434 сообщения в этой теме
https://yadi.sk/i/ty1XgfiacVGGU передача 2.4 футаба
https://yadi.sk/i/AqTBSOwxcVGHh передача через рлинк
https://yadi.sk/i/NHnjlbAxcVGDb передача через ретранслятор
Могу на ютюб залить но только завтра
Может кто подскажет как фаил сейф настроить? Конкретно под игл вектор. Через родной футабовский приемник настраивал (газ в минус 120 и через меню футабы запомнить) а с рлинком как быть?
Что мешает сделать тоже самое? Убрать газ в минус 120, запомнить установкой FS на Rlink...
Проблема в том что не знаю как на рлинке фаил сейф делать. На передатчике нажать кнопку билд/фаил сейф? В какой момент?
Мануал читать не пробовали?
Все включить. Выставить как нужно на пульте. Нажать кнопку bind/fs на 3 секунды, пока не запиликает.
typef понравилось это
Получается если делать ретранслятор через родной футабовский приемник то на нем желательно тоже фаил сейф настроить. При потере связи аппы с родным приемником (например бата в аппе села) родной приемник включит фаил сейф и будет транслировать через передатчик рлинк газ минус 120 и игл полетит домой. Или это лишнее?
Не в коем случае не лишнее, это тоже сделай обязательно, р-линк может забить 2,4 футабовский приемник ,делаю вывод из того что фрскай на 50 метрах уже погибает. и тогда будет плохо. так что FS и на футабовском приемнике и на рлинк.
Не знаю куда писать, напишу пока здесь. Настраивал игл вектор. Прошел визард, проверил работу серв на правильность отклонений, все работает. Потом продолжаю двигать стиком аппы сервы нормально работаю и в какой то момент одна из серв начинает дергаться и через пару секунд сервы замолкают обе (у меня крыло) и на движения стиков аппы не реагируют. Лечится это перезагрузкой питания. А написал тут потому что в метре от крыла лежал передатчик рлинк через который и передавался сигнал. В связи с этим вопрос может ли передатчик рлинк глушить игл вплоть до сбоя? Кто нибудь сталкивался с подобным? Или надо копать в сторону иглов?
Изменено пользователем typef
какие сервы? Какой режим работы у игла был 2d или off? У меня никаких проблем по совместимости игла и рлинка обнаружено не было
У меня Вектор в связке с РЛинком летает на Скае. При настройке передатчик обычно лежит в 1,5-2 метрах от самолета и работает с мощностью 400 mW. Описанных выше проблем не было никогда. Можно попробовать включить передатчик в режиме микромощности. Тумблер в положении Low и подать питание при зажатой кнопке Bind/FS, при этом передатчик пропищит 4 раза, мощность будет уменьшена до 25 dBm (не знаю сколько это будет в mW).
Сервы emax цифровые. Режим работы off
EMAX ES9256 Metal HV High Voltage High End Swash Servo такие сервы. Посмотрел они высоковольтные. Работают 6-8.4v Видимо в этом косяк. Заказал другие
А при перезагрузке питания он снова начнет работать на полную мощность или что то нажимать нужно?
Никто инструкцию от рлинка не переводил? Онлайн переводчик коряво переводит
да, просто выключи и включи и снова будет работать в норм режиме.сервы бери hitec они хоть и дорогие но зато помехозащищенность у них на высоте.
Разобрался в чем проблема. Чистая невнимательность. Сегодня повторилось тоже самое, решил проверить батарею, а она на одной из двух банок ушла до 1.5 вольт. Но сервы все равно поменяю. Всем спасибо за помощь
Не знаю было или нет, но сегодня забиндил передатчик со старой прошивкой и новый приёмник. Всё заработало сразу. Ни каких прошивок перепрошивок. Попутно спрошу есть смысл обновлять прошивки, если всё и так вроде работает ?
Получил свой комплект и столкнулся с проблемой. Передатчик к компу подключается как диск без проблем. Все работает. А вот приемник даже не включается  :(. Попробовал их забиндить. Все получилось и работает. Опять попробовал подключить приемник к компу та же проблема. Как такое победить?
А когда в наличии появится в магазине?
Да, я бы тоже взял... или на Али заказывать?
У меня была такая проблема, только с лрской immersion. Я уже хотел менять по гарантии. Оказалось все просто до смешного. Не хватало питания по usb на лицевой панели компа. Воткнул в заднюю usb и все заработало:-)
Увы! Если б так было у меня :( Пробовал не на одном компьютере. Заказывал здесь два комплекта. Один все нормально. А этот приемник не хочет включаться при подключении в USB ни в какую. Проверял его дальность по земле в городе. Получилось 400 м. Это не серьезно. В понедельник проверю на дальность второй комплект.
У кого-нибудь есть опыт использования данной системы с Футабой 8ФГ? Есть отзывы о больших помехах от передатчика LRS.
Использую через ретранслятор. Если передатчик  LRS непосредственно контачит с футабой помехи очень сильные , сбились настройки на другой самоль.
slobodan понравилось это
Забыл отписаться. Моя проблема с невозможностью подключения приемыша решилась. Была небольшая сопля между первым и вторым контактом. Убрал и все заработало. Уже провел пеший тест на дальность. Система реально впечатляет. В центре города в обеденное время оставил передатчик на четвертом этаже и пошел пешком через сопку на другую сопку, которую визуально с окна никак не видно (здание низко + плотная застройка). За весь маршрут длиной ~1700 м. файлсейв сработал всего раз 6 длительностью около секунды. Полностью сигнал пропал напротив мощного комплекса военных антенн. Включив на передатчике Hi, прием возобновился и можно было идти дальше. Но я был ограничен временем и поэтому закончил эксперимент на этом. Тест проводился на диапазоне 433-435МГц, режим Lo. На передатчике была антенна Nagoya-771. На приемнике штатные антенны.
Изменено пользователем Беркут
KIR понравилось это
А чего это цена на систему так подскочила?
