Bil
Мутант X-8
81 сообщение в этой теме
Коллеги, всем привет.
Вот чешу репу......
Стоит задача отправить Х-8 на дальность до 40 км с полезной нагрузкой 1600 гр. не считая аккумов.
Как это реально?
Приёмник GPS - 1200 гр.
Фотик - 400 гр.
Самолёт + аккумы всё остальное.
Полёт автоматизированный, видео не нужно.
тяжко мне кажется будет но вполне возможно . взлет тяжелый будет  наверное с катапульты лучше.но это мое мнение только
Вполне реально без какой-либо модификации крыла. Из практики нужно на борт 15000 6S. Только двигатель и контроллер хороший нужны, никак не с хоббикинга.
При достаточной сноровке можно даже с рук запускать без катапульты.
Я думаю тоже про катапульту, на борт хочу поставить  2 шт. 5S11.000 А/ч. скоро начну фотки выкладывать.
Катапульту лучше делать с длинной резинкой , что бы разгоняла самолет на большом пути, а то метательный вариант всетаки дает меньше энергии для взлета. Ну и не одевайте металлические кольца на резинку -у меня сорвалось, чиркнуло по руке -не смертельно но весьма неприятно..Самолет запачкал опять-таки((
Изменено пользователем Белгос
Полностью согласен, длинные резинки сделают плавный и сильный старт.
Вот несколько обещанных фоток.
Сначала собрал макет, чтобы посмотреть как всё согласуется.
Поскольку оборудование будет не лёгким, решил сделать для него кокон из стеклоткани. Внутренняя поверхность будет вся закрыта стеклотканью.
Установил крюк для катапульты.
И начал изготавливать закладные пеналы для карбоновых труб. Их нужно много на этот проект.
Снаружи самолёт будет отламинирован.
Коллеги, всем снова привет!
Всё!!!!
Закончил я сборку этого самолёта.
Вот, что получилось.
На борту два пакета 5S11000 mA получается общая  емкость аккумуляторов 5S22000 mA.
Взлётный вес самолёта - 5800 гр.
Статическая тяга винтомоторной группы - 4900 гр. при токе 54А.
Старт будет естественно с катапульты.
Ну и немного декалек нужно будет на него налепить для гламура. :D
OlegFpv, Drozd79, reed и 2 другим понравилось это
Андрей, добрый день, скажите, а чем снаружи покрыт самолет? Это пленка для ламинации или стеклоткань?
Невнимательно читал вас, отламинирован.
Супер , хорошо собрано. Сколько же терпения нужно). Я сначала подумал что в середине видео плеер засунут)) а это фотик в мет.корпусе.
ИМХО, самолет сделан очень прямыми руками, но вот не получился ли слишком большой вес? Я бы пожертвовал некоторыми коробочками в угоду весу.
Нет, жертвовать коробочками тут никак не получится, самолёт и делался для того, чтобы их возить. Без этих коробочек он превращается в банальный FPV.
Это не фотик. Это чёрный ящик. :D
Изменено пользователем Bil
Drozd понравилось это
Не лёгкий получился, но имеется опыт запуска Х-8 со взлётным весом 7 кг. :wub:
Как я понимаю большая коробка с зеленой панелью - это комп? А черные коробочки с выступающей надписью 11000 - аккумы в коробочках? Т.е. комп изъять из корпуса, аккум из коробочки.
И нормально едет с таким весом, а посадка как?
А какой вес? Если больше 3Кг то с руки в без ветренную погоду может не уйти. Катапульта нужна. Либо против ветра бросать. Уже этим летом немного мучились с тяжелым Х8(( Как не бросай , тяги не хватало и он плавно падал. Ждали ветерок и против ветра с большой просадкой но уходил.
Упсс увидел 7 кг. С руки не уйдет. Нужны Шасси ))
Изменено пользователем oleg
И если не секрет, какие задачи возложены на данный аппарат?
Аккумы там без коробочек, а чёрный ящик должен быть заэкранирован, и корпус для него я делал сам, он лёгкий.
А какой вес?
Я писал уже, 5800 гр. Старт с руки понятное дело даже не рассматривается.
а посадка как?
Ну да, высокая посадочная скорость требует внимания на посадке.
а посадка как?
Pixhawk справляется а автоматической посадкой?
Уже запускали этого монстрика?/
Этого пока не успел.
Нужно ещё кое чего продумать по старту.
Тоже пока не пробовал. Полагаю, что для этого самолёта хавку сложно придётся. Да и нет такой задачи. Есть задача автостарта с катапульты, а посадка в ручном режиме.
Но в принципе сейчас главное постараться не разложить самолёт на взлёте.
Резинки ставьте мощнее..я до этого запускал 7-нормально все было..а 8ку в 3.2кг чет по снегу брюхом потом чиркнул, винд - в дребезги..хотя у него были расходы автопилотом зажаты..не разобрался с автопилотом я пока..
По поводу запуска. Я тут к своему самолету сделал катапульту, такую хорошую, годную, но по результатам перешел к весьма простому запуску с резинки. Крепкая резинка, для спортсменов-борцов 16мм трубка, к ней веревка, кольцо. Кольцо за крюк на самолете, отпустил с поднятых рук, резинка разгоняет так, что есть куча времени на взять в руки пульт, и полетели.
Вы таки и не сказали, если не секрет, назначение аэроплана?
кстати, у вас крюк длинный..посадке мешать-то не будет? сейчас-то снег, плюс-минус нормально скорее всего будет...а вот летом..
Вы мои мысли прочитали? Есть два варианта резинок синяя и бежевая одна сильней, другая помягче и верёвка тоже будет.
Для предприятия которое занимается топогеодезией и имеет лицензию на закрытие неба в зоне работы самолёта.
