stick
опрос
Выбор OSD, автопилота
Какаю систему OSD вы используете для полетов?   260 members have voted
  1. 1. Какаю систему OSD вы используете для полетов?
    • Eagle Tree
      56
    • DragonOSD
      2
    • RVOSD (rangevideo)
      14
    • Smalltim/SwiftAI NG OSD
      29
    • FY21/31/41/Panda (AP117 OSD)
      42
    • EzOSD (Immersion)
      7
    • Remzibi OSD
      5
    • Cyclops/CEOSD/Nova/Storm/Super Cyclops OSD
      46
    • Ikarus OSD
      2
    • Tiny OSD
      5
    • Arkbird OSD
      9
    • Ardupilot OSD
      25
    • Hobbyking OSD
      6
    • Megapirate X
      16
    • Pitlab OSD
      3
    • MFD OSD
      4
    • Другая (указать какая)
      10
    • Определяюсь с выбором
      40
  2. 2. Какая система для вас более предпочтительна?
    • Простая в понимании и легкая в настройке в ущерб богатым возможностям (главное чтобы самолет возвращался)
      75
    • С огромными возможностями и кучей тонких настроек, в ущерб простоте
      36
Please sign in or register to vote in this poll.
197 posts in this topic
Эх погодка не фонтан, пока Dos не потестить, но по характеристикам и удобству очень перспективная игрушка! А вот контролеры для мультироторов вещь очень капризная и тонко настраиваемая, здесь с экспериментами лучше поосторожнее. Единицы позволяют получить удовольствие от использования.
А по поводу регенерации, у них просто доноров много :)
Теперь становится понятно чем отличается прошивка Хорнет 1,6 Горизонт и Аттитуд. На Горизонте (классика) полоска показывает горизонт земли , а на Аттитуде (c Fydos) полоска показывает положение самолета/коптера относительно земли.
А где DOS покупали? Вроде на Goodluckbuy самий дешевый http://www.goodluckb...-airplane.html.
Я тоже думаю его купить без GPS и без OSD и потом свои GPS и DIY OSD подклучит.
Edited by Kristaps
Какой GPS можно к нему подключить? Как использование GPS делить на DOS и внешней OSD, которой тоже GPS нужен?
Если модуль автопилота совмещен со стабилизацией, а не с OSD (как у большинства), получается что при включении возврата информация на экран выводиться не будет об этом?
http://www.aliexpres..._709125094.html
Там по qiwi можно платить. Мне так удобнее.
GPS надо с баудреитом 38400 и обычные НМЕА строки $GPRMC, $GPGGA.
DOS посилаэт на HornetOSD данниэ где эст вся информация и GPS и горизонт. GPS напрямую ненадо подключать к OSD.
Думаю сделат OSD на базе MAX7456 как сдесь: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1776186
Разпиновку похожую на Hornet и добавить RSSI, так как на Hornete его нету.
Мозно дазе MinimOSD подключить но небудет показаний аналогових сенсоров.
Но если гворить об деление GPS с OSD и автопилотом то спокоино можно подключать два деваиса на один провод данних от GPS и оба деваиса получат координаты.
Если я правильно понял, полноценно DOS будет работать только с HornetOSD (передавать данные координат, горизонт, состояние автопилота, включен он или выключен). Последнее довольно важно, иначе не узнаешь находится ли аппарат на связи с аппаратурой, или уже вылетел за пределы управления. Как настраивается включение автопилота у DOS - классически по FS (отрицательному газу на 3м канале)?
Я думаю считывать данные посилаемые по порту которий думан Хорнету и показивать на DIY OSD ту же самую информацию которая на Хорнете показываетса.
Просто сделать аналог Хорнет чтобы дешевле. И мне тоже интересно ето сделать.
Edited by Kristaps
А в чем существенные отличия между DOS+HornetOSD и FY31+HornetOSD?
Dos больше расчитан для пилотирование на моделях 3д с возможностью FPV. А так же без Осд летать на пилотажке или импелерном самолете с системой защиты (если вдруг модель улетела от вас а файл сейфа не было на пилотаге) . Например вы имеете модель пилотажную скоростную и сложно пилотировать , то Дос с gps поможет держать модель и вернуть ее, а вслучае если улетит за предел домашней зоны(устанавливается в программе) а такое бывало у людей. То самолет сам без файл сейфа возьмет управление на себя с удержанием высоты и вернет модель и будет летать над зоной взлета. Так же режим 3д со встроеным компасом( не каждая система такое имеет наборту) позволит более четко держать самолет и курс. Кстате о курсе , тут по умолчанию этот режим включается с аппы, тоесть система при включении держит высоту и курс.
А 31фишка больше предназначена с хорнетом для фпв. Для спокойного пилотирования по камере.
Для меня нада стабилизацию, возврат домой и полёт по прямой. Ето всё есть в ДОСе и ктому эсчо он не дорогой. В 31 дополнительно полёт по пунктам.
Т.е получается, что функционал комплекта FY-31 выше? Посчитал, если брать DOS+GPS+HornetOSD получается в районе 250$, комплект FY-31 стоит тех же денег.
Просто еще практически никто не протестировал DOS. Я заказ, как испытаю отпишусь. Я может его потом поставлю на какую нибудь пилотажку. Меня терзает сомнения по поводу работы горизонта на ОСД. Ведь Хорнет ОСД подключается не к ДОСу как у фишки, а к шлейфу от GPS . Возможно она как то считывает сигнал от гиров и показания режимов для отображения. Хотя китайцы уже выложили видео ДОС+Хорнет. Вроде все показывает, но только горизонт показывает не положение горизонта земли , положение самолета относительно земли. Видимо как я думаю и уже писал это версии прошивок для ОСД , (Гризонт и Аттитуд) . А так штука думаю не плохая , по крайне мере мне понравилась как 30ка отрбатывала 3д полет. Самолет сам летал с креном кругами , а так же свечку держал.
Например купив Гуардиан 2д/3д , вы его только сможете на пилотажке использовать и без возврата . А купив Дос вы можете как для пилотажке с возратом, подключив Хорнет вы получаете ФПВ, а так же на коптер.
http://v.youku.com/v_show/id_XNDcwOTI5MDgw.html
Edited by Oleg
В целом да, только Гуардиан 2д/3д от американского разработчика, а DOS от китайского и причем уже с подмоченной репутацией именно в области стабилизаций.
Ну это да. Думаю Китайцем можно простить. Ведь они пишут что тут совершенно новые Гиры. Будем надеяться на лучшее. Но зато удержание курса с высотой и автовозврат если самолет вышел за предел зоны очень интересны для ДОСА, а так же для недорогого ФПВ самолета. Для включения всех режимов желательно иметь два 3х позиционника.
Ну во-первых до сих пор не ясно, была ли проблема в "гирах" в их разработках или в софте, в алгоритмах, в чем-то еще. Никто не знает. Во-вторых точно такие же глюки некоторые пилоты зафиксировали и в следующей серии их продуктов (31й), хотя они тоже обещали кисельные берега. Сейчас уже третья разработка, опять обещают. Простить можно конечно и в третий раз заплатить китайцам, это ж всего лишь деньги, не более )
Ну я не боюсь , у меня как я раньше уже писал только от вибрации уплывал горизон и самолет заболтало, чего бояться ? Его и так болтает иногда при пилотировании в ручном режим. А еще горизонт может затормозить , но самолет летит ровненько, такое было и то же один раз. Так что для меня это пустяки, за все время полетов эти два глюка пустяки, главное что самолет был всегда управляем.
А мне так получаетса:
DOS 79$ http://www.goodluckbuy.com/fy-dos-inertial-attitude-stabilizer-10-dof-for-rc-airplane.html
GPS 21$ http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31135__NEO_6M_GPS_Module.html
Можно уже стабилизировать и иметь возврат.
У меня сеичас DIY OSD 13$. Можно пробовать доработать MobidroneOSD чтобы данние с DOS понимал и будет горизонт.
Получаетса 113$
Если ненравитса самому собирать то около 250$ получитса ДОС + Хорнет.
Нащот сенсоров по картинкам похоже что DOS използуэт на данний момент самие популярние и нобые сенсоры. Кто знает будет ли лутше стабилизировать.
Здравствуйте.
Посоветуете?
Пришла мне в голову блажь насчёт FPV.
В неопределённом будущем хочется получить FPV-реплику американского RQ-11 или немецкого "аладина", но до этого пока неопределённо далеко.
Решил, что отталкиваться буду даже не от носителя (благо по носителям более-менее понятно), а от авионики.
Чего хочется:
 - полёт по точкам, при этом у точек должна задаваться и высота тоже,
 - возможность либо с земли во время полёта задавать новые точки (это "аплинк" зовётся?), либо во время полёта выбирать нужные из заданных на земле,
 - полёт по кругу и полёт вокруг одной точки,
 - возможность отдать управление автопилоту, а самому сосредоточиться на наблюдении с камеры.
Посоветуете, в какую сторону смотреть?
Edited by Aranwe
В связи с последними облетами. Хочу поинтересоваться какой лучше автопилот взять. У меня конечно желание купить Ардупилот.
Лучше взять тот, который возникает желание купить, если нравится Ардупилот, зачем искать что-то еще? :)
Чего хочется:
Сам себе отвечу.
В идеале хочется получить примерно
, там использована связка FY-3ZT + FY-606.
Но, как понимаю, FY-3ZT сейчас не продаётся, и цен на него не вижу, а пришедшая ему на смену Panda стоит, по мне, негуманно.
Можно ли добиться похожего, но за меньшие деньги? Пусть даже не будет заливки точек в полёте, будет просто выбор в полёте точек из залитых на земле.
В 2013м OSD и автопилоты как грибы после дождя лезут, не успеваешь за новинками следить...
PS. Добавил Arkbird OSD в голосовалку..
OlegFpv likes this
У кого нибудь есть инструкция от  CYCLOPS STORM OSD V1.03 (2013) только на русском. Купил но как то ПОЧТА РОССИИ не торопится доставить а подготовится надо!
