434 сообщения в этой теме
В копилку статистики. 27,3 км на малой мощности до первого фейлсейва.
RSSI вверху справа, второе значение сверху.
Failsafe когда включается режим RTH (вверху слева).
На 22 секунде переключил в высокую мощность и получил обратно 40% сигнала.
А какая антенна на передатчике RLink? Штатная или отдельно брали?
ЗЫ Видеолинк чистый - супер! Что за передатчик/приёмник?
О, кстати про антенну я забыл. Не штатная, стоит Nagoya 771.
Приемник Lawmate, передатчик Lawmate 1000 mW.
Приемная - самодельный Crosshair. Передающая - настроенный клевер. Канал 3, 1160 МГц.
Ну и антенный трекер MFD.
Chipmaster понравилось это
Здравствуйте, Друзья!
Дайте совет, никак не могу разобраться с PWM/PPM/S.Bus конвертером (http://fpv-community.ru/store/product/158-pwmppmsbus-konverter/) Хотел подключить рлинковский приемник к sbus конвертора, а от конвертера pwm к naza (как на картинке). Выбрал вход sbus и никакого результата светодиод конвертера постоянно мигает, но данные к naza не приходят. Тоже самое происходит с футабавским приемником. Подскажите, это я что-то не так делаю или нерабочий конвертер?
post-3215-0-99471000-1433580910_thumb.jp
Вопрос - а нафига в мультикоптере LRS?
Теперь по сути. Для начала попробуйте подключить приёмник ко входу РРМ конвертера и посмотрите - будет ли работать. Если нет, тогда подключите приёмник к компу, откройте файл rx.txt и посмотрите какой интерфейс включен на выходе CBUS приёмника - SBus или PPM. Типа вот:
post-3650-0-66994400-1433583467_thumb.jp
Ну а дальше по обстоятельствам.
ЗЫ И на всякий случай сохраните фалы настроек приёмника и передатчика RLink. Жрать не просят, а в случае чего - будет резервная копия настроек. :)
Крайне признателен за ответ, по умолчанию стоял ppm и с ним конвертер не работал нивкакую (ни через вход ppm, ни через вход sbus), поменял 0 на 1 и все заиграло  :) Но по прежнему не могу понять почему футабавский r3008sb не хочет работать через конвертер по sbus - подключаю напрямую в назу и все работает, а если через конвертер от нет.
PS: А коптер тоже умеет летать на 2-3 км, так что ЛРС самое оно ;)
На 2-3 км и штатной аппаратуры должно хватить, тем более - Футабы. Ну или на крайний случай бустер ставится - и дешевеле и проще и проблем, подобных вашей, нет. :) LRS - для тех, кто на 10км и более летает. Ну да ладно, это ваш выбор.
А зачем вы футабовский приёмник по SBUS в конвертер включаете? Вы хотите получить PWM для назы? Так подключите приёмник напрямую в назу - конвертер то зачем? Вы делаете ретранслятор? Тогда совсем непонятно ибо тогда вам с приёмника в конвертер надо PWM загонять, а с выхода конвертера SBUS или РРМ сигнал в RLink подавать. Только RLink с SBUS вроде не работает пока.
Идея была такая: оставить на коптере 2 приемника рлинк и футабу, для того чтобы можно было летать с ЛРСкой и без нее, посредством простого подключения ко входу sbus конвертера одного или другого приемника.
Кстати моя футаба t10j работает в радиусе 900м, а дальше FS.
Бред. Продайте LRS и конвертер (или в закрома до лучших времён уберите), купите бустер 2W и будет вам счастье - до 10км, насколько я знаю, без проблем и всяких хитромудрёных коммутаций на борту мультикоптера. И веса меньше таскать - минус приёмник RLink и конвертер.
ЗЫ Видеолинк в каком диапазоне у вас?
5.8 ГГц
Не бред. С бустером счастья не будет, особенно на 10 км. Рлинк не продавайте ни в коем случае!
Тут вот в чём фишка:
это для самоля важна дальность, а для коптера - затенение сигнала управления! С 2,4 гГц затеняется любым деревом, а вот с 433 мГц можно летать 3-5 км. и не париться, что коптер поймает ФС от какой-нибудь трубы или перелеска.
Я себе на гексу поставил - не нарадуюсь!!!
А вот идея у вас, мягко говоря, не очень.
Сделайте ретранслятор и будет вам счастье! У меня передатчик Рлинк питается от 2S и работает на пониженной мощности - пока ФС замеченно не было! Даже гексу за невысокий холм сажал - видео начинало пропадать, а управление не пропадало.
Да, 5,8 видео скоро придётся менять... не тянет оно...
Изменено пользователем volveg
slobodan понравилось это
Не бред.
А я говорю бред - возить два приёмника на борту, учитывая, что один всегда будет ездить балластом..
Дак я и написал - в закрома его.
Вот про это и написал - бред! :)
Выше писал, что сделал ретранслятор, дико доволен, неприятностей не замечено ;) ...Отдельный приемник пока трудно купить, на Aliexprr пару попыток, - не удачно..Жду появления у Кира
Я тоже ретранслятор сделал. Весьма удобен.
...Отдельный приемник пока трудно купить...
Какой приёмник? RLink или от аппаратуры? Если RLink, то чего сложного то? Я же давал уже ссылку. Вот, есть в наличии, если верить каталогу.
А вот идея у вас, мягко говоря, не очень. Сделайте ретранслятор и будет вам счастье! У меня передатчик Рлинк питается от 2S и работает на пониженной мощности - пока ФС замеченно не было! Даже гексу за невысокий холм сажал - видео начинало пропадать, а управление не пропадало.   Да, 5,8 видео скоро придётся менять... не тянет оно...
Отказался от этой идеи  :) Подключил рлинк через тренерский разъем, и все бы ничего, но через тренерский разъем передается только 8 каналов из 10. А сделать ретранслятор не получается вследствие описанной выше проблемы - конвертер не видит Футабовского приемника, подключенного по sbus
PS А вы каким видео передатчиком пользуетесь?
Вот блин дался вам этот SBUS!!! Я же писал вам выше как это делать! От футабовского приёмника подключите все каналы к соответствующим входам PWM конвертера. А с выхода PPM конвертера подайте сигнал в передатчик RLink. И будет вам счастье.
reed понравилось это
SBUS действительно дался, поскольку через него будут передаваться все 10 каналов...
Тогда могу предложить вот такой конвертер. У меня через него ретранслятор сделан. 12 каналов в PPM передает.
...поскольку через него будут передаваться все 10 каналов...
Любопытства ради - а зачем вам 10 каналов? :)
Перешел на 1,2 гГц.
По поводу количества каналов - чем больше, тем лучше! :)
У меня вот Аврора-9 и забиты ВСЕ 9 каналов и хотел бы иметь ещё! Не гексе их есть куда пристроить...
Это ещё вопрос... Всего должно быть в меру. Это моя жизненная позиция. Она помогает мне рационально тратить средства и, главное, невосполняемый ресурс - время! :)
Иваныч и Василий понравилось это
naza-5, подвес-2, вкл/выкл бортовых огней-1. Итого 8
А хочется еще как минимум один на подвес...
по дурости подал на приемник 12 вольт.... визуально ничего вроде не погорело, но ест-но не фурычит. Можно ли что-то сделать с пациентом для оживления?
Скорее всего проц отошёл в мир иной.
Я не смотрел, есть ли там защитный диод по питанию... если есть, то достаточно его поменять или вообще выкинуть, если нет - тоска-печаль... :(
