Bil
Skywalker по пунктам
248 сообщений в этой теме
ПС- для меня ваша попытка слетать на скае на 90 км близка к рассказам Жюльверна ИМХО.
Я так понял это общее расстояние за полет, а не полет на удаление 80-90 км.?
Так это значит не слетать а "намотать" в общем 90 км тогда правильней сказать слетать на 40-45 км...........ну во всяком случае так принято в FPV.
Спасибо, что принято В ФПВ сообществе я знаю. Речь в обсуждении о том сколько по времени и протяжённости пройденного пути может пролететь ПРАВИЛЬНО собранный Скай, об максимальном удалении от точки взлёта  нужно говорить в других темах, а именно "Правильный комплект TX/RX", "Правильная LRS", "Далеко и высоко. Тактика и практика" и т,д, и т.п.
Да и вообще, не стоит оффтопить!
rattis понравилось это
Ну так каковы результаты эксперемента о том ( цитирую) сколько по времени и протяжённости пройденного пути может пролететь ПРАВИЛЬНО собранный Скай ??????
Изменено пользователем Майк75
Коллеги, полёт протяжённостью 80 км очень непростая задача, которая требует тщательной подготовки , ну и наконец более или менее приличной погоды. Всё сделаю, дайте немного времени.
Пы.Сы.
Кроме Ская есть куча другой работы по хобби. Кому интересно смотрите тему о двухмоторном композитном.
Коллеги,, всем привет!
Подготовка закончена, самолёт готов преодолеть обещанные 80 км, но к сожалению нет погоды. Мы решили использовать природный катакльзЬм и проверить Скай на прочность, а систему стабилизации на адекватность в экстримальных условиях. Ветер в порывах достигал 20м/с
Вот небольшая зарисовка.
Альгимантас, siderat, amorozio и 1 другому понравилось это
скорее 8-10 ;)
15-20 выглядит примерно так:
bva понравилось это
скорее 8-10 ;)
Вот именно такой ветер и был, только Слава Богу без снега! Весна однако :-)
У нас завтра в порывах чуть ли не до 30 обещают, да еще и мокрый снег, наверное скай не полетит :)
Дневник погоды в Санкт-Петербурге за Март 2014 г.
http://www.gismeteo.ru/diary/4079/
http://www.gismeteo.ru/city/hourly/4079/#wdaily1
Похоже, питерцам повезло - шторм мимо прошел.
Полетит. Только вот как и куда :)
По шкале Бофорта ветер такой силы классифицируется как шторм.
При этом: Деревья вырываются с корнем, значительные структурные разрушения. Очень высокие волны.
Кстати, при 20 м/с (буря): Ветер отламывает ветви деревьев, мешая идти. На море возникают длинные пенные полосы.
Изменено пользователем rattis
FY-41 рулит!
Сегодня тоже удалось подлетнуть на Скае  - http://youtu.be/a3R8m_XvWBU .
Двигатель на Скае буду менять есть вибрация , танцы с бубном ввиде замены вала на новый и балансировки винта результат не дали ......подшипники видать приходят в негодность  :( , на видео видно когда на газе иду картинка плывет а это на самом деле очень серьезно (((((
Раньше менял подшипники каждый сезон на ремкомплектые, они не очень качеством, быстро начинают люфтить.
В прошлом году купил дорогие керамические- пока не удалось сносить, с самолетиком случаются всякие неприятности, поэтому их ресурс пока незнаю.
А на моторах скорпион быстро подшипники изнашиваются? Шуметь стал сильней, чем 2,5 года назад. Правда я ни разу не балансировал винт. Не научился до сих пор.
У меня новый Скорп начал шуметь через 3-4 месяца полетов- штатные подшипники не очень, плюс подшлифовало вал внутри подшипников и он стал чуток люфтить. Совсем малость, но звук изменился + появилось желе на гопро.
В общем по-хорошему надо менять раз в год, хотя бы на ремкоплектные.
Я еще вал вклеиваю, это немного улучшает ситуацию с люфтами, но наверное в этом нет такой уж необходимости :)
Не первый сезон звук хороший, такой приятный был. Моторчик то не дешевый гдето 60 евро стоил, или это на всех моторах подшипники так быстро изнашиваются? У меня вроде тоже люфт есть, а может это и с самого начала было. Если не использовать Гопро, в принципе не мешает.
Ну раз в год я не считаю что быстро. Ремкомплект стоит 4-6 баксов, поставить (при некотором опыте) - 15 минут, это стоит делать просто как штатную подготовку к сезону даже не замарачиваясь.
У меня на двиге люфта нет, вообще абсолютно никакого, как придирчиво его не ищи) До таких крайностей может и не стоит доводить, но раз в год поменять- это святое)))
У скорпов есть некоторые проблемы с подшипниками, это замечали несколько раз. Вместе с мотором лучше взять пачку запасных, не обязательно оригинальных. На ебей покупал что-то около 10$ за 10шт, короче копейки. Замена занимает несколько минут.
ЗЫ. Впрочем к любому мотору лучше иметь запасные подшипники... на всякий, ибо ресурс их конечен.
Берём самый простой мотор  - например Турнигу, ставим подшипники KOYO, вклеиваем их на зелёный "локтайт", вклеиваем вал в подшипники - и получаем почти вечный мотор чуть меньше по эффективности чем бренды.
Иваныч и KBV понравилось это
Когда умеешь менять эти подшипники, тогда быстро и просто, а я пока в такие дебри не лезу, пока работает, ну и ладно.
Автомобилю тоже ТО не делаете? Капиталите двигатель когда клинанет? :)
GanGan понравилось это
Автомобиля нет, тоже экономлю )))
Когда явно мотор начнет шуметь, тогда новый куплю, а то если полезу своими кривыми руками, мотору точно поплохеет, я даже стопорное кольцо не умею снять :) Скорее серва быстрее сдохнет, чем мотор крякнет.
как накопится кучка Скорпов со сломанными подшипниками- мне напишите, оплачу пересылку и пиво :D
