181 posts in this topic
Олег, да я пошутил. В принципе, на зарубежных форумах советуют как раз брать такую плёнку, которую предпочитаете вы.
OlegFpv likes this
хочу обтянуть свой X5 как на этой фотке
если я обтяну вначале такой пленкой
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6699__Covering_Film_Solid_Bright_Red_5mtr_102.html
а сверху такой
http://www.foroffice.ru/products/description/51915.html
получится?
сам никогда не обтягивал, а хочется чтобы было все очень качественно и красиво, сколько такая услуга будет стоить у KIRа?
Может, кому-то будет интересно.
Нашел вот такой магазин, торгующий широким ассортиментом плёнок для ламинирования, как по толщине, так и по размерам. Плёнки продаются в рулонах и что примечательно, рулоны могут иметь внушительную ширину – до 60 дюймов. Как я понял, именно такими плётками обтягивают свои крылья Team Black Sheep.
Так как магазин американский, то основная проблема состоит в том, что в Америке используется британская (имперская) система мер, вместо метрической. Соответственно, толщина плёнки указана не в микронах, а в милах (mil – одна тысячная дюйма).
Так как нам привычно использовать свою систему мер, то достаточно перевести их единицы измерения в наши и проблема в выборе нужной толщины плёнки будет решена.
Итак, 1 мил = 1/1000 дюйма = 0,0254 мм = 25,4 микрона.
Соответственно, плёнка 1,7 mil x 25,4 = 43,2 микрона – то, что ищет Кирилл.
Плёнка 3 mil x 25,4 = 76,2 микрона – для летающего танка Олега.
Всю информацию предоставил исключительно ради желания поделиться находкой. Если кто-то найдет магазин, торгующий рулонами такой плёнки, но ближе, чем в США, буду рад ссылке.
про рулонную пленку посмотрите здесь  http://www.foroffice.ru/products/laminating.html
Jezz likes this
Часто моделисты в этой ветке пишут о желании придать жесткости самолету путем ламинирования (вариации с толщиной пленки и проч),
гораздо проще до ламинирования сделать легкий апгрейд, который в разы увеличит жесткость и уменьшит вибрации хвоста, сдвинет флаттер
на гораздо большие скорости
Нужно закупить самый тонкий пруток карбона, сделать прорези в пене скальпелем ( по линейке, глубина 2-3 мм) , отверточкой или даже спичкой углубить тонкий пруток в тело крыла или фюза, и проклеить сверху самым текучим циакрином. Сори за офтоп)).
freefly and Drozd79 like this
Если тонкие прутки использовать то они должны быть по всей плоскости по переметру крыла в доль невьюр. На примере можно посмотреть как устроена Останкенская телебашня. Она качается и пр этом очень упругая. А в этом лучае эти тоненькие прутки не дадут никакой прочности, а крыло должно быть пружинным и изгибаться до определеных моментов. Уже не раз ломали крылья, поэтому достаточного одного профиля (не прутка) нужного размера. Для использовании не раборных крыльев я использую пруток 7мм соединяющий и плотно держащий две половинки крыльев. Крылья изгибаются в меру. Ламинирование придает хорошее защитное сво-во и прочность ЕПО, например заметно на элеронах тонких, они посе ламината упругием и не меняют геометрию от потока. А плотное без люфтовое соединения тяг и прочего для связки с крылом не дает уйти на скорости во флатер. Проверенно на скорости 186км/ч при спуске .
Я по этой незатейлевой технологии усилил Pitts Oracle, делал затяжные, отвесные пике с максималом газу, у земли "выхватывал" самоль в горку, слышался дикий вой расчалок в крыльях, тем не менее самоль совсем даже не выгибал крылья при этом и не дрожал хвостом, проверено, короче работает...
Это как гардины - струны, весят ничего, а шторы висят как положено.
Edited by slobodan
Коллеги, а ни кто не пробовал ламинировать холодной плёнкой? Я сегодня видел дсп заламинированный такой плёнкой-хрен оторвёшь! Нормальная температура прилипания стандартной офисной плёнки более 100 градусов, что выше предела при котором вздувается пенопласт и как следствие, что бы этого не происходило температура утюжка выставляется меньше, плёнка не прилипает как должна и не держит...
Холодной пленкой эти типа ораковера? У меня Фантом ей обтянут. http://fpv-community.ru/topic/431-phantom-fx-61-zeta/#entry14388
Это уже как бы не ламинирование, а давно известная технология обтяжки обычной модельно пленкой
На бальзовой цесне радио модели крылья из невьюр и обнянули пленкой, за зиму хранения в гараже пленка почему то провисла в некоторых местах.
Нет Кирилл, пленка не модельная. У меня соседи рекламщики и они такой плёнкой свои поделки фигачат: вывески штандеры и другое всяко разно. Толщина там разная есть и плёнка усадки не даёт. В общем создалось впечатление, что то же самое как и стандартное ламинирование, но только без нагрева. Я это к чему клоню то, нормально прогреть стандартную плёнку без ущерба для материала модели нельзя, а не прогретая она липнет хреново, вот и пытаюсь найти альтернативу.
А без нагрева это как?
Обычное дело, надо подтянуть утюжком.
Перетянул оригинальный TBS ZII в автомобильный винил. Местами прямо на старую заламинированную по технологии TBS пленку. Вес думаю прибавился грамм на 70 (там самое тяжелое - это не сама пленка а подложка.
Для крыла, думаю не смертельно + тяговооруженность у него получилась приличная. 140 км в час летит по ГПС не напрягаясь. Думаю 160 пойдет на полном газу.
Мне кажется тут речь об обыкновенной пленке оракл для рекламных работ. Она не тянется вообще.
Конечно вес увеличился и скорость ес-но, укрепите пленкой тихоход Скай и еще 450-500 гр весу добавьте для баласта и посмотрите как он заметно полетит быстрее с такой же вмг.
Ребят, подскажите, прикупил себе такое крылышко http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__34221__Hobbyking_Teksumo_EPP_Wing_900mm_ARF_EU_warehouse_.html?strSearch=tek
 думаю может дойдут руки собрать для низко и близко. Хочу потренироваться в ламинации, купил пленку 80 мкм, она не липкая, и немного мутная, при проглаживании утюгом она становится прозрачной, я так понял это клей. Вопрос в другом, поверхность этого крыла очень корявая и пленка нормально прилипает с 3-4 раза, когда немного сровняются шероховатости. Скажите, можно крыло пройтись немного мелкой шкурочкой, чтобы сгладить шероховатости?
Оно окрашено? Тогда не стоит ламинировать- отвалится. Проверял. И пленка толстая слишком. И вес нагоните для такого крылышка ненужный.
Дайте нормальные названия пленок пожалуйста, а лучше ссылку где купить, лучше в Питере. =) По названиям гуглицо с трудом.
60 мкм тонковата( 75-80 мкм самый раз
Рекомендую использовать углеровинг (углежгут), продаётся например на http://shop.aviamodelka.ru/product_info.php?cPath=86&products_id=909
Расплющиваем до 1см и вдоль крыла с двух сторон на эпоксидку. Снизу можно два раза в разной геометрии (вдоль передней и задней кромки крыла на 4см от края) - защита от положительных перегрузок.
Сантиметровая линия глубиной 0.5мм для жгута на пене должна быть немного шершавой - в линии сетку отвёрткой зашкрябать 3x3 мм для большей адгезии.
Это должно быть легче и надёжнее на изгиб, чем карбоновые прутки, которые могут выскакивать из пены при резких нагрузках. Правда если сверху плёнка то пруток уже не выскочит, но всё равно, жёсткость клеевого шва у прутка может быть нарушена.
В принципе, после углеровинга можно заламинировать крыло очень тонкой плёнкой чтобы веса не много было, но чтобы от грязи защищало.
KIR likes this
Подскажите краска MONTANA BLACK норм? А то другой никак не найти, всю краску RUSH раскупили.
Edited by Maxus
Пленку нашел А3 60мкм, думаю норм будет. Единственный вопрос прилипнет ли на краску из поста выше.
В общем пока вот что получилось, теперь ламинирование.
reed likes this
На краску пленка очень хреново липнет. На любую.
