Anothercat
DJI Naza-M Lite/Naza-M V1/Naza-M V2
339 posts in this topic
Еще вопрос возник. Двойной зеленый проблеск говорит о том что стики не оцентрованы на момент включения модели.
Как я их не калибрировал в ассистанте - не выходит аленький цветочек... ))
Летал с двойным зеленым проблеском, вроде нет никаких артефактов в управлении.
Как быть? Забить?
Меня это тоже сначала напрягло, но потом заметил, что двойной мигает (зеленый при ГПС, желтый при АТТ), а когда двигаешь стик , то моргает одиночными, то есть всё наоборот. Но уже третья наза так работает , да и пень с ней.
  У меня беда в другом, впервые на новоиспеченном гексакоптере при повороте вокруг своей оси (YAW)  сносит  в сторону разворота и несет метров 10, потом пытается вернуться на место, но видно, что с большим трудом и не всегда на место. ГПС калибровал не впервой, Можно бы и повернуть его немного в сторону, но в какую, если он унитазит при повороте в лево - налево, а в право - направо? Поднял выше моторов на 10 см - не помогло. Обновил прошивку - не помогло. А так стот устойчиво, рукой не столкнуть, только при  YAW.
Edited by pilot222
Как быть? Забить?
Одиночные - когда все стики в центрах, обычно такое наблюдается когда коптер ровно висит по GPS, если сдвинуть ЛЮБОЙ стик то вспышки будут двойные - это просто сигнализирует что стики не в нейтрали(в случае стика газа - одиночная - значит газ в нуле(50%))
Edited by GanGan
Смотрите винтомоторку - такое бывает когда тяги не хватает, или обороты моторов наоборот слишком маленькие.
p.s. поглядите в асисте правильно-ла прописаны координаты GPS относительно центра !!!тяжести!!!, а не центра рамы!!! коптера.
я выставлял в No Load, напряжение близкое к разряду акка, так как важно знать просадку напряжения близкую к концу кривой разряда, то есть 3.5В на банку, а в окно Loss ставим пока 0!!! (например полностью заряженная батарея 4S 16,8В, в No Load выставляем 3.5*4=14В, в окно Loss - 0В.) Взлетаем, висим или летаем до тех пор, пока не заморгает красный светодиод. Садимся, снова подключаем НАЗУ к РС смотрим, что показывает внутренний вольтметр НАЗЫ, теперь от этого напряжения отнимаем, то напряжение, что было вбито у нас в окно No Load, т.е в нашем случае, допустим что после посадки напряжение на аккумуляторе стало 14,6В, то есть 14,6 - 14 = 0,6В - это будет значение для внесения в окно Loss!!!
Удобно, таким образом вычисляется сколько просадки на моём аккумуляторе. Правда я несколько по другому это делал , подключал тестор  (вольтметр) на длинных проводах полтора метра и взлетал, зависал и фиксировал напряжение , а потом сравнивал его с напряжением после посадки. Но я так и не понял : на каком напряжении начинает моргать красным LED при No Load или при Loaded ? Также:  когда во втором уровне  наза переведет газ на 90% вверх  при достижении Loaded , то почему то моему коптеру весом в 3,5 кг этого газа не хватает для висения и он просто падает. Конечно это может быть из-за нестандартной конфигурации самой конструкции, но это тоже надо иметь в виду, поэтому выхода два: 1) Быстро сажать коптер после срабатывания красным, 2) сделать запас по времени и выставить первый уровень на 3,7в на банку, тем самым продлить время этой быстрой посадки, которое тоже надо протестировать и запомнить. 3) отключить вообще фукнкцию  Voltage Monitor,но это тоже может не спасти, так как при затягивании времени сработают отсечки в регуляторах оборотов и моторы остановятся прямо в воздухе. Говорят что отсечки можно отключить, но не все регуляторы этому поддаются. Поэтому ВЫВОД : яркий LED  только в помощь и у меня  функция Voltage Monitor  всегда включена, но придерживаюсь пункта 2, что написан выше. Можно ещё исправить конфигурацию самого коптера, что бы он не падал при срабатывании этой функции автопосадки ( вес, моторы , подбор аккумуляторов и прочее), но это уже не катит, тогда лично мой коптер перестанет отвечать моим требованиям, под которые я его и собирал.
Смотрите винтомоторку - такое бывает когда тяги не хватает, или обороты моторов наоборот слишком маленькие. p.s. поглядите в асисте правильно-ла прописаны координаты GPS относительно центра !!!тяжести!!!, а не центра рамы!!! коптера.
 Спасибо за ответ. Обороты я конечно проверю. Там моторы 800kv  при трёх банках может и мало получается для них, в плане КПД, но он , зараза , поднимает ещё 1кг. А вот про настройки ГПС прошу уточнить: в ассистанте , где устанавливается удаление ГПС от ЦТ в сантиметрах если по зеленой ( негатив) то перед цифрой ставиться знак "минус",  по красной ( позитив)  ничего не ставиться или я уже из ума выжил. Подробнее: у меня ГПС вынесен назад от центра на 12 см, это значит:  Х  - 12   вверх от ЦТ на 10см . это : Z - 10, вправо на 4см. это: Y 4  АПроверьте пожалуйста, может я правда с ума сошел. А вот видео моей
беды:
https://www.youtube.com/watch?v=s09fVmUhAsU
Ну то что я вижу:
Коптер геометрически неправильно собран - расстояния и наклоны моторов должны либо одинаковыми, либо правильно рассчитанными и выставленными по формуле(она есть в мануале)
Рама должны быть жёсткой, иначе будет и унитазить и колбасить.
Газ на моторе в висении должен быть 50-60%  - иначе либо хреново стабилизироваться, либо жрать батареи без толку.
GPS выносите на 15см от линии моторов.
По поводу эффекта унитазинга(toilet blow) - читайте мануал - там описано как его убрать.
Edited by GanGan
Судя по видео, очень не стабильно летает. У Вас GPS очень сильно криво стоит, когда рукой крутите ЖПС, провод смотрит градусов на 25 вправо. Это не правильно, там поправка не большая может быть, а так от руки крутите, надо все жестко крепить. И рама, из чего? Жесткости может не хватать. Летаете в режиме GPS? Попробуйте полетать в режиме ATI, и покрутитесь, будет убегать коптер при поворотах ? Если нет, то ставьте ровно GPS и крепите его жестко.
Edited by Drozd79
Рама жесткая, это дюраль авиационный Д-16т. ГПС я и криво и по разному уже пробовал, поэтому пришлось снять пока стационарную стойку и крепить на временную, она даже не вибрирует. Моторы всегда делал на 5 градусов к центру, но в этом случае и выпрямлял их - стало ещё хуже , и вот так поставил - это самый оптимальный вариант оказался по устойчивости. Такой вариант я видел на видео, но к сожалению только фото осталось: h-108.jpg. Газ ( по калькулятору) 49% , на  одной пока батарее. Остается поднять выше ГПС, когда то обрезал провода, теперь придется напаять обратно. Но моторы обязательно проверю ещё раз, надо какой то шаблон изготовить поточнее чем стол.
 А можно ссылочку на этот мануал, я читал вроде много, но не видел про это.
Конец 28, начало 29 страницы.
И присмотритесь к регулям с моторами. На хоббикинговском хламе - зачастую невозможно настроить нормально.
На хороших регулях (хоббивинг,Т-мотор,ТБС) при правильно подобраной ВМГ - и висит идеально, и стабилизируется мгновенно.
Edited by GanGan
 Коптер может быть полегче и потяжелее, в зависимости от поставленного оборудования.
Контролер Наза автоматом этот уровень выдерживает?  Или нужно его подстраивать пинами в  Autopilot  ,,,  Vertical.?
Наза сама рулит оборотами, надо лишь постараться чтобы в висении они были 50-60%, вот поэтому-то коптер и строится ПОД задачи и ПОД оборудование.
Kras likes this
Доделал свой ЦветМетоЛет.
Коллеги, подскажите, как настроить управление наклоном  камеры при следующем подключении: (приемник frsky D4r-II)---->PPM--->(Naza v2)----->б\к подвес (при классическом подключении от приемника к контроллеру подвеса, минуя назу, все работало. Так как РРМ, то подключить приемник напрямую к БК контроллеру не получается).
post-336-0-61574600-1393951690_thumb.jpe
Выбираем закладку Gimbal, и включаем его. Дальше чуйку по 2 осям ставим по нулям(Не лимиты а именно чуйку).
После этого втыкаем в назу в разъём F2 контроль оси подвеса. При подключении по PPM\S-BUS 6 канал(он-же Х1) будет управлять наклоном подвеса.post-460-0-13778000-1393959341_thumb.jpg
p.s. Для 2 назы то-же самое.
Edited by GanGan
AAKostin likes this
После этого втыкаем в назу в разъём F2 контроль оси подвеса. При подключении по PPM\S-BUS 6 канал(он-же Х1) будет управлять наклоном подвеса.attachicon.gifsnimok.JPG
Спасибо. Работает.
Тока канал 5-й получается.
Скажите, стоит ли прошиваться последней прошивкой на назе (предлагает обновиться) или лучше не трогать?  Настройки скидываются при обновлении системы?
Ошибся мальца, точно 5 канал.
По поводу прошивок. 4.02 летает отлично... собственно все они отлично летают, не читайте "дизайн" - там ничего нормально не летает.
p.s. Настройки не сбрасываются после 3.16. Сохранить в файл не трудно(на всякий), но с другой стороны - вся настройка занимает минуту.
Edited by GanGan
4.02 летает отлично
Подтверждаю. Летаю на 4.02 с момента ее выхода.
На дизайне, действительно, народ странный. С Назой у них одни проблемы.
Слишком много вкусностей появилось начиная с 4.0.
И "автовзлет" и поддержка даталинка.
Хочется поделиться даже не знаю чем, как бы и успехами и одновременно проблемой и проанализировать её:
   В этом ролике видно как остановился один двигатель и сорвал выполнение важного для нас задания ( показательное обнаружение человека и машины в лесополосе на расстоянии 2км от места взлета не более чем за 5 минут по заданию районной администрации и полиции) Этим хотел похвастать, - нас хотят в ХОРОШЕМ смысле. Провал задания из-за отказа - этим хотел поплакаться и обсудить причину , хотя интерес после этого к нам всё-равно не пропал. Не упал, мало того - даже не заметил отказа, увидели по монитору и поэтому посадили коптер - тоже хотел обсудить, ведь не все гексы без одного мотора так летают.
Мои мнения: отказ мог произойти по причине перегрева регулятора оборотов, так как он был спрятан герметично в зеленой коробочке под двигателем и не обдувался. Движение "вперед" было полным, перед самым отказом был провал, видимо потому что отсутствовала часть деревьев с боку лесополосы и боковой ветер в этом прогале был очень сильным. При выходе из провала НАЗА прибавила газ и в это время отказ. Это или срыв сынхры, или просадка напряжения сделала отсечку регулятора, или сработала защита по причине перегрева?
   Второе: почему коптер не заметил "потерю" одной ВМГ ? Я всегда придерживаюсь общих принципов и пытаюсь подбирать комплектующие чтобы газ висения был в районе 45 - 55% . Так сложилось. что этот аппарат был собран из лежавших без дела запчастей от разных любителей для их реализации и здесь газ висения получился 39%. При этом коптер общим весом 1760гр висит 14,5 минут и даже не плохо борется с порывами ветра  около 10м/сек , что вобщем то устраивает и менять никому ничего не охота. Я думаю что гексы при отказе ВМГ становятся неуправляемы, когда оставшиеся ВМГ не могут компенсировать потерянные ВМГ в виду нехватки оборотов по разным тому причинам, а если копать в корень, то не хватает именно газа. От сюда думаю что не стоит брезговать газом висения меньше 50% , но конечно только в том случае, если при этом устойчивость аппарата вас устраивает.
  ИЛИ Я В ЧЕМ ТО НЕ ПРАВ? ПРОШУ СДЕЛАТЬ МНЕ КАК НОВИЧКУ ЗАМЕЧАНИЯ
1 - Юзайте "правильные" регули(т-моторы пока ни одного отказа из сотни коптеров) в регулях отключите ВСЕ защиты.
2 - правильно настроенный гексик - почти не меняет поведения при отказе. При 39% полётное время больше, но коптер нестабилен(это лично моё мнение).
p.s. Квадрик TBS при весе 1700 - висит 18 минут.
Edited by GanGan
Спасибо за ответ. Регули действительно по разному настроены.Бывший хозяин пробовал их строить по тон-сигналам и наворочал там. Я таким спосоом тоже не смог, потому что не нашел к ним никакой информации. Мой программатор не подошёл к ним, хотя тоже вроже хоббивинговский. Может есть у кого совет по ним, вот они:  http://diarfly.ru/catalog/686/5639/
И вы ещё удивляетесь что не летает нормально.... для назы регуль ДОЛЖЕН!!! держать 400Hz, иначе адекватного полёт не будет.
pilot222 likes this
согласен что адекватного полета не будет и что я пока и не знаю как их настроить и ЧТО ИМЕННО почитать . Много инфы я уже пересмотрел за несколько ночей, но какой именно купить программатор к ним так и не нашел или хотябы таблицу тонсигналов для них. Поэтому и вопрос КАК? Или кто то может указать где посмотреть по ссылке, был бы весьма благодарен.
 здесь только один аккумулятор 3S 5000mA и тот далеко не новый, гекса планировалась на два 3S 6000mA, тогда по калькулятору:    http://rc-calc.com/c/8WTDe3
