Anothercat
339 сообщений в этой теме
1. Раз непонятки с GPS, то взлет только пока в режиме ATI!!!!
Так и поступаю.
2. Что у тебя за аппа? Все настройки сбрось в ноль, все миксы, ендпоинты, тримеры все сбрось в ноль!!!
Турниг, буду пробовать настраивать все с нуля.
3. В асистанте посмотри как реагирует наза на все стики, ползунки двигаются? в Нужном направлении? Сделай калибровку стиков не помешает!
Все норм, калибровку делал.
4. Я так и не понял Наза в режим ATI летает вообще? Взлетает, рулится, висит? Что за батареи у тебя, заряженные полностью?
Да да да, в режиме ати летает вообще классно! Батарея ZIPPY 2100  35С  До первой защиты от разряда батареи летал 4 минуты, расходуется около 750 mah. В последнем полете настройки изменил, теперь полет до первой защиты 7 минут, пищалка начинала пищать через 9-10 мин. Влилось в аккумулятор 1850 mah.
5. 3-х позиционник, когда на страивал на канал управления U, в асистанте ползунок четко встает под нужной надписью?
Изначально с этим делом были замарочки, все подстроил, теперь все четко встает, при попадании ползунком в определенный режим, он окрашивается в синий цвет.
6. Сколько ищет спутники по времени? первый раз при включении в новом месте у меня тоже может искать 1-2 минуты, потом быстрее. Важно чтобы зеленый светодиод заморгал часто, то есть зафиксировал данную позицию.
Ищет спутники 1-2 мин. Нуу...диод моргал не реже чем у Константина на видео в 16 посту.
Попробую коптер разобрать, и собрать. Тоже самое сделать с настройками в пульте.
Спасибо!
Да зачем разбирать/собирать? Лучше фото скинь, что как расположено на коптере!
http://www.youtube.com/watch?v=JhAS1gHBWXI
Изменено пользователем Kras
Красные светодиоды на ногах это зад коптера, синие перед?? Не понятно по видео, точно оранжевым часто моргает или красным все-таки? Компас калибровали по инструкции? Такое впечатление, что все-таки по напряжению просаживается! Внутренний сигнализатор напряжения настраивали? Отключите пока и если есть другая батарея попробуйте.
Так точно.
Оранжевый.
Один раз получилось это сделать в квартире.
Не нужно калибровать компас в квартире.
Реально у моей назы пофиг где калибровать в. доме или на улице...
ДА! И кстати не забудь откалибровать все регуляторы... Из за них много проблеем быват...
Задам "тупой" вопрос... а вы канал смены режимов настраивали? в смысле конечными точками установили режимы кроме ATT(того что в середине)
Kras понравилось это
Хотел спросить, кто что пробовал систему Dji A2M combo?
Брал полный комплект, все от одного производителя DJI. Там свои двиги, свои реги, как я понял ни чего калибровать не надо.
Такой, только без подвеса и камеры
Вы про это?
Да, здесь все настроил. Переключаю тумблер в самый низ, ползунок с режима "А" встает в режим GPS и этот режим синеет.
Если ползунок точно не встанет в выбранный режим, то в этом режиме двигателя не запускаются, мигает желтый диод. У меня же р режиме ЖПС двигателя включаются, но обороты развивают процентов 20-30 и диод из нормального моргания переходит в мигание желт диода. ну как на видео.
Вы про это?
Калибровать регули ОБЯЗАТЕЛЬНО! ПОД КОНКРЕТНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК! Регуляторы должны при одинаковой подаче газа давать одинаковые обороты.. в противном случае это чревато неконтролируемой раскачкой.
DJI-вские регули не калибруются, насколько мне известно.
Регули, по моему, все калибруются, под дижиайные у меня точно лежит спаянный шнурок, еще на первой раме. Kras, в аппе миксы точно все отключены? Проверьте еще раз. И на видео видно у Вас на аппе стоит бустер, надеюсь он выключен в такой близости :)  от приемника?
И еще, так и не понял, если взлетать только в режиме ATI, светодиод при даче газа также начинает моргать? Или это только в режиме GPS?
Здесь собака зарыта
Подключил все к асистанту, перевожу ползунок газа более 30% и ползунок с режима ЖПС соскакивает в сторону. В меню апы тоже самое, добавляю газ и расходы шкалы тумблера увеличиваются. Сразу такое и не заметил.
Побежал я на работу, сегодня в ночь, завтра должен я все настроить.
Всем большое Спасибо!
Ну Слава Богу! Самое главное - никогда не надо торопиться, сесть, разложить все перед собой, открыть инструкцию, сосредоточиться.... отложить инструкцию  :) и с ясным умом начинать сборку!
А ЛЮБУЮ ИНСТРУКЦИЮ НАДО НАЧИНАТЬ СО СЛОВ "ЧТО ССУКИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ?"
Drozd79, vorobei, GanGan и 2 другим понравилось это
Тяжеловато понимать инструкцию после гугл перевода.
 Вообщем проблема у меня была в не правильности настройки аппы, с МИКсами перемудрил. Сейчас все настроил, все проверил семь раз, работает.
 Еще хотелось уточнить с настройками,для возвращения коптера на место старта.
У меня сейчас настроено так...
  При потери сигнала (отключаю пульт), ползунок выбора режима, встает в режим Fail-safe. Ползун уровня газа встает не менее 10%, дабы исключить возможность отключения двигателей. В Ассестанте в графе Автопилот, галочка стоит на позиции Go Home and Landing.
И все? Я не чего не пропустил?  Intelligent Orientation Control эта фишка пока не нужна?
В Basic Parameters вбил заводские рекомендуемые параметры для данной модели.
Пойдет так? )))
Настроено правильно.
Зачем ползун газа? Если Сut Off Type поставить Intelligent  - то моторы коптер не отрубит при убранном газе в полёте.
Intelligent Orientation Control - для FPV бесполезная функция.
А дальше значения GANIов подстраивать для идеального полёта.
Всем привет!
Naza V1 уже летает у меня 2 года. Купил GPS и вот возникла проблема. Может кто сталкивался.
В общем она не запускает движки. Включаю, проходит запуск системы, начинается поиск спутников. Фиксирует позицию. Всё проходит на ура. Калибрирую компас. И выполняю запуск двигателей стиками как обычно и ......
 4 зеленых проблеска и молчание моторов. Далее моргает индикация выбранного режима... В общем может запуститься минут через 5 упражнений со стиками, а может не запуститься и через 20, но при этом каждый раз 4 зеленых проблеска на попытку завести моторы.
Но если они завелись - то он будет заводится каждый последующий раз, пока не поменяешь батарейку.
В общем. Все в Naza Assistant я настроил,  все калибровки провел, все хорошо... Должно было быть.
Кто, что думает?
Это индикация значит "сенсоры нестабильны" - тобиш мозг считает что наза не стоит на месте, а ты её допустим.. несёшь в руках, и не даёт запустить моторы.
Помогает Advanced Calibration.
rattis понравилось это
Параллельно с предыдущим сообщением сделал как раз таки Advanced Calibration и сегодня испытал.
Да, ты прав на 100%.
Все работает!
Спасибо!  :)
Если не сложно, дай пожалуйста ссылку на информацию, где почитать можно про сигналы.
Изменено пользователем skliss
Вот как-то так.
В вашем случае был 4 пункт сверху.
Изменено пользователем GanGan
Веталь, ты откуда всё знаешь? Просто МегаМозг какой-то, надо тебя в цирке за деньги показывать :-)
Просто....
