andreilee666
Skywalker Naja 1920mm FPV Plane
54 posts in this topic
Не понятно токопотребление, летает то по ветру то против ветра. В диапазоне 6-15A со скоростью 25-60км/ч. Если честно, я пока не вижу преимущества тянущего винта. Минусов много. Ради чего все?
Мне кажется винт складной надо ставить!
и в чём сакральный смысл сего винта?
Сокрального ничего нет но может хоть переодически в глазах мельтишить не будет.
Евгений likes this
если только стоя на земле...
Есть желающие купить такой самоль?
Что то мне кажеться что производители FPV носителей не в те дебри лезут...
Мне кажется что сейчас должна быть тенденция развитя более легких и аэродинамичных моделей,а они выпускают все больше и больше огромных грузовиков, для вмещения огромных акумов,вследствии чего приходится ставить не эфектиныую ВМГ...
Edited by cezarepicentr
Сейчас всяко разных носителей есть на любой вкус. От маленьких крыльев.... и до X8. Кроме того почти у каждого FPV самолета есть его "мини" версия: mini Skywalker, mini Talon и т.д. С выбором на чем летать сейчас проблем нет.
andreilee666 likes this
То есть, думаете, этого монстра брать не стоит?
В такой же компоновке, только посимпатичнее, мне кажется. И размах больше 2 м!
http://www.x-uav.cn/product_view.asp?id=48
Edited by unhumAndrey
Добрый день друзья,
так как я совсем новичок на этом сайте не кидайте помидорами во мне :)
Это мой первый пост, так что не хорчу вмешиватся в разговоры других, но видео обзор выше - мой.
что могу сказать/добавить - летает самолет хорошо и годится для дальних полетов. Нравится мне с ним в термиках кружить, поднялся до 1500м, общим весом в 2200грам. Дальше не стал - из принципов безопасности.
То что все говорят, правда! - Камеру негде ставить чтобы винт не мешал.
То что еще не нравится, это V-хвост и отрицательные заканцовки крыла, самолет не стабильный в ручном режиме автопилота при кренах больше 40-45 градусов. То есть продолжает кренится в тоже направление а не возвращается в горизонтальном положении. Хочу попробовать отрезать заканцовки и посмотреть как будет после этого.
между делом, вот такие видео с борта и с гопрошки. Извините за качество с борта, но никак не получается через EasyCap сделать лучше.
post-2774-0-37577800-1404994126_thumb.jp
Edited by schumixmd
reed and andreilee666 like this
Лучше вряд ли станет. Для повышения стабильности нужно V крыла или понижения ЦТ. Например переставить камеру в самый нос и ниже (винт не попадет) и ЦТ ниже - стабильность улучшиться.
А чем хвост не угодил? Он же хорош тем, что не портиться о траву при посадках. И прочнее варианта "Т".
Дополню - найди в инете ехелевский файл для обсчета планеров, там в поля вбиваются размеры планера и на выходе оно показывает коэффициенты в том числе и спиральной устойчивости. Там можно поиграться чтобы понять чем лучше и легче добиться желаемого - может чуть удлинить балку хвоста, может нарастить площади хвостового оперения, а может у тебя не правильная центровка.
Володимир, вы видели как выглядит самолет? на нижнем ярусе от 5000 до 10000 ман - где уже ниже центровку!?
Хвост не нравится из за непонятного мне руления по рысканью... то есть это мой первый самолет с V-хвостом. При использования Руля направления самолет реагирует и по рулю высоты довольно много, а без миксов вообще и в верх и в низ. Так что ... просто не нравится мне V образный хвост в общем, а не конкретно данного самика.
так что я считаю что проблема стабильности в отрицательных заканцовках, которые аэродинамически именно для большей маневренности ставятся, но на этом самолете избыток маневренности :)
Самолет то я видел и видео посмотрел - крылья с отрицательным V- т.е. производитель посчитал что нижнее расположение АКБ и так даст повышенную стабильность.
Я тебе не просто так про программу написал - есть такая тонкость у планеров, что какой бы он не был стабильный, а в спираль его может как затягивать так и выкидывать из нее, а самое плохое - затягивать с переходом в пикирование. Т.е. это скорее функция хвоста, а не крыла.
Например SailplaneDesign или исходно-английскую Sailplane Calc Cruciform Tail, взять можно тут http://www.tailwindgliders.com/Files.html
reed likes this
ну чтож - прикинул я в калькулятор приблизителбные данные, и ясно от чего не стабильный он в кренах :)
post-2774-0-99089400-1406145149_thumb.pn
т.е стабилизауия аля fy-dos и возврат работать не будет чтоли?
Да будет все работать. С ней самолет наоборот будет более управляемым. Электроника быстрее и точнее сможет компенсировать отклонения, чем человек.
schumixmd likes this
У Naja 1920mm появился брат - Zeta 2000 мм аналогичной схемы,
только более благородно оформленный
да, уже летает в некоторых уголках земли :) и зовут его Zeta SkyObserver.
Довольно интересный, и больше похож на X-UAV Skua чем на Naja, но проблемы не решены, все еще не придумали нормальное шасси, и винт еще в кадре.
...переставить винт от самолета с редуктором, а камеру поставить в самый передок...только тут профиль какой-то тонковатый...
Да, я долго смотрел на него..Проблема, как сажать? Куполом об грунт? Решение только два, сетка - финишер или с закрылками строго против ветра в руку.
не сажать на грунт :)
На Naja нет проблем с посадкой, правда на нем нечего царапать, а на Zeta стекло легко можно царапать.
Edited by schumixmd
Решился. Заказал сегодня. Но всеже хочу попробовать с крыльями поэксперементировать. Другие поставить кондоровские. Сильно мне нравяся.
Да не надо крылья переделать так как в нем с крыльями проблем как раз нету. Вот хвост бы переделать...
