Posted November 3, 2014 как называется мандула, которой выжигаете? Proxxon Thermocut 12/E Plohish likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 3, 2014 (edited) Вы каждый раз соединяет провода перед полетом с автопилотом по всем каналам или у вас какой общий переходник в фюзеляже?С левой консоли идут два разъёма.1. Стандартный трёх контактный (серво).2. Самодельный восьми контактный (приёмник). С правой консоли идут три разъёма.1. Стандартный трёх контактный (серво).2. Стандартный трёх контактный (ПВД).3. Стандартный трёх контактный (видео). В случае применения следящей наземной станции, четырёх контактный разъём. Proxxon Thermocut 12/E Именно так и есть. Edited November 3, 2014 by Bil GAR likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 3, 2014 Спасибо за ответ. Фотки если можно сделайте, думаю многим интересно. Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 3, 2014 Хорошо, только, как на работу приду, в среду. Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 4, 2014 Господа, добрый день. Подходит дело ближе к монтированию передатчика в крыле. Но терзают сомнения. Не будет ли оплавляться пена вокруг передатчика от нагрева? Передатчик lawmate 1w. Заранее благодарю за помощь. Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 4, 2014 Чего-то не то нажал... Я хотел попросить вас показать фото- очень интересно!Антон, добрый день. Демонстрирую обещанное.. правда все это пока в предварительном исполнении (а может и даже постоянном). Сразу оговорюсь, что в моем случае с фантазией несколько лучше - чем с реализацией.. Поэтому - не судить строго.. Выкладываю фото - без комментариев. Если что то не понятно - спрашивайте.Чего-то не то нажал... Я хотел попросить вас показать фото- очень интересно! amorozio likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 4, 2014 Добавлю одно, что на принятие многих решений повлияла необходимость оставить корпус разборным. Анатоолий likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 10, 2014 Хорошо, только, как на работу приду, в среду.Ок. Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 10, 2014 (edited) Выкладываю фото - без комментариев.Вообще в данном случае рулит не резак, а хлорное железо и цапон лак.Места, где на плате нужно оставить проводник закрывают лаком и плату макают в хлорное железо. Ок. Да уж, извините, забыл! :wub:постараюсь завтра. Edited November 10, 2014 by Bil Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 10, 2014 Выкладываю фото - без комментариев.Вообще в данном случае рулит не резак, а хлорное железо и цапон лак.Места, где на плате нужно оставить проводник закрывают лаком и плату макают в хлорное железо. Андрей, это концепт. Как разводить и травить печатные платы, я в курсе и владею этим. Если Вам не сложно - ответьте пожалуйста на мой вопрос по передатчику в крыле. Он чуть выше.. Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 10, 2014 Но терзают сомнения. Не будет ли оплавляться пена вокруг передатчика от нагрева? Передатчик lawmate 1w. Заранее благодарю за помощь. Нет, при нормальной согласованной антенне всё будет нормально.Только клеить скотчем передатчик не нужно, он всё же нагревается и отвалится.. Я сначала рамку на пену клею из пластика, а к ней стяжками уже модуль пристёгиваю. Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 11, 2014 Но терзают сомнения. Не будет ли оплавляться пена вокруг передатчика от нагрева? Передатчик lawmate 1w. Заранее благодарю за помощь.Нет, при нормальной согласованной антенне всё будет нормально.Только клеить скотчем передатчик не нужно, он всё же нагревается и отвалится.. Я сначала рамку на пену клею из пластика, а к ней стяжками уже модуль пристёгиваю. Спасибо большое! ну будем пробовать как нибудь так же.. А антенну взял клевер на хоббикинге - якобы рекомендованный для этого передатчика. Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 11, 2014 Вот обещанные фотки разъёма. Rivar and GAR like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 11, 2014 Спасибо, Андрей за фотки. Интересное решение. Возьму на заметку. Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 12, 2014 разъём не имеющий ключа от дурака, рано или поздно будет всунут не так... это аксиома... OlegFpv likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 12, 2014 рано или поздно будет всунут не так +100Все "сложные" многоточечные разъемы должны иметь ключ Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 12, 2014 Ну ключ "от дурака" нужен от дурака, замечательная тавтология получается)) Но если дураков нет... Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 12, 2014 (edited) Ну ключ "от дурака" нужен от дурака, замечательная тавтология получается)) Но если дураков нет...друг, вроде не дурак... точно так же пометил черненьким разъём аккума в турниге...я сразу ему говорил что не дело это... он отмахивался: что там перепутывать, черный к чёрному, красный к красному, два провода всего... так или иначе настал момент когда он спалил аппу! тут только вопрос времени, когда и как ты ошибёшься! после происшествия он так и не смог объяснить как он перепутал провода... Edited November 12, 2014 by Plohish Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 12, 2014 У самого куча таких примеров со времен когда увлекались электроникой , покупали разные разъемы на Тушинском радио рынке много разных контроллеров попалили соединив неправильно разъем. Потом нашли решение, просто затыкали одну из дырок в углу)))) Все люди опытные были, а чем больше опыт , тем больше может быть ошибок. Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 12, 2014 Можно сделать разъем и без ключа таким образом, что как не втыкай - ничего не спалишь. Пример такого разъема - серворазъем. Питание по центру, даже если перепутал и перевернул - ничего страшного не будет. reed likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 12, 2014 Можно сделать разъем и без ключа таким образом, что как не втыкай - ничего не спалишь. Пример такого разъема - серворазъем. Питание по центру, даже если перепутал и перевернул - ничего страшного не будет.можно, но когда в одном разъёме и сервы и передатчики и ещё хрен знает что это почти недостижимо...если на вход сервы подать массу (воткнуть провод не так) ей ничего не будет, а вот если например закоротить видеовыход на массу вполне вероятно может что нибудь и навернуться...более того, серво разъём можно воткнуть только двумя вариантами, разъём на фото имеет кучу вариантов путём смещения на один штырёк... Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 12, 2014 Можно сделать разъем и без ключа таким образом, что как не втыкай - ничего не спалишь. Пример такого разъема - серворазъем. Питание по центру, даже если перепутал и перевернул - ничего страшного не будет.можно, но когда в одном разъёме и сервы и передатчики и ещё хрен знает что это почти недостижимо...если на вход сервы подать массу (воткнуть провод не так) ей ничего не будет, а вот если например закоротить видеовыход на массу вполне вероятно может что нибудь и навернуться...более того, серво разъём можно воткнуть только двумя вариантами, разъём на фото имеет кучу вариантов путём смещения на один штырёк... Тогда вот такой вариант. Альгимантас likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted November 12, 2014 (edited) Это только разъём приёмника, серва отдельно, видео в другой консоли крыла. Тогда вот такой вариант.Очень хорошее решение, меня уже забодало самому разъёмы клепать! Edited November 12, 2014 by Bil Share this post Link to post Share on other sites
