Опубликовано: 11 мая, 2012 Камеры серии GoPro HD GoPro HD Hero GoPro HD Hero 2GoPro HD Hero 3 GoPro HD Hero 3+ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 мая, 2012 Камеры серии GoPro HD – одни из самых маленьких в мире камера с HD разрешением 1080p , которую можно уставить на FPV модель. Главное достоинство камер - возможность записи полета на карту памяти в потрясающем качестве, именно поэтому их так любят фпвшники. Второе достоинство - наличие сквозного видеовыхода на передатчик видео. Камера может передавать изображение прямо на землю и вести запись одновременно! Маленькие размеры камеры, кейс для защиты от повреждение делает ее отличным выбором для пилота! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 мая, 2012 Первый свой клип я снял именно этой камерой BorisBBS и vorobei понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 мая, 2012 Камера конечно хороша, у меня 2ка. Но картинку потом все равно надо "фотошопить" чтоб получить нечто красивое.Для фпв тоже хорошо подходит. Есть вывод живого видео на передатчик.Вот, попробовал полетать исключительно по очкам. Без ОСД и прочей телеметрии. Только картинка и все. Тот еще экстрим на квадрокоптере. Скорость и высота совершенно не чувствуются по картинке. vorobei понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 мая, 2012 Камера конечно хороша, у меня 2ка. Но картинку потом все равно надо "фотошопить" чтоб получить нечто красивое.А что именно нужно делать с картинкой в видеоредакторе? Какие фильтры используете? У меня в Вегасе ни разу не возникало чувство, что нужно что-то подкрутить или убрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 мая, 2012 Ну, для начала надо поправить рыбоглазие. У меня есть в вегасе фильтр это делающий по идее, но он это делает... не до конца чтоли. Вообщем рыбоглазие по прежнему заметно. + надо править яркость-контрастность-цветность. KIR понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 мая, 2012 Так, поковырялся в вегасе и сочинил 2 пресета для фильтра Deform, убирающих рыбоглазие.Один для режима R7-middle (1080x30 middle view), второй для R7-wide (1080x30 wide view)Напомню что у меня гопро2. Как эти режимы называются в гопро1 я в душЕ не колдую. Пробуйте, экспериментируйте...Итак. middleнастройки деформа.Обратите внимание что в цепочке накатывания фильтров (красная стрелка), пан/кроп находится ПОСЛЕ деформа.Это нужно чтоб вырезать прямоугольную картинку из сильно дефоримированного кадра. (размеры вырезки сами подгоните, чтоб небыло видно черных полей)После деформа, картинка выглядит примерно такСоотв. нам надо ее обрезать пан/кропом.Настройки для wideА вот результат работы. Полклипа оригинальная картинка, вторые полклипа после деформа и обрезки.middle wide Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 мая, 2012 Правильно ли я понимаю, что после применения фильтра изменяется угол обзора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 мая, 2012 Да, все верно. он становится уже.Но чудес то небывает. что бы получить ровную картинку надо или использовать не рыбоглазую оптику или вот так шаманить с фильтрами.В любом случае никаких 127гр не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 мая, 2012 Cделал для гопрохи крепление на штатив.При этом в качестве базы использовал крепление камеры к самой коробке, в которой GoPro HD продается, ну и переходник за 1$ для крепления фотиков vorobei и Zont понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 июля, 2012 При этом в качестве базы использовал крепление камеры к самой коробке, в которой GoPro HD продается, ну и переходник за 1$ для крепления фотиковКирилл, где такой переходник взял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 июля, 2012 На ебей для фотиков. Он типа с одного резьбового крепления штатива на другое. Не помню уже как искал, помню стоит копейки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 июля, 2012 http://www.ebay.com/itm/Replaced-tripod-mount-GTRA30-for-GoPro-Hero-HD-Hero2-Camera-adapter-/140788788120?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c7aa6b98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 июля, 2012 Тоже не плохое решение, но тут нужно жопу перекручивать каждый раз. В моем случае единое крепление что на самолет, что на штатив, нечто наподобие в сборе продают тут:http://www.ebay.com/...#ht_3038wt_1325а адаптер кстати вотhttp://www.ebay.com/itm/1-4-to-3-8-Convert-Screw-Adapter-for-Tripod-Monopod-/280864517223?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4164d46c67 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 сентября, 2012 Полетал на (чужом) FPV самолете с установленной GoProшкой. Качество записи ОЧЕНЬ понравилось, а вот транслируемая картинка явно того... не очень.Это лечится? Или отказаться от нее как от ходовой, и использовать только как писалку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 сентября, 2012 Лечится только использованием второй курсовой камеры, я так делаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 сентября, 2012 Почему-то я так и думал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 октября, 2012 GoPro 3 на подходе! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 декабря, 2012 GoRro 3 может кому нибудь пригодится(изготовление кабеля)http://rcexplorer.se/diy/2012/11/diy-gopro3-video-out-cable/ KIR понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 декабря, 2012 Я не вкурсе, а что в GoPro3 нет обычного AV выхода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 декабря, 2012 Кстати, подскажите, а как правильно называется штекер AV для второй и первой GoPro. Не могу найти что-то такие у себя в радиомагазинах. Это мини-джек какой-нибудь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 декабря, 2012 Кстати, подскажите, а как правильно называется штекер AV для второй и первой GoPro. Не могу найти что-то такие у себя в радиомагазинах. Это мини-джек какой-нибудь?2.5мм стерео. Подходит от старых hands free Nokia. Drozd79 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 декабря, 2012 Сегодня foxtechfpv.com продает Gopro3 Black Edition No Battery $289.99хороший подарок к 23 февр. :) Без батарейки можно за 9$ доставку сделать + шнурок AV out & power supply cable :за 5$ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 декабря, 2012 (изменено) Там не только no battery, там вообще только одна камера.Хотя если кому-то больше ничего не надо...Кстати, вопрос: кто уже юзает третью версию гопро - как она в качестве курсовой? Все так-же плохо? Изменено 31 декабря, 2012 пользователем Raider Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
