atc05
Ranger EX 757-3 - FPV UAV новый носитель
92 сообщения в этой теме
Появился новый носитель для FPV полётов....757-3 Ranger EX long range FPV UAV
Размах: 1980mm (77.9 in)
Длина: 1170mm (46 in)
Полётный вес без аккамуляторов: 1500g
Размер винта: 1060 Propeller
Двигатель: 3715 powerful out runner brushless motor
Регулятор : Easy-Plug 40A Switch-mode BEC brushless ESC
Сервы 9гр * 6шт входят в комлект
Рекомендуемые аккамуляторы: 11.1V/14.8V 1800mAh ~ 10000mAh Li-Po
Закрылки: есть
Основные характеристики:
- Большое пространство, прочная конструкция UNIBODY
- Специальная конструкция аэродинамического профиля для поднятия большого веса
- Совместим с большинством видов камер
- Возможность установки подвесов
- Быстрый, простой в сборке
- Легкий вес и прочный ЭПО материал
Считаю что очень удачная модель....прямой конкурент всем Skywalker-ам
bvafpv, slobodan, Pilot921 и 1 другому понравилось это
При посадке на шасси - шикарно, только вот мест для посадки не так много.
Цена нормальная, отличный вариант для любителей крупномеров, с закрылками 10 метров хватит для взлета и посадки..Фюзель, как видно дутый из пластика, - хороший вариант.
Оптика между ног пачкаться будет, на спину предпочтительнее.
Голый кит появится и можно купить, не нужны мне дешевые сервы и регули.
Зимой можно применить лыжи
Красивый  "Скай", мне нравится.
Он из пластика что ли?
Больше на прототип смахивает! Где продается уже? мало инфы
Если фюз из стекла - нафиг-нафиг, если из ПВХ или ему подобных (как у Раптора) - то УРА!!!
http://www.volantexrc.com/category/portfolio/ranger-ex-757-3
на сколько я понял из конструкции - шасси это не опция, т.е. самолет не предполагает посадку на брюхо вообще...
Не ставить шасси, наклеить в передней части фюза пены для гашения ударов, ее от царапания защитить ПЭТ.
"It has bigger tougher PVC Fuselage that makes this plane a crash resistant plane, Tons of open space to let bigger hands do their job inside the fuselage when it comes to mount the electronics inside and also this big place makes it possible for one to mount more gear inside and keep things neat."
Выходит что фюз ПВХ :) :) :) :rolleyes:
Говорят что из пластика но не весь. Купить что ли) ?
ПВХ - фюзеляж, крылья явно ЕРО, хвост наверняка тоже. Главное чтобы не оказался срывным как Раптор-2000.
А Раптор от чего срывной? У меня и Скай срывался при резком подъеме, заваливался на бок.
У меня Раптор-2000, крылья и хвост обтянул пленкой. Мотор и машинки штатные. Сделал ему шасси и летал с них. Взлетает на ура, садиться тоже отлично, удобно тормозит щитками пикируя с высоты на край полосы.
А вот в полете если зазеваться и потерять скорость - следует мощнейшее сваливание в штопор. Опыт и везение помогли избежать встречи с планетой, но адреналина добавили. Хотелось бы (и так ведут остальные мои самолеты) - чтобы потеряв скорость модель опускала нос и разгонялась, если центровка передняя или парашутировала, если центровка позаднее. Тут же и центровка заведомо передняя по поведению и управлению и штопор злой...
По отзывам на рсдизайне вылечить такое поведение ни кто не смог.
KBV, Денис и OlegFpv понравилось это
Эту модель делает та же фирма, что и Raptor, кстати....
Вид сверху кстати полностью с Раптором совпадает.
А вот вид с боку по форме обтекания морды больше похож на SZD-45 Ogar.
Эта фирма очень быстро то ли развивается то ли меняет модели, ведь после Раптора у ниж была модификация где мотор стоял по другому. А ведь формы для пластика стоят денег и не малых...
Кстати у Раптора номер  EX 757-2, т.е. это "предок" :)
Кстати "уровень" на крышке крыла прикольное решение.
Удобно выровнять камеру или перед инициализацией АП выставить правильно.
Денис понравилось это
Я именно так пошлый год настраивал АП - ведь правильно сбалансированный самолет летит горизонтально с нулевым углом атаки стабилизатора. Значит один уровень кладем на стабилизатор для регулировки\выставления тангажа, а второй на крыло в середину для регулировки\выставления крена. После чего можно делать сброс гироскопов АП.
Денис и Artem понравилось это
Если камеру вниз не ставить то можно и на брюхо.....почему нет:))
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2141115&highlight=ranger+ex
Хороший обзор с видео. Мне эта самолётина всё больше нравится. Красивый и конструкция интересная. Купил бы, но всё новое это хорошо проданное старое.
+1000000
Да,классно сделан самик,видно качество,но цена меня растроила...
Так он новый - отсюда и цена. Думаю что снизится до "обычной"..
