Dima
Дальность работы передатчиков видео - у кого сколько и на каких антеннах?
165 posts in this topic
Схему немного сократил, в упращенный вид.
Да, конечно движком управляет АП
Простите, просто немного скучно снова обсуждать эти помехи :)
Помехи  от двигателя на видео бывают по 2 причинам:
-Магнитные от силовых проводов. -Убрать (разнести) силовые подальше от остальных.
-Соединение нулей не в одной точке, а в нескольких. Тогда по схеме протекает часть тока двигателя и дает наводки. -Убедиться что соединение нулей только в одном месте. Т.ч. неявные нули, например: провод управляющий двигателем, там тоже есть ноль. Например если измеряется напряжение ходового акка- там тоже может быть ноль. Если есть датчик тока- обычно они на эффекте Холла и гальванической связи нет, но мало ли.
Спасибо за ответ! Хотите анекдот расскажу, в качестве компенсации за скучные обсуждения помех там всяких?!!!
Парикмахер клиентке:
- Челку косой делать будем?
Клиентка ошарашено:
- А можно как раньше, ножницами?... :)
Иваныч, andreilee666 and KBV like this
А про вовины VEE какая нибудь есть статистика 1200мггц.?Вместе с его передатчиком на эту же частоту.
Отпишусь, пожалуй, для статистики. Комплект BevRC 800 мВт на 1280 МГц. На передатчике диполь, покупал в магазине Кирилла (не реклама). На приеме самодельный BiQuad по схеме IBCrazy. Рекорд - 12,5 км от точки взлета.
Однако, перейдя на LawMate 1Вт обнаружил, что дальность управления уменьшилась. Получилось только 6 км, после чего радио отвалилось (RMilec 433). Сегодня хотел опробовать канал 1160 МГц, но в поле выяснилось, что сломался канал руля высоты на пульте. Не взлетел, печально. Сейчас сижу и гадаю с этой погодой когда смогу попробовать другую частоту.
На частоте 5.8ггц 600 mwt. С Авророй на 2.4 улетали максимум на 2км. На штатных антеннах. Отваливалось управление, и были по помехи на видео
Частота 5,8Г 200mW "китайский" боскам на передатчике штатный диполь без оболочки, на приемнике китайский патч. Аппа турнига 9XR + FrSky DJT 2.4Ghz & V8FR-II RX. Окраина города, улетел на 2,5 км - видео и РУ не отваливались. Летел по ориентирам которые запомнил из гугл.мапс, пролетев последний на 2.5 км испугался и развернулся :) т.к. пока нет ОСД,  и нет информации об остатке акб. Я так понимаю по видео это достаточно неплохо и от добра добра не ищут. Но все таки прилагаю фото моего разобранного "чудо" оборудования. Вот если довести его до ума будет еще дальше?
P.S. С клевером который шел в комплекте с патчем я уперся в 2км и пропало видео.
Турнига и Фриски вместе отлично дружат.5-7 км можно.А видео раньше пропадать будет.Помощнее надо что-то.И поставив автопилот с телеметрией на видео будут помехи и дальность немного уменьшится.
Отпишусь для статистики. С лавмейтом 1вт и самопальных, наколеночных клеверах двухлетней давности для f 1160 отлетал на 13 с лишним км и запас по видео ещё был, просто батарейка дальше не пустила (5800мАч), правда когда развернулся на базу получил затенение почти до шума, пришлось километра четыре галсировать, думаю попробовать клевер перенести с хвостовой балки на стабилизатор (скай v.6) там повыше.
на 13 с лишним км и
-на приеме с патчем?Или на штатную антену?Если на штатную антену,то это уж рекорд наверное.
Из Мурманска летали на 30 км с клевером на приеме и на передаче. Так что 13 км это норма :) Если эфир не очень засран и антенны не кривые.
на 13 с лишним км и
Клевера и на скае и на приёме.
Там с эфиром почище, у нас подмосковье..... В этом году попробую 20-ку осилить, только батарейку поболее прикуплю.
Edited by partisan
Из Мурманска летали на 30 км с клевером на приеме и на передаче. [/quote -Это без никаких усилителей?имею ввиду как штатно шол с антенами и все.
Народ, подскажите комплект оборудования для СТАБИЛЬНОЙ работы до 30 км и дальше. Передатчик-бустер-антенна (два комплекта. ходовая камера + обзорная). Антенна-приемник(два комплекта соответственно). Как далеко нужно разносить антенны? Какая частота? 5,8 и (или) 2.4 Ггц? Частота аппы управления ЛРС ROCKWELL DUALBAND 433 + 868 Мгц
Вес передатчиков и бустеров не имеет большого значения. Полетит всё это на Predator 5м.
Edited by Шаман
Частота 1.2
Бустер на видео не используется  вроде как. Лавмейт 1 ватт плюс направленную антенну на прием, и будет стабильный линк по крайней мере 20-30км. Антенны можно разносить хоть на 100 метров с ретранслятором. А на самолете уж найдете как разнести ))
F табличку рекордов фпв религия не позволяет посмотреть?
Edited by siderat
Почему бустер на видео не ставят? Может просто из-за приличного веса?
Почему 1,2 а не 2,4 или 5,8 Ггц?
Какие антенны лучше для наземки и для модели?
Разнести-то можно и на километр :) Больше беспокоит вопрос размещения антенн на минимальном расстоянии (Два-три патча на одной поворотке).
Ткните плиз носом в табличку рекордов.
чтоб не плодить тем может подобная уже была) пишу сюда
подарили такой набор, наклеек никаких нет, как определить частоту? и мощность? с 300 метров в поле со штатными сосисками начинает шумить( ожидал большего
Похоже на Лавмейт 1 ват частота 1.2,У меня такой.С такими антенами на 9 км летал.
лавмейтом тут и не пахнет - кетай
Не знаю даже существуют ли бустеры на видео, да и нафига если с 500-1000мВ видео будет десятки км в зависимости от местности радиообстанвки антенн и т.д
На прием ставим направленную антенну патч хеликс или что у вас есть. На передачу диполь.
Два три патча нафига?
что значит "бустер на видео", если передатчик сам по себе как бы и есть "бустер"
Благодарю за советы. Потихоньку начинаю въезжать. Сильно не пинайте - новичок в FPV. Руки к месту прикручены, опыт моделизма есть, а вот с электронной частью - пробел. Ну как пробел... Скорее дыра:)
Три патча на одной поворотке+1 штырь или замена штыря на одну из частот rockwell dualband от 1Слон - получаем:
• 1 направленную антенну для РУ для управления моделью на дальней дистанции.
• 1 направленную антенну для видео с ходовой камеры.
• 1 направленную антенну для обзорной камеры.
• 1 штырь(или замена штырю) для РУ в пределах взлетно-посадочной полосы.
А вы точно этого хотите? :)
В курсе, что при 30км удаления высота должна быть киллометра 3?
Просто хочу убедиться что мы говорим об одном и том же, а то некоторые думают что возле земли будут лететь :)
Edited by KBV
Точно хочу.
Как поведут себя несколько патчей на разные частоты на одной поворотке?
Не согласен с утверждением:
Вот пример полета на 16,2 км, на высоте около 200 м (по GPS 180 по бародатчику 240). На передатчике покупной клевер, на приеме вот этот самодельний хеликс. Передатчик LM 1W.
post-1954-0-97627800-1425215901_thumb.jp
Не понятно, зачем Шаману 2 видео передатчика на борту, ведь между ходовой и обзорной камерами можно переключаться камсвитчером? и как они будут совместно работать? Два LM 1 W (один на частоте 1160 второй на 1280) глушат друг-друга на расстоянии 10 метров, а то и больше. Как на требуемое расстояние (30 км +) будут передавать 2,4 и 5,8  и уживутся ли они в близком соседстве с мощным 1,2 - я не знаю.
Товарищ Reed предложил идею использовать на 1 видео передатчике антенну с RHCP, а на втором LHCP, возможно тогда они не будут гадить друг-другу, но мы еще не проверяли такой вариант.
Нормально поведут, они же принимают, а не передают. РУ (433) на такое расстояние и на всенаправленной антенне хорошо долетит, её можно не ставить на поворотку, а отнести в сторону, да еще и фильтр на неё поставить.
