Камеры GoPro HD HERO, HERO 2, HERO 3, HERO 3+
271 posts in this topic
Появилась инфа о GoPro 4
0c884d21d694746703adaaffa2657e56_view.jp
Мне кажется для FPV тема!!!
Drozd79 and reed like this
Супер! И Форм-фактор нормальный уже, обтекаемый, наконец-то ! Продаю Mobiusa! :D
А вы уже начали избавляться от своих GoPro 3 как от старья и в срочном порядке покупать GoPro 3+ ??? ))))
http://gopro.com/cameras
black-plus-edition-5425f89db1109a3927532
...или ждете GoPro 4 на чипе амбреала a9 с разрешением 4k?  :D http://blog.gsmarena.com/gopro-hero-4-specs-get-leaked-can-shoot-4k-video-at-30fps/
А где бы прикупить линзу для первой прохи подешевле?
Эта норм http://www.ebay.com/itm/170-Degrees-Wide-Angle-Lens-Replacement-For-Sport-Camera-Gopro-Hero-1-2-/291010539251?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43c1946ef3
Спрашивал на дизайне, не ответили ничего, спрошу тут у нас, может кто сталкивался. Летал в -6 С на первой ГоПро без бокса на коптере, пару раз при включении появлялась надпись SoS  :), замерзлая буржуйка, видимо. То есть, при включение SoS, нажимаю запись, камера сама перегружается и появляется нормальное меню, после этого писала нормально, файлы все целые. После выключения и снова включения такая-же картина. Второй фаил тоже нормально записался. Не может быть связано, с тем, что камеру питаю только от BEC NAZA, там +5В, а родной акк вытаскиваю из камеры, чтобы лишний вес не возить. Хотя, по теплу такой надписи никогда не выскакивало, все-таки видимо подмерзает камера. Летал в 0 и -2, все было Ок.
Edited by Drozd79
В 127-м посте victor3d пишет:
Ведь питается прошка от одной банки по очереди
Подскажите, как сделать, чтобы питалась от каждой банки по очереди? Или откуда лучше запитать гоупро на носителе?
От BEC.
bocharov likes this
Купил здесь вот такой вот кабель для GoPro 3 BE.
Видео нармально через него идет, а вот зарядка - ни в какую.
При подключения питания 5В на выводы с красной термоусадкой на камере зажигается красный светодиод около системного разъема и камера перестает на что-либо реагировать. Помогает только передергивание акка.
В аннотации к кабелю про GP3BE написано что зарядка возможна только с последней прошивкой.
У меня самая свежая прошивка, а зарядка не работает.
Вот поэтому я и не обновляюсь.
Сначала включите камеру, потом втыкайте разъём.
rattis likes this
Большое спасибо. Так работает.
Более того, чтобы камера нормально начала показывать процесс зарядки, ее нужно после подключения выключить, а затем опять включить.
Странно, на подвесе Zenmuse H3 через такой же разъем все работает. Хотя, чего душой кривить, пару раз подвисала камера. Хорошо что на земле.
Кто нибудь покупал gopru у официалов?
Я брал через посредника. Долго ждал. Переплатил. Возьмите лучше б/у.
Б\У может через неделю сломается, чет не хочется...  Тут как цены норм http://e96.ru/audio_video_dvd/videocameras/gopro доставка бесплатная и деньги при получения товара.
Edited by Андрюха
Что входит в комплект камеры?
GoPro HERO3+ Black Edition Camera
  • Standard Housing
  • Wi-Fi Remote
  • Higher Capacity Lithium-Ion Battery
  • Quick Release Buckle
  • Vertical Quick Release Buckle
  • Curved Adhesive Mount
  • Flat Adhesive Mount
  • 3-Way Pivot Arm
  • USB Charging Cable
  • 1-Year Limited Warranty
Андрюха likes this
Кто-нибудь делал удаленный спуск затвора на gopro4? гуглиться только на gopro 3 и то он подключается через задний разьем, к которому нет доступа, так как он занят подвесом.. Wifi по понятным причинам отпадает)
Чем не устраивает режим автоматического фотографирования через заданный промежуток времени? Это стандартая функция всех GoPro.
Есть такая. 5 сек минимальный интервал. Не угадаешь, что снял и и как. Есть еще режим - много раз в секунду. При этом лайв выходе получаем либо черный экран, либо мерцание адское.
кто нибудь пробовал замыкать землю на AV выход? через 10pin mini usb ? что нибудь происходит? просто у меня после крэша вырвало разьем и замкнулись эти провода, камера  стала дико греться и перезагружатся.
хотя днем ранее просто пропал звук, может оно не связано
разобрал проверил все шлейфы все норм
Большенство моделистов мечтает о таком форм-факторе, поэтому появилась в сети картинка, сделанная в фотошопе, как намек производителю...
Компания GoPro не хило прибавила в весе..(о величине капитализации компании)
Зная о своем успехе у любителей FPV задумалась о выпуске в 2016 году
специального проекта, - высококачественной FPV миникамеры.
AMBA (Ambrella) - изготовитель и разработчик собственно чипа для GoPro
Edited by slobodan
