andreilee666
X7 - летающее крыло
93 сообщения в этой теме
Думаю будет норм, жду продолжение и фото
Где продолжение ....? как вам х7,  если сравнить х7 и х8 где больше плюсов и где минусов? х7 может часа 1.5 отлетать и сколько аков можно запихать в него?
На x7 уже многие рекорды высоты побиты, самолет во многом превосходит x8
Отличный самолет.
Андрюха, OlegFpv, slobodan и 1 другому понравилось это
Катапульту для пуска таких крыльев кто нибудь делал? Вопрос для меня очень актуальный так как месяц назад на Х-8 я себе сильно правую руку повредил месяца 3 еще востанивливатся. Теперь думаю о безопасных стартах!!!
недавно собрал
канилизационные трубы 50 мм, собирается прямо в магазине (продавцы мне активно помогали) за 10 минут + доработка еще минут 20 (сточить выступающие края, чтобы крыло не бить и центральные перекладины отпилить). Бинт-резина для запуска в любой аптеке, 2 куска по 3.5 метра. Усилие при запуске порядка 6 кг.
Катапульта фиксируется анкером сантиметров 20 к земле. Остается только подумать про спусковую педаль.
У меня Х-8. Крюк для запуска установлен в 10 см, от ЦТ. Могу фотки скинуть.
Изменено пользователем Adoff
Денис, andreilee666 и Иваныч понравилось это
Уже несколько месяцев эксплуатирую X-7 , я доволен. Загрузить можно акков 4шт по 5000 4S ходовых и еще акк на питание ( три спереди и два в заднем отсеке для соблюдения центровки)
Улетал на дальность на 38км, при этом на борту было 18000 мА а по факту оказалось 13000мА ( на одном сразу отошел контакт в  разьеме т- образном и прилетел с полностью заряженым одним акком 5000).
Вчера слетал через Амурский залив до Владивостока и обратно, правда ветер оказался сильный встречный порывистый до 9 м/с  , туда пилил со скоростью 30 км/ч, зато обратно с ветерком на удалении 18500 м  отключил мотор и долетел с высоты 1160 м до места взлета.
OlegFpv, Vano, andreilee666 и 6 другим понравилось это
Отличный результат, не думал что он 4мя акками будет так хорошо летать.
Александр а какой у вас стоит мотор и пропеллер?
Зачетная катапульта буду собирать!
Мотор стоит Rich R35B-2 860об/в   винт 12/6 складной карбоновый.
Андрюха понравилось это
Очень глянулась поворотка (см. со 2й минуты), ктонить делал такую, похоже шестерня от редуктора вертолета, как тогда сделать серву приводом, что-бы крутила камеру?
На ГоПро виден УВ-Фильтр, делает небо синим и убирает дымку
А вот комплекс в работе, оч красиво!
Иваныч, OlegFpv, Николай и 2 другим понравилось это
Тут по идее должна быть серва непрерывного вращения.
http://www.parkflyer.ru/product/462832/
Да, очень похожа шестеренка, теперь научиться делать остальное...
Подскажите пожалуйста размеры коробки. Залезу я с ней в автобус?
Вернись на первую страницу , там есть фото коробки я думаю не больше метра, влезешь в автобус  :)
Изменено пользователем Андрюха
Сегодняшний полетХ-7  на острове Русский  в приличный порывистый ветер :
andreilee666, Андрюха, Иваныч и 2 другим понравилось это
Винт отбалансируй, вибрации весьма серьезные.
После последнего неудачного приземления, появилась незначительная вибрация на средних оборотах плюс камеру прилепил сверху скотчем, чтобы не было видно ходовой камеры , стала более чувствительна к вибрации. Думаю надо менять вал или мотор, а лопасти складные карбоновые , до этого летал вибрации не было вообще.
Изменено пользователем mexanik2810
Из просмотренных роликов и фотографий так и не понял, как именно на Х7 происходит присоединение консолей к фюзеляжу. То, что красные нервюры - проставки сощелкиваются замками, это как раз понятно. Но как эти проставки прикреплены к корневым торцам консолей и к крыльевым аппендиксам фюзеляжа ? Приклеены что ли ?
Изменено пользователем Бамбула
Да, они приклеены. Я тоже сомневался в прочности такого соединения, и вклеивал в крыло по паре дюбелей, ну и соответственно на саморез. :)
Изменено пользователем Иваныч
Спасибо, Иваныч, теперь я понял - и технологию сборки,, и задумку конструктора. Технологию оставим в стороне. Возникает вопрос по задумке. Для пристыковки консолей применены 4 неслабых по массе куска пластмассы. И все, что от них требуется, - это воспрепятствовать сползанию консолей с карбоновых лонжеронов. Но там же плевые усилия, если не считать краши ! Может быть, стоит попробовать просто заштифтить консоли через концы лонжеронов ? В соответствующих местах можно в поверхность крыла  вклеить маленькие фанерки заподлицо, чтобы штифты не подминали пенопласт. А в лонжероны можно вклеить деревянные пробочки. И по массе д. б. хороший выигрыш, ибо на штифты уйдет ничтожное количество материала и клея. Нет ?
Да, как Вашей душе будет угодно...    B)
Вопрос по защите поверхностей от царапин и грязи. Про варианты со скотчем и канцелярским ламинатом все понятно. Но я сильно интересуюсь, нет ли альтернативы этому всему в виде тех полиуретановых лаков, которые используют интерьерщики, когда покрывают пенопластовую подделку лепнины и скульптуры ? Пробовал ли кто - то этот состав ? Я даже не знаю, чем обычный двухкомпонентный полиуретан отличается от специального "лака для пенопласта". Если ничем, то можно брать любой с как можно большим индексом твердости. Вот тут http://tridekor.ru/news/?item=4 барыжат какой - то специальной бодягой. Но проблема в том, что стакан там не купить. Там сразу много надо брать. Но не брать же ведро, чтобы просто попробовать ! Может, это уже кем - то попробовано ?
