Выбор рекордера DVR для записи полетов на земле
137 сообщений в этой теме
Вход видео сигнала на dvr миниджек. Кабель получается миниджек-три тюльпана.
Кабель с миниджеком звонится нормально? Обычный кабель тюльпан-тюльпан есть?
звонится нормально. тюльпан -тюльпан есть...
Ну так если тюльпан-тюльпан есть - воткните приёмник в телевизор и убедитесь, что, по крайней мере, с этой стороны всё в порядке. :) Если с этой стороны всё будет нормально и второй кабель (который с мини-джеком) звонится нормально, тогда только один виновник есть - DVR, другого не дано. Воткните кабель в DVR, снимите с него крышку (или как он там разбирается у вас?) и прозвоните кабель с разъёмом DVR со стороны пайки разъёма. Если в DVR разъём звонится с тюльпаном кабеля нормально, тогда значит либо приёмник DVR дохлый, либо где то непропай на плате, либо микротрещина... Других вариантов нет.
все таки дело в кабеле. нашел старый кабель в закромах. Показывает идеально. странно что на купленном новом такие сильные помехи.
Сегодня купил разъем мини-джек, сам спаяю себе кабелёк...
Фантастика.
Столкнулся с проблемой с DV02 с fpvmodel.
Решил прошить их файлом, который лежит на странице товара. В процессе прошивки (или после ее окончания) устройство отрубилось и теперь при включении загорается на пару секунд экран и все гаснет. Вот видео проблемы.
Если кнопку включения держать зажатой, то экран так же гаснет, но красная лампочка на торце продолжает гореть. При подключении к компу в таком состоянии видит карточку, которая в писалке.
Можно ли как то оживить девайс? Изменено пользователем aries812
У меня так было, но он вообще не включался,только лампочка загоралась.
Вытащил аккумулятор, вставил его обратно и все заработало...
Много раз уже вытаскивал его. От зарядки, от usb питал. Ничего не помогает(
попробуй еще кнопку включения держать долго...
Пробовал около минуты держать. Не помогает. С кнопкой reset тоже игрался по всякому.
Что интересно, при подключении к компу с зажатой кнопкой включения он определяет его как внешнее устройство. Можно ли перезалить прошивку через комп?
есть сайт 4PDA попробуй там спросить
