Опубликовано: 15 августа, 2012 Обсуждение LRS от российского разработчика дальних систем управления.- Выходная мощность: до 7-9W реальная по приборам (с хорошим охлаждением)- Чувствительность: -116dBm- Настраиваемые пользователем частотные каналы передачи. (Диапазон 433-447МГц)- FHSS, AFHSS (прыжки по частотам)- Теоретическая дальность 600 км. (по калькулятору при условии прямой видимости и отсутствии помех)- 8 или 12 канальные приёмники с питанием от 3.1 до 6.6 вольт.- Выход PPM.- Открытая архитектура, Вы сами можете залить свою собственную прошивку.- Подключение к любой 4-12 канальной аппаратуре через тренерский разъём (2 входа PPM.)- Возможность управлять двумя разными самолетами через один передатчик и два приемника.- Возможность подключение передатчика LRS через энкодер к вашему текущему приемнику, вместо сервомашинок, в качестве ретранслятора.(это позволяет запускать самолёты с рук, провода мешать не будут, а передатчик разместить в любом удобном месте, хоть на дереве)- Встроенный радиомаяк для поиска модели. (Выдаёт в эфир на первом канале LPD серию звуковых сигналов разной мощности и частоты при отсутствии связи, дальность до 2км)- Опционально резервная батарея для маяка, автономная работа до 15 часов.- Встроенный автоматический сканер диапазона для выбора чистых каналов и обхода бортовых помех.- Вывод полной статистика поканально потерь пакетов и количеств ФС после приземления.- Контроль напряжения и температуры.- Настраиваемые внешние индикаторы RSSI и потери пакетов.- Совместим в видео передатчиками 0.9, 1.2, 1.3 и 2.4Ghz (Встроенный LOWPASS фильтр на 800МГЦ)- Аудио выход для передатчика видео изображения, сигнализирует критический уровень RSSI и потерю пакетов в виде звуковых сигналов.- Переключение мощности передатчика с пульта радиоуправления или переключателем на корпусе передатчика. Любой канал, любая мощность, любое положение.- Программируемый FAILSAFE на все каналы, настраиваемое время включения после потери связи.- Автоматическая встроенная самодиагностика при старте.- Кабель для настройки, обновления прошивки и просмотра данных от встроенного спектроанализатора в комплекте.- Магнитная антенна с кабелем 3м. на автомобиль или съемная на корпус Drozd понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 августа, 2012 2е поколениеИзменения по сравнению с первым поколением:В два раза больше стало разрешение хода машинок (было 256 стало 511)9 бит на канал+ сжатие. (Визуально как 10 бит)Первые 8 каналов -9бит остальные 8бит.(зы. Кстати это Мы первые кто додумался делать раздельную градацию каналов!)В 100 раз выше точность позиционирования машинок. Погрешность ввода/вывода 0.1% (1% на первом поколении)В два раза больше входов PPM (распаяно два входа, Аппаратный фильтр помех на первом PPM входе.)Возможность управлять двумя разными самолетами через один передатчик и два приемника.Бибикалка на передатчике для индикации ошибок, режима работы и напряжения.Трех позиционный переключатель мощности на корпусе. (0.1w 0.5w 2w по умолчанию)Два меню- одно пользовательское, другое инженерное.Процессор в два раза быстрее.Памяти стало в два раза больше.Почти мгновенный старт процессоров. (0.5с стало, было 2 секунды)Новый бутлоадер, загрузка прошивки стала проще (не надо успевать в 2секунды) и быстрей тоже в два раза.Полная аппаратная совместимость с компилятором Ардуино.API разработчикам на Arduino (только базовые функции)По ВЧ части изменений нет. Мощность та же!Убраны PWM входы! Для подключения используйте PPM Encoder! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 августа, 2012 (изменено) Пользуюсь G2 (второе поколение)доволентестировал на изикеулетел на 5400 при высоте полета 7-10 м (ну так вот захотелось :) ) на 100мВт мощности ...вернулся из за топлива :) Изменено 15 августа, 2012 пользователем Lio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 августа, 2012 Лучшая ЛРС на сегодняшний момент. По дальнобойности и надежности связи опережает всех на голову.Но есть три недостатка:1. Большая очередь и время ожидания продукта (до полугода).2. Плохой софт. Те, кто помнит что такое DOS и командная строка, понимают о чем я.3. Очень "не дружественная" техподдержка.Определенно, продажами и общениями с клиентами должен осуществлять кто то другой, но никак не Дмитрий. Romekkk понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 августа, 2012 Лучшая ЛРС на сегодняшний момент. По дальнобойности и надежности связи опережает всех на голову.Вот такие утверждения меня всегда настораживают. Мало того, что между понятиями "лучшая" и "дальнобойная" не всегда стоит знак равенства, так и по "дальнобойности" - это нужно собрать все имеющиеся LRS (а их не меньше десятка) и провести независимый тест с одинаковыми антеннами. Пока такого никто не делал.ЗЫ. Более того, в Нижнем Новгороде Expert LRS как то подозрительно часто у многих пилотов сваливался в файл-сейф на расстояниях далеко-не-далеких. Может тому есть объективное объяснение, однако... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 августа, 2012 Никто не сделал банальной вещи- отсканировать частоты на новом месте.А по поводу лучшей- есть результаты. Но это мое имхо, последней инстанцией не являюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 августа, 2012 Никто не сделал банальной вещи- отсканировать частоты на новом месте.Этого мало, сканировать надо на маршруте полета и высоте полета... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 августа, 2012 А по поводу лучшей- есть результаты. Но это мое имхо, последней инстанцией не являюсь.За рубежом летали на 100км туда и обратно... причем на LRS в которой не нужно сканировать частоты. Пока в нашей таблице рекордов кроме полета "ilves" на 50км выдающихся заслуг именно этой LRS я не вижу. Все остальные дистанции (по опыту опять же зарубежных пилотов) легко достижимы НА ВСЕХ остальных LRS. Опять же повторюсь - без пресловутого сканирования. Это не камень в огород Expert, просто вопрос "лучшести" не так уж однозначен в мире LRS систем.ЗЫ. У нас в России вообще хилая таблица рекордов и судить по ней "что лучше" я бы не стал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 августа, 2012 Этого мало, сканировать надо на маршруте полета и высоте полета...Этого достаточно - дальше ЛРС сама будет прыгать по свободным частотам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 августа, 2012 Хотелось бы посмотреть, как какая нибудь ЛРС сможет повторить вот такое:"улетел на 5400 при высоте полета 7-10 м (ну так вот захотелось :) ) на 100мВт мощности ...вернулся из за топлива :)"А таблица рекордов очень даже ничего. Доминирует определенно Эксперт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2012 Этого достаточно - дальше ЛРС сама будет прыгать по свободным частотам.Только надо приехать за неделю (лучше за месяц) в выходной и полетать повыше и подальше - тогда будет нужная статистика.НО! Зуб даю ;) в момент проведения фестиваля по полю шляется толпа народу обвешанная воки-токи на этих же частотах, а у некоторых продвинутых рации "раскрыты" на несколько ватт, брелки сигнализаций, автопейджеры и т.д... Серьезно ухудшает помеховую составляющую поля... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2012 Хотелось бы посмотреть, как какая нибудь ЛРС сможет повторить вот такое:"улетел на 5400 при высоте полета 7-10 м (ну так вот захотелось :) ) на 100мВт мощности ...вернулся из за топлива :)"Попробуйте на другой, в той же местности с теми же антеннами, отпишите. Или у вас есть веские основания полагать, что на других LRS это в принципе не возможно? Иными словами, вы дадите руку на отсечение, что если взять скажем DragonLink или TSLRS, то ничего подобного не получится?А таблица рекордов очень даже ничего. Доминирует определенно Эксперт.Ага, а еще в таблице рекордов определенно доминируют китайские видео передатчики - они типа лучшие? В таблице рекордов однозначно лидируют антенны "коаксильный диполь", а клеверов почти нет - диполи the best, а клевера отстой? В таблице рекордов на 3м месте из носителей стоит BIXLER (sic!), он что, по характеристикам лучше чем Top Model CZ или X8 (которых в таблице рекордов нет вообще!) Так что не нужно приводить "таблицу рекордов" в качестве аргумента, по крайней мере российскую. Была бы таблица на 1000 записей и было бы в ней минимум пилотов 200, она обладала хоть какой-то статистической ценностью. На сегодня эта таблица ни по одному своему столбцу не дает однозначного ответа "что лучше". stefel и nanakami понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2012 ИМХО таблица рекордов говорит - так можно, но можно и дальше. И больше ничего! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2012 Тоесть вы хотите сказать, что обладатели других лрс летают, как минимум на такие же дистанции, а то и дальше, но сознательно байкотируют таблицу рекордов? :) Давайте рассуждать проще- пока в россии нет сведений, что какая то другая лрс летает дальше.Это вы должны мне доказывать обратное, но не я. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2012 все современные LRSки отличаются только внешним видом и софтом, а внутри теже модули HopeRF, поскольку никто из производителеи (кроме меня ;) ) не позаботился об узкополосном фильтре то чувствительность и избирательность у всех одинаковая, Експерт не лучше OLRS или ROLRS, но и не хуже ! Бустеры это второй вопрос, Ватты помогут на несколько дБ но если избирательность приемника средняя то результаты тестов дело случая.Перспектив что ктото сделает заметно лучшую систему никаких так как все хотят чтоб частота прыгала а набор узкополосных фильтров дорогое удовольствие хотя уже делали, на рсдиз. вроде ВикторК показывал такую ЛРСку, самик спокойно пересекал всю Москву. KIR понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2012 Просто эти пилоты не знают о нашей таблице.В России есть сведения о полете и на бОльшие дистанции на другой ЛРС, но эти полеты были не в России и в рунете пилоты и конструкторы причастные к ним не отписывались. KIR понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2012 (изменено) Выскажу свое мнение, основанное на плотном изучении нескольких LRS:1. Железо используют одинаковое ( Слон, Эксперт, пара зарубежных мне знакомых проектов).2.Модернизаций и дополнений у железа Эксперта нет ( по крайней мере в последних реализуемых комплектах)Вывод- никаких преимуществ заложенных в железе у Эксперта нет ( а у Слона есть - но не в плане дальности но в плане надежности линка)Нельзя исключить что кто то из производителей неверно программирует железо на поставленную задачу- но это мало вероятно. И не все же за исключением Эксперта...Эксперт консультировался у Слона вопросами оптимальной программной конфигурации железа.Упсс.. Петр уже написал.. Изменено 16 августа, 2012 пользователем Панкратов Сергей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2012 Тоесть вы хотите сказать, что обладатели других лрс летают, как минимум на такие же дистанции, а то и дальше, но сознательно байкотируют таблицу рекордов? :)Я хочу сказать, что FPV пилотов, летающих на дальние дистанции в России очень мало - это раз. Из этого малого количества, пилотов обладающих "непопулярными" в России LRS еще меньше - это два. Дальность, на которую летают пилоты не всегда (а скорее даже в большинстве случаев, если опять же опираться на данные таблицы) ограничивается энерговооруженностью самолета и дальностью видеолинка, а не дальностью РУ - это три. Поэтому опираться на данные таблицы, чтобы делать выводы о "лучшей" LRS по меньшей мере неправильно, а по большей - глупо.Давайте рассуждать проще- пока в россии нет сведений, что какая то другая лрс летает дальше.Это вы должны мне доказывать обратное, но не я.Поскольку утверждение "Лучшая ЛРС на сегодняшний момент. По дальнобойности и надежности связи опережает всех на голову" (SkyWorker)принадлежит ВАМ, то подкреплять это утверждение должны именно ВЫ! Пока нет сравнительных тестов на стенде LRS от всех производителей с одинаковыми антеннами и в одинаковых условиях - это утверждение не более чем восторженный отзыв обладателя данной LRS.Вот зайдет новичек в тему или нагуглит "лучшая LRS", попадет на ваше утверждение. Хотя никаких фактов, его подтверждающих - нет. Скорее наоборот, практика FPV фестиваля в Нижнем Новгороде репутацию ELRS немного подмочила (в прямом и переносном смысле этого слова). Вот мне было бы интересно посмотреть, как бы себя другие LRS там проявили, в частности LRS от Томаса или ДрагонЛинк или FMKIT. Но их там просто не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2012 (изменено) Я вынужден повторяться - я высказываю исключительно свою, во многом делитанскую, точку зрения. Которая опирается на собственный опыт использования бустеров, а затем и ЛРС, а так же на мнение фпв комьюнити (думаю, что на рсдизайне она представлена в большом объеме), ну и конечно на результаты полетов, выложенных моделистами, в том числе и таблицу рекордов.Так же и ВЫ, Кирилл, имеете свою, делитанскую точку зрения. Я высказал свое мнение, Вы - свое. Зачем затыкать другим рот?Я могу говорить, что захочу (в рамках темы). Я считаю на сегодняшний момент ЛРС Эксперт лучшей. Хотите доказать обратное - доказывайте. Изменено 16 августа, 2012 пользователем SkyWorker Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2012 А кто и в каком сообщении вам затыкает рот? По большей части я задаю вопросы. Вот например вопрос:...Которая опирается на собственный опыт использования бустеров, а затем и ЛРССколько разных LRS систем вы пробовали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2012 Совершенно не нужная полемика пошла. Повторюсь в 3 раз - я высказал свое мнение. Ничего доказывать не собираюсь.Думаю, что тот же СЛОН крайне заинтересован выложить результат полета своей ЛРС, которая бы хотя бы повторила результат Эксперта, а еще лучше - превзошла. Но пока таких результатов нет.Сергей Панкратов говорит, что железо у всех одинаковое - я склонен ему верить. Значит Эксперт превзошел в софте - какие еще могут быть варианты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2012 Значит Эксперт превзошел в софте - какие еще могут быть варианты? Из чего это значит? Из того что Слон на своем сайте не выложил результаты полетов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2012 Ничего это не значит. Никто даже не пробовал летать на такие расстояния со слоном. Пусть сначала облажаются - потом это будет что-то значить. KIR понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2012 (изменено) Это прямой коммерческий интерес, от которого напрямую зависит спрос, а значит успешность кампании.Это по-моему даже не обсуждается...И наверняка попытки были - просто никто не будет выкладывать неудачные попытки. Изменено 16 августа, 2012 пользователем SkyWorker Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 августа, 2012 (изменено) Думаю нужно просто подождать. Так получилось что те пилоты кто реально первыми уперся в дальность линка - и взяли Эксперта, реальное предложение было на тот момент только от него. Как говорится кто раньше встал-того и тапки. Слоновьей на руках еще не много. Изменено 16 августа, 2012 пользователем Панкратов Сергей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
