Опубликовано: 7 апреля, 2014 Появился новый носитель для FPV полётов....757-3 Ranger EX long range FPV UAV Размах: 1980mm (77.9 in)Длина: 1170mm (46 in)Полётный вес без аккамуляторов: 1500gРазмер винта: 1060 PropellerДвигатель: 3715 powerful out runner brushless motorРегулятор : Easy-Plug 40A Switch-mode BEC brushless ESCСервы 9гр * 6шт входят в комлектРекомендуемые аккамуляторы: 11.1V/14.8V 1800mAh ~ 10000mAh Li-PoЗакрылки: есть Основные характеристики: - Большое пространство, прочная конструкция UNIBODY - Специальная конструкция аэродинамического профиля для поднятия большого веса - Совместим с большинством видов камер - Возможность установки подвесов- Быстрый, простой в сборке- Легкий вес и прочный ЭПО материал Считаю что очень удачная модель....прямой конкурент всем Skywalker-ам bvafpv, AAKostin, Pilot921 и 1 другому понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 апреля, 2014 При посадке на шасси - шикарно, только вот мест для посадки не так много. Иваныч понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 апреля, 2014 (изменено) Цена нормальная, отличный вариант для любителей крупномеров, с закрылками 10 метров хватит для взлета и посадки..Фюзель, как видно дутый из пластика, - хороший вариант.Оптика между ног пачкаться будет, на спину предпочтительнее.Голый кит появится и можно купить, не нужны мне дешевые сервы и регули. Изменено 7 апреля, 2014 пользователем slobodan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 апреля, 2014 При посадке на шасси - шикарно, только вот мест для посадки не так много. Зимой можно применить лыжи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 апреля, 2014 Красивый "Скай", мне нравится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2014 Он из пластика что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2014 (изменено) Больше на прототип смахивает! Где продается уже? мало инфы Изменено 8 апреля, 2014 пользователем Drozd79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2014 Если фюз из стекла - нафиг-нафиг, если из ПВХ или ему подобных (как у Раптора) - то УРА!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2014 http://www.volantexrc.com/category/portfolio/ranger-ex-757-3 на сколько я понял из конструкции - шасси это не опция, т.е. самолет не предполагает посадку на брюхо вообще... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2014 Не ставить шасси, наклеить в передней части фюза пены для гашения ударов, ее от царапания защитить ПЭТ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2014 "It has bigger tougher PVC Fuselage that makes this plane a crash resistant plane, Tons of open space to let bigger hands do their job inside the fuselage when it comes to mount the electronics inside and also this big place makes it possible for one to mount more gear inside and keep things neat." Выходит что фюз ПВХ :) :) :) :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2014 Говорят что из пластика но не весь. Купить что ли) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2014 ПВХ - фюзеляж, крылья явно ЕРО, хвост наверняка тоже. Главное чтобы не оказался срывным как Раптор-2000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2014 А Раптор от чего срывной? У меня и Скай срывался при резком подъеме, заваливался на бок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2014 У меня Раптор-2000, крылья и хвост обтянул пленкой. Мотор и машинки штатные. Сделал ему шасси и летал с них. Взлетает на ура, садиться тоже отлично, удобно тормозит щитками пикируя с высоты на край полосы. А вот в полете если зазеваться и потерять скорость - следует мощнейшее сваливание в штопор. Опыт и везение помогли избежать встречи с планетой, но адреналина добавили. Хотелось бы (и так ведут остальные мои самолеты) - чтобы потеряв скорость модель опускала нос и разгонялась, если центровка передняя или парашутировала, если центровка позаднее. Тут же и центровка заведомо передняя по поведению и управлению и штопор злой...По отзывам на рсдизайне вылечить такое поведение ни кто не смог. OlegFpv, KBV и Денис понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2014 Эту модель делает та же фирма, что и Raptor, кстати.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2014 Вид сверху кстати полностью с Раптором совпадает. А вот вид с боку по форме обтекания морды больше похож на SZD-45 Ogar. Эту модель делает та же фирма, что и Raptor, кстати....Эта фирма очень быстро то ли развивается то ли меняет модели, ведь после Раптора у ниж была модификация где мотор стоял по другому. А ведь формы для пластика стоят денег и не малых... Кстати у Раптора номер EX 757-2, т.е. это "предок" :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2014 Кстати "уровень" на крышке крыла прикольное решение. Удобно выровнять камеру или перед инициализацией АП выставить правильно. Денис понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2014 Я именно так пошлый год настраивал АП - ведь правильно сбалансированный самолет летит горизонтально с нулевым углом атаки стабилизатора. Значит один уровень кладем на стабилизатор для регулировки\выставления тангажа, а второй на крыло в середину для регулировки\выставления крена. После чего можно делать сброс гироскопов АП. Artem и Денис понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 апреля, 2014 А вот и видео Смола, OlegFpv, slobodan и 1 другому понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 апреля, 2014 http://www.volantexrc.com/category/portfolio/ranger-ex-757-3 на сколько я понял из конструкции - шасси это не опция, т.е. самолет не предполагает посадку на брюхо вообще...Если камеру вниз не ставить то можно и на брюхо.....почему нет:)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 апреля, 2014 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2141115&highlight=ranger+exХороший обзор с видео. Мне эта самолётина всё больше нравится. Красивый и конструкция интересная. Купил бы, но всё новое это хорошо проданное старое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 апреля, 2014 Мне эта самолётина всё больше нравится +1000000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 апреля, 2014 Да,классно сделан самик,видно качество,но цена меня растроила... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 апреля, 2014 Так он новый - отсюда и цена. Думаю что снизится до "обычной".. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
