255 сообщений в этой теме
Добрый вечер коллеги!
Решил собрать для близко, но не совсем низко самолётик, некогда очень популярного ФПВ носителя от уважаемой немецкой фирмы MULTIPLEX.
Первая версия мне очень нравилась своим удобством в перевозке и хорошими лётными качествами в безветрие, но имела по моему мнению некоторые недостатки, а именно:
1) Отсутствие штатных элеронов
2) Проблемы с установкой двигателя
Посмотрим, как прошла работа над ошибками.
Итак, что видим? Хорошая упаковка-очень хорошего пенопласта ELAPOR.
OlegFpv и KIR понравилось это
Вот так бы всегда и у всех!
В самой простой комплектации в комплекте складные лопатки. Складываются они не только под напором набегающего потока, но и с помощью резинки, как на мотопланерах. Очень эффективно!
georgsgg понравилось это
Детали новой моторамы (точнее просто моторамы, ибо раньше её не было вообще!) Она позволяет легко установить мотор 28-й серии.
Доступ к мотору упростился в разы, то есть первую ошибку исправили :-)
Комплектующие подобрал не слишком дорогие, но вполне качественные. А именно:
1) Двигатель DUALSKAY XM 2834 CH7 (вертолётный 3550 kV)
2) ESC DUALSKY 40A
3) Серво цифровые HiTec HS-5065MG
4) Аккумулятор DUALSKY EX 2800 mAh 2S1P 7.4V
Регулятор перебрался внутрь фюзеляжа. Специально предназначенные вырезы должны обеспечить необходимый обдув для охлаждения, хотя 5А потребляемые в спокойном полёте врятли сильно нагреют регуль. Мотор встал, как родной!
Красивая мастерская.
Отличный запас по мощности, штатный винт винт смотрю на цанге, вал 3,17 мм подойдет наверное?
Присылайте отчеты еще, уж очень они интересные и носитель весьма авторитетный..
На полном газу крылья не сложатся?:)
Твои возьмём. ;)
Ну вот вернулся с работы привёз немного фоток и впечатлений.
Изначально показалось, что изменений не так много, но сборка доказала обратное. (Очень понравилась подробнейшая инструкция!
Серво нет необходимости вклеивать, ибо предусмотрены специальные пластиковые вкладыши с защёлками.
Просто и эффективно решён вопрос с удлинителями серво элеронов. Сначала было испугался, что установка серво на элероны лишит возможности также быстро и удобно разделять крыло, но и здесь немцы подумали :-)
В первой версии никакого продольного усиления предусмотрено не было, здесь оно присутствует.
fly29 понравилось это
Стабилизатор для удобства транспортировки теперь легко съёмный!!!
Так он и так маленький, зачем его снимать-то?
Ну с крыльями всё проще некуда.
На фото видно, как и где при полностью собранном крыле будут проходить провода от регулятора.
Ходовые аккумуляторы планируются устанавливать в кол-ве 2 шт. (2S 2800 mAh/2=5600 mAh)
Как видно на фото помещаются они, как горизонтально, так и вертикально. По опыту прошлых Изиков такого запаса по питанию хватает примерно на 70-90 минут спокойного полёта.
В принципе можно установить и третий аккумулятор, но тогда появятся проблемы с центровкой, да и лётные характеристики перестанут быть характерными для этого самолётика. Одним словом он будет летать, как КИВИ :)
Ну а так выглядит складной винт 7/6.
Ну вот самолёт полностью предсобран, для окончания работ необходимо склеить две половинки фюзеляжа (15 минут). Вся сборка заняла примерно 3 часа и доставила исключительно положительные эмоции!!!
Завтра выберу какую-нибудь начинку для ФПВ и Р/У и вынесу на суд наших уважаемых экспертов!
Задачи которые ставятся перед ИЗИКом весьма не замысловатые: спокойный и комфортный полёт до 5 км., автовозврат, качественное видео (без записи на борту), удобство перевозки, подготовка к полёту за 2-3 минуты.
Думаю должно получиться :huh:
Покажите крепления элеронов, не видно там петли или скотч?
В комплекте к складному винту идут сразу две цанги на 3.0 мм. и 3.17 мм.
Олег, петли и скотч-это для гурманов :), немецкие инженеры к сожалению пока до этого не допёрли :(
P.S. C автопилотом определился FY-DOS, хотел его облетать на Скае, но руки чешутся :D
Да, ждем отчета по ДОСу, мне то же должен уже подойти, буду на одной из своих БДшек летать. Хоть Рудера у меня нет, но хочу попробовать перевернуть модель верх ногами и ДОС должен держать ее в таком положении, главное что бы включен был 3Д режим.
