439 сообщений в этой теме
А так же у них есть опыт видео передатчика на 10Ггц))) говорят что эфир чистый.
http://kroks.ru/home...&category_id=25
А представляешь мощь какая нужна будет , около такого передатчика да ещё и 10G мозг закепит и башка лопнет
Психотронным оружием может быть такая простейшая установка (изготовленная кустарно), вроде
микроволновой печи, с направленным излучением, установленная за стеной помещения, где находится
жертва эксперимента.
У жертвы микроволнового террора появляются такие симптомы, как астма, головные боли, потеря памяти
болезнь Альцгеймера, бессонница, депрессия, усталость, потеря концентрации, потеря аппетита, проблемы с
сердцем и кровяным давлением и рак.
Пришел патч на 2.4 от Вовы (Rangevideo) .Буду пробовать.
Удобно то что есть 3 угла отклонения.
Внутренности
разве это патч? на патч не похоже
Это похоже Коллинеарная антенна а не патч
жертва эксперимента.. У них есть уже опыт в этом.
Самому то не смешно?)) Мощность 200мвт на 10ГГц, до 10 км идет видеосвязь Изменено пользователем Oleg
Кому интересно иметь связь до 10км на 200мвт 10ГГц, при бешеной стоимости и передатчика и антенны 10Ггц и при полном пропадании видео с малейшим намеком на затенении антенны. И это при все при том, до 10км можно летать на чем угодно. В чем кайф такого решения?
ЗЫ. Ты видел какие вентиляторы и какого размера радиаторы стоят всего на полуватных (0.5W) передатчиках 5.8Ghz? И чего-то не особое заметно, что бы на них далеко летали, хотя эфир тоже "чистый", а вот о том, что картинка пропадает резко, буквально мгновенно при залете за зоны приема - пишут постоянно.
Не знаю в чем кайф, я просто рассказал то, что испытывали люди из Воронежа. Сам не пробовал. Но думаю что 10ГГц не за горами раз уже проводят тесты на "спутниковой" частоте.
Ссылку можно на продукт?
Какой продукт? на передатчики 10ГГц?
Они их сами делают из спутниковых гетеродинов .
А может они по цифре видео ещё гонят?
У Хохлов есть системы СУПЕР по цифре , но денег стоят несколько тысяч америкобаков
5.8G в области тоже чистый но далеко не улетишь на 200mW
Изменено пользователем bay7777
Может в будущем будем летать во цифровому каналу. ))))
Согласен на счет 5,8 ГГц. Я на 600мвт не могу далеко улететь, помехи уже от 400-500 метров приличные начинаются что даже не видно ничего. А вот вверх когда летел сигнал лучше был и на 1 км
Это бред, типа на канале спутникого телевидения , но там цифра и плюс размер антен а на спутнике ваще кочерга наверное висит и денег стоит.
Да и по башне точно дадут за использование этой частоты, 13G точно знаю военные используют
Возможно. Я просто передаю то что они мне рассказывали. Кстати в Воронеже кто то из ФПВшиников летает с их слов на 10ггц. ну или пробовал летать.
Я знаю не сколько Воронежских FPVшников ,один из них открыл RCмагаз в Воронеже первый на весь город.у меня даже есть сертификат в этот магаз на 4т.р
Так вот они у меня консультировались не один раз, и что такое Lawmate там воще не знают и т.д.
http://diarfly.ru/
А что Лавмейт обязан знать каждый авиамоделист? Это нужно знать тому кто занимается установкой видео наблюдением.
А у настоящих самолетов радиосвязь с землей какая? На земле явно мощное приемное устройство.
Есть еще такая программа которая показывает на карте какой самолет и куда летит и они передвигаются по экрану, значит как то свои координаты передают на сервер.
Самолетные УКВ радиостанции (их называют командными) применяются для обеспечения связи в пределах прямой видимости (десятки или сотни километров) при взлете и посадке самолетов, при управлении самолетами в строю и т.д. Радиостанции этого типа устанавливаются на всех самолетах и вертолетах. Диапазон частот командных радиостанций 100 - 150 МГц и 220 - 390 МГц.
Программа есть - флайтрадар, но ею в управлении воздушными судами не пользуются, она больше для нервных пассажиров предназначена.
А служба воздушного движения использует радары... Для связи же как ты уже написал - рации АМ модуляции в авиадиапазоне, сейчас уже можно купить обычный радиоприемник с таким диапазоном. Только землю на него обычно не слышно - только самолеты.
Да да там точно АМ на длинных волнах и помоему они в по отражонке в ионосфере работают
Какие же это длинные, если частота Москва подход юг
Подход 3 (юг) 128.000МГц высота 3600-12100м
Подход 4 (юг) 123.400Мгц, высота 1200-3600м
Подход 5 (юг) 134.000Мгц, высота 3600-12100м
Это УКВ.
Значит ошибаюсь
А почему тогда АМ на УКВ ЧМ вроде
А это известная обманка любителей ЧМ - они рассказывают сказки насколько ЧМ дальнобойнее АМ, забывая банальную вещь - любой второй ЧМ-сигнал напрочь делает невозможным прием первого ЧМ-сигнала...
А на АМ в эфире на одной частоте могут трындеть несколько раций и их можно будет принять всех (хотя конечно та еще засада).
Для радиовещания, где все частоты жестко разделены между рациями - ЧМ то что надо - высокое качество сигнала, можно гнать стерео и помех особых нету.
А для подвижной связи не важно качество - важен результат.
Кстати у моего Грюндика (производства нового владельца марки) есть функция приема АМ сигнала если поражена помехой половина его спектра - методом SSB с фазовой синхронизацией с несущей передатчика. Довольно прикольная вещь на КВ диапазоне.
Да в этой области знаний у вас побольше :(
Это Володимиру нужно с нами ехать со специалистами общаться, процесс нахождения "оптумума" шел бы быстрее.
А работать за меня кто будет :(
И опять же мои знания общего плана...
У меня кетайские 100мвт на 5,8ГГц 450-500 м по земле с родными штырями хорошо работают. Видео резко, как то пропадает 550 м)).
