Phantom FX-61 Zeta / Buffalo FX-79 Zeta
130 posts in this topic
попробуй конкретизировать, отличная это сколько? Я на Скае получаю 4-5 метров в секунду при токе в 25 ампер
Примерно так получилось:
490 метров набраны за 1,5 минуты, при токе 20-25А. Расход 491 мах, средняя скороподъемность 5,5 м/с.
Конечно от высоты эффективность ВМГ будет менятся, но в целом можно ориентироваться на 1200 мах на километр.
Я специально старался держать ток 20-25, для сравнения с твоим скаем. Можно набирать высоту и на меньших токах и на больших.
что то на видео я не могу увидеть расход тока?
Насколько я понимаю - левое нижнее число. На момент приземления - 3855.
тогда на момент 490 метров там 1250 а не 491 ....
Начало подъема на 761 мах съеденных. и 10 метрах высоты.
Edited by reed
Plohish likes this
Не совсем правильно посчитано.
При токе 20-25А и верт скорости 5,5мс получается 1136мАч на 1000м (или 550мач на 490м).
Там в конце когда ток увеличили- скороподьемность была около 6,5 :)
Для сравнения на моем Х7 в среднем получается 5-5,2м/с при 22А. При 25-27А уже 6.
Edited by KBV
Воу-воу, палехчи.  :D
slobodan and Zarin like this
И еще немного статистики.
Неплохая скорость :D
Неплохой расход на километр :3 (полетное время на самом деле где-то 45 минут, минут 20 я занимался тонкой настройкой на земле, а сбрасывать дом было лень и забыл.
Летаем низко.
Следим за фермерами.
Edited by reed
всё же, сгоняйте кто нить на максимум вверх...
Ок, в следующий раз одну банку высажу для полета вверх.
Edited by reed
Брал крыло неделю назад с ЗЭТА Саенс напрямую. Кит версия. Крыло в новой версии - уже разборное..
вот один из первых облетов этого крыла.. на видео виден и расход ампер и мой сэтап.. я считаю - очень экономный расход..
В 21.04.2016 в 07:10, bva сказал:
Вы заказывали напрямую у производителя?
FX-61 на алиэкспрес валом а вот F-79 нет. Из больших есть только Х-8
На хобикинге цена доставки негуманная.
Может кто подскажет где заказать F-79
Edited by karavaev
3 часа назад, karavaev сказал:
Нет нигде, на ибее есть у одного китайца по 17 тыр
karavaev likes this
Большие крылья 60-100" на винрайдере есть, доставка быстрая там, без замечаний
правда они не имеют такого большого и удобного отсека, самому городить надо..
Edited by slobodan
bva likes this
В 03.09.2016 в 08:17, karavaev сказал:
Берите Х8 ибо остальное проходной вариант)) Тут есть.
http://www.fpvmodel.com/fpv-airplanes_fpv-frames_2000mm-wingspan_c86.html
karavaev likes this
Очень гуманный товар по цене, доставка почти даром, думаю цену поднимут скоро..
21 час назад, slobodan сказал:
Только не Волантех или он же Раптор!! Он  только для полета в штиль или небольшой ветер. Балансировку не споймать. При краше или посадке жесткой баню двигателя сносит сразу, очень хлипкая, заднее оперение и сделано убого. Места внутри мало, да и пластмассовая тушка хоть и неубиваемая, но для кастома не подходит.  Самолет для фпв негодный.
Вы хотите начать заниматься ФПВ? Или поднять уровень полетов? В Могилеве периодически бываю. Есть пару моделей, которые не интересны мне. Могу презентовать) Любимая Х8 его точно не презентую))))
В 06.09.2016 в 08:46, Max сказал:
Я занимаюсь аэросъемкой с коптера с 2012г. Самолет нужен для расширения возможностей. Уже определился, будет Х8.
10 часов назад, karavaev сказал:
Если что обращайтесь помогу, чем смогу)
bsp1001@mail.ru
Наш друг Юлиан показывает сборку полновесно экипированной МиниЗеты
KIR likes this
