нужны для тестов 1.2Ghz, на митинском их вроде еще можно найти.
1.5 В 12 мА в идеале. Такие использовались для подсветки в наручных часах. Можно более грубую, но точность измерений пострадает.
Запись о лампочкотестерах в дневнике baychi:
http://forum.rcdesign.ru/blogs/39565/custom102.html
Оттуда важное замечание:
ВНИМАНИЕ: Чувствительный лампочкотестер опасно подносить близко к мощному передатчику. 1 Вт 1200 МГц видео передатчик сжигает СМН-1,5-12-1 на расстоянии 5-10 см. Поэтому приближать надо осторожно, а лампочек покупать с запасом.
Изменено пользователем Zont
KIR понравилось это
Нужно сделать отдельную тему по приборам для тестирования антенн. Методик на самом деле для такой темы накопилось достаточно: по потреблению тока, по свечению лампочки, по RSSI, при помощи сателит-файндера (кстати очень интересный вариант), при помощи самодельного КСВ-метра.
