378 сообщений в этой теме
Looptime ставится минимально стабильный, он зависит от используемых опций мозга (softserial, LED, и некоторые другие фишки будут увеличивать минимальный стабильный looptime). Я ставлю 1300.
У меня Naze32, никаких фишек кроме баззера и контроля напряжения нет. Значит могу пробовать 1300?
Да.
Sexton и Denizx понравилось это
Новая рама от HK/Diatone: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__79471__H_King_Color_250_Class_FPV_Racer_Quadcopter_Frame_Black_.html
Облет блинчиком:
Конфиг:
Рама: HK/Diatone Color 250
Моторы: EMAX 1806/2280
ESC: Mystery 12A/SimonK
Мозг: CC3D
FPV: 600TVL+TS58500
Alex333 понравилось это
Облет блинчиком:
Нижее надо, нижее
ПС. А земля то круглая!:)
Класс.
Сегодня произошел странный случай:
летал в мануале, перед посадкой включил стабилизацию и коптер ушел боком просто вниз в землю.
Cleanflight 1.9
Что это было так и не понял, в дальнейшем при переходе в стаб ничего подобного не происходило.
Посмотрел видео: с питанием на борту было все нормально, движки работали, могз просто взял и перевернул коптер:(
Такое бывает (читал на форумах, у меня ни разу не было), плывут показания акселерометра после резких маневров или вибраций.
Вчера и у коллеги Naze32 перевернул коптер после возврата в стаб.
А у меня после очередного падения начались проблемы с видео:
картинка начинает "скакать" вверх-вниз вплоть до черного экрана, через некоторое время изображение возвращается и по новой.
Проявляется при включенных движках, т.е. видимо от вибрации что-то происходит. Вчера так и не смог понять кто же виноват: камера или передатчик. Сегодня попробую заменить камеру - пока мне кажется, что виновата она.
Есть мысли, что бы это могло быть?
Кварц отвалился от камеры? Или еще какой элемент.
Визуально все на  месте, кварц припаян.
Если только что-то внутри кварца отваливается.
Залепил кварц пластилином. Это помогло - изображение теперь не скачет и не пропадает.
Правда "плавают" немного цвета как на старых VHS, но терпимо.
У меня на новом минике один двигатель стал вырубаться в полете:(
Связка RCX 2206 2250kV + BL20A. С самого начала этот двигатель "чиркал" на старте, а теперь вот и вообще вырубается.
Прошивка BlHeli 13.2.
Сегодня попробую прошить 14ую версию, надеюсь поможет.
Но если не поможет, то что менять: двигатель или регуль?
Сегодня при первом включении регулятор чиркающего двигателя сгорел.
Так что в чем была проблема стало понятно
Продолжу театр одного актера:)
Опять сгорел регуль:(
После перехода на 4S сгорел уже второй регуль BL20A, в этот раз с пожаром, захватив с собой и соседний регуль (они у меня в "подвале")
А на 3-х банках они долго жили?
У меня такие же регули на 4 банках уже 3 месяца живут 2204-1960kv кобры, 6045 пропы.
Облет Blackout:
Вчера по ссылке
http://www.myrcmart.com/rcx-20a-mini-blheli-multirotor-esc-series-bootloader-oneshot-damped-mode-p-9047.html
был регуль совсем с другим описанием и другой ценой (12 баксов)
Сейчас там как бы LittleBee 20A
А то что было вчера по той ссылке стало теперь тут
http://www.myrcmart.com/product_info.php?cPath=22_82_238&products_id=9048
по старой цене в 12 баксов
Что же продается по второй ссылке под именем Mini Buzzer?
Квад Nighthawk 280  полетушки сквозь ворота
Если честно, то при не очень приятном волнении (допустим полеты прям на участке дачи) я иногда принимаю полтишок внутрь...Полет потом гоораздо более уверенный :D
Судя по названию, этот тот же самый Little Bee с другой наклейкой, чтобы не наезжали на счет цены.
Looptime ставится минимально стабильный, он зависит от используемых опций мозга (softserial, LED, и некоторые другие фишки будут увеличивать минимальный стабильный looptime). Я ставлю 1300. Если отключить акселерометр, можно ставить 800.
Немного не понятно как работает значение `Looptime"
Вот например по умолчанию у меня стоит 3400, теперь я ставлю 1500, что должно поменятся, ? Как это скажется на полете ? Понятно что скорость обмена данных изменилась... это касается контроллеров или самого процессора?
Поясните пожалуйста подробнее
от looptime зависит частота опроса сенсоров и частота обновления газа моторов через регули. Чем больше частота, тем актуальнее данные и тем плавнее и точнее будет летать аппарат.
В бетафлайте этот параметр уже убрали, теперь все настраивается оптимально и автоматически в зависимости от железа и других опций мозга.
Barabashka понравилось это
Спасибо, Получается так, что чем меньше эта величина, тем чаще идет обновление. Правильно?
