Опубликовано: 27 ноября, 2013 А чем вариант летать с родной ОСД не нравиться?родная осд я так понял не подключается к NAZA-M LIte Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 ноября, 2013 вроде как подключается :) я купил, но еще не ставил :) на выходных буду пробовать http://brrc.ru/catalog/production/elektronika/blok_pmu_dlya_dji_naza_m_v2/ (не реклама) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 ноября, 2013 Приехали новые пропы и двигуны. И теперь встречаем :) Новый конфиг гексы на основе старой рамы... Все та же NAZA-M Lite. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 декабря, 2013 вроде как подключается :) я купил, но еще не ставил :) на выходных буду пробовать http://brrc.ru/catalog/production/elektronika/blok_pmu_dlya_dji_naza_m_v2/ (не реклама)Там же написано для NAZA V2 или апгреда NAZA V1 до NAZA V2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 декабря, 2013 На Лайте рботать не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 декабря, 2013 Всё верно, работает с V2. Причём работает очень хорошо и это мне кажется повод покупать именно полноценную NAZA. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 декабря, 2013 Единственно, если ставить антенный трекер как у Олега, то имеет смысл ставить ОСД от этого трекера (она работает как модем передающий координаты GPS) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 декабря, 2013 Там же написано для NAZA V2 или апгреда NAZA V1 до NAZA V2 к моему сожалению, я не до конца разобрался и думал что NAZA V1 это и есть наша NAZA M-Lite Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 декабря, 2013 (изменено) Нет, NAZA V1, это самая первая НАЗА, которая умеет все, летаю на токой. Потом появилась версия Lite, урезанная, а после появилась версия V2 - оранжевый цвет, корпуса. То сеть, OSD можно поставить только на версию V1, ну и на V2 само собой, на версию Lite нельзя. Изменено 2 декабря, 2013 пользователем Drozd79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 декабря, 2013 ребят, извините, сейчас глянул и обрадовался. у меня v1, а не Lite :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 декабря, 2013 Не слабые скидки на Назы: http://www.rc711.com/shop/dji-systemscontrollers-c-382_373.html АлексейЕвгеньевич понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 декабря, 2013 Не слабые скидки на Назы: http://www.rc711.com/shop/dji-systemscontrollers-c-382_373.htmlДа как бы не сильно и скинули учитывая что еще доставку надо приплюсовать... у меня с Ебэя НАЗА шла 2 недели с доставкой обошлась 7600 по моему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 декабря, 2013 7600 это либо без GPS, либо сильно б/у.Пролистав три страницы ебая остался при своём мнения касательно не слабости скидок (доставка в районе 20$) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 декабря, 2013 7600 это либо без GPS, либо сильно б/у.Пролистав три страницы ебая остался при своём мнения касательно не слабости скидок (доставка в районе 20$)Отнюдь. Новая в коробке NAZA-M Lite! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 декабря, 2013 Приобрел DJI NAZAM LITE/GPS COMBO F450 ARF KIT с Beverc.Припаял все, собрал, подсоединил, через программу DJI настроил пульт.Но вот ни как ни могу запустить двигателя.После подключения аккумулятора к коптеру, на LED быстро моргает лампочка желтого цвета.Подскажите что мне нужно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 декабря, 2013 Подскажите что мне нужно сделать? Прочитать 41-ю страницу мануала.У вас контроллер не видит сигнал с приемника.Правильно ли задан тип приемника в настройках КП? Kras понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 декабря, 2013 Прочитать 41-ю страницу мануала. Спасибо, как то я ее просмотрел. Правильно ли задан тип приемника в настройках КП? Да, правильно. Прога передатчик в компе видит, но почему то с телеметрийным приемником фриски, Наза не заработала.Весь вечер убил в поиске инфы, потом просто подключил обычный аналоговый приемник Турниг и все за работало.Почему с телемитрийным приемником фриски Наза не работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 декабря, 2013 (изменено) Подключи 1 шнурком по PPM, разъём на назе - Х2 Изменено 29 декабря, 2013 пользователем GanGan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 декабря, 2013 Прога передатчик в компе видит, но почему то с телеметрийным приемником фриски, Наза не заработала. То есть, в асистанте наза реагирует на стики пульта? меняются ползунки каналов, настраивается фаил сейв, а при отключении от компа, наза при арминге не запускает моторы? Так что ли? Надо больше инфы, так не совсем понятно. Как вариант, телеметрийный приемник ведь излучает обратно, может помеху дает на НАЗУ? Много неизвестных факторов, или пишите подробнее или курить форумы. Попробовать отключить телеметрию. На передающем модуле FrSky сзади два переключателя 1-й надо в Off, второй в On, это режим без телеметрии. В приемнике не знаю как отключить телеметрию, может она автоматом отключается если ВЧ модуль в режиме без телеметрии будет работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 декабря, 2013 подскажите пожалста. :)у меня была Naza v1 +GPS+Led/becя купил DJI PMU и OSD.вот не пойму: старый лед-индикатор встроен в бек, а у PMU получается свой бека как подключить так, чтобы работал старый лед-индикатор и PMU??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 декабря, 2013 АлексейЕвгеньевич понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 декабря, 2013 Проблема оказалась в трех позиционном тумблере.При переключении тумблера, ползунок точно не вставал в режимы GPS, A. M.(они должны синеть, не знал этого.) Крайние режимы подогнал, а вот средний "А" удалось подогнать только после MIXа одной из крутилок к тумблеруСпасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 декабря, 2013 Виталий спасибо!!! а вот провод Dissconnection отрезать можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 декабря, 2013 Зачем резать? Мало ли что, потом что паять заново? Скрутите аккуратно и стяжкой, чтобы не болтался. 10гр веса, не утяжелят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 декабря, 2013 Саш, я когда написал, потом об этом и подумал. Тупанул так сказать :) так и сделаю :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
