victor3d
Видеошлемы для FPV
402 сообщения в этой теме
А какую матрицу применили? Можно ли ссылку на матрицу с контроллером?
Пока стандартная для шлема матрица
LTD056EV7F 1280 * 800
контролер  AVX9-CZ V59
FUL HD матрицу о которой писал выше  в продаже найти немогу.
Комплекты матрица+ мой контролер я в интернете не видел, покупаю через посредника в шеньжене.
А по чём получается такой комплект?
120USD в москве
Занятные корпуса нашел тут  (не реклама): http://napolskimniebie.pl/
В очередной раз взял с собой на вечеринку шлем и камеру с передатчиком 5,8Ггц.
Камера была закамуфлирована под слона (так как вечеринка была Индийская). Камеру на высоком шесте носили по залу а все желающие смотрели в шлем, сидя на диванчике.
Шлем с линзой френеля, и матрицей 7" никого не смущал своими размерами и радовал хорошей и большой картинкой.
Меня каждый раз радует неподдельный интерес и счастье людей от такого простого аттракциона!
У поляков на корпусе радует ползунок для линзы (подстройка диоптрий).
Отличная новость, думаю ещё и такой прикуплю, у меня 1 версия))
Доделал свой вариант видеошлема.
Провода питания и AV вывел назад. Разъемы оставил на всякий случай. Батарея крепится сзади, снимая нагрузку с передней части шлема.
Получился тяжеловат по сравнению с пенокартонными, но качество картинки заставляет забыть про вес.
материал: 4 мм полистирол;
масса: 510 гр;
матрица: 7" N070ICG-L21 1280 * 800 IPS;
контроллер: VST29.01B;
линзы из набора часовщика Х 1,8.
post-336-0-29106700-1422205836_thumb.jpe
post-336-0-60090200-1422205848_thumb.jpe
Володимир и schumixmd понравилось это
Линза и разъемы.
post-336-0-20180700-1422207011_thumb.jpe
post-336-0-84374700-1422207026_thumb.jpe
Отлично выглядит!
Какое растояние от линзы до матрицы у вас получилось? На фото шлем совсем короткий, или это изза пропорций такое впечатление.
А почему 4мм пластик? Помоему перебор:)
Отлично выглядит!
А почему 4мм пластик? Помоему перебор :)
От матрицы до линз 11,3 см получилось. Кажется коротким из-за пропорций и вертикальных линий. Вобщем этого эффекта и добивался потому что, первые версии выглядели мягко говоря у@бIIIIно)))
Визуально размер картинки аналогичен телевизору  диагональю 102 см с расстояния 1, 2 метра.
Делал из 3 мм платика варианты показалось хлипковатым. Опасался, что при кручении корпуса могла повредиться матрица.
Шлем на моей башне и в походном положении.
post-336-0-85983100-1422210478_thumb.jpe
post-336-0-50383700-1422210487_thumb.jpe
шапку зимой будете по верху одевать, или это летний вариант?
Я на свой шлем зимнюю утепленную кепку с ушками поставил :)
С френелью примерно такое же расстояние до матрицы , но экран получается больше.
Зимние выходныебезполетов дали мне время собрать еще два варианта шлемов.
Для одного взял матрицу 5,6 и заказал линзы +8 с призмой 8
Сделал корпус, вставил все туда и понес в офис для тестов :)
Большинство испытуемых испытывает дискомфорт :( для того чтобы картинка сложилась, приходится напрягать глаза, так же было и с линзой из набора часовщика) хотя мои глаза все видят нормально.
Второй вариант сделал с сферическим зеркалом и линзой. Матрица - как козырек и зеркало перед глазами. Зеркало в данном случае выполняло роль призмы, Шлем получился маленьким но и картинка в нем самая маленькая из моих шлемов.
почесав лысину решил пока вернутся к линзе френеля :)
как-то так.
Я зимой из машины летаю. Летом иногда тоже, когда охота под кондеем посидеть)))
С фринелем картинка значительно больше (эффект присутствия соответственно тоже), но для меня очень не комфортно скашивать глаза на показания OSD.
После полетов было ощущение, что могу вообще шеей не вертеть, а разглядеть поворотом глазного яблока :D
Четкость у у линз выше чем у 0,2 фринеля.
У меня относительно маленький череп и межзрачковое расстояние - потому эти линзы оказались комфортны.
Чего-то не отправляют пока, хотя оплачено.
Chipmaster понравилось это
написано же - преордер
Обещали отправить на этой неделе.
Погода налаживается :) Полетал в воскресенье на Walkere350pro , и на ZMR250.
https://youtu.be/2x88qNEvfA0
На 250 был первый опыт полетов, ветер его сдувал как пушинку, и в конечном итоге пришлось грохнуть метров с 10 на газон, сломались пару винтов, что радует. Надо больше тренироваться рулить без GPS удержания.
Покатал вчера на квадрике знакомого с целью показать два шлема, 5,6 и 7 дюймов с встроенными приемниками. Записал его ощущения, возможно они помогут кому то сделать свой выбор размера матрицы.
Изменено пользователем KIR
Включились субтитры, сломал мозг... "случаи насилия украину",  "покрепче иди сюда в памятке центра попов"   :huh:
