al90100
RVJET wing (RangeVideo)
231 posts in this topic
2820(3542)-830  60 Амп 12х6 4S. Если без фанатизма.
А где лучше взять это все качественное???
ИМХО для этого ценового уровня - все есть у Кира. Можно заморачиваться на Контроник, Хакер и прочие брендовые цацки, но они горят так же, за милую душу - знаю по собственному опыту. :)
OlegFpv likes this
Все стандартно, ничего не докупал. 3 купола - в комплекте сразу.
Странно. В инструкции написано:
1x  АНТИВИБРО ПЛОЩАДКА
   [покупается отдельно]
Edited by Maax77
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17602__HobbyKing_3542_Brushless_Outrunner_830KV.html?strSearch=3542
КИР ничего не отвечает.
Такой подойдет   http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17602__HobbyKing_3542_Brushless_Outrunner_830KV.html?strSearch=3542
или не стоит?
подскажите, где посмотреть на него мотор?
или не стоит?
Подойдет вполне.
Или может скорпион посмотреть? Не хотелось бы где нибудь потерять носитель из за левого мотора...
Edited by Maax77
Можешь хоть за 200$ мотор воткнуть и потерять самолет. Максим, читая твои вопросы и посты в разных темах мне кажется что ты еще сам не знаешь что хочешь. Вроде мысли правильные   у Тебя в погоне за качеством и брендом
 и ответы вроде  получаешь грамотные , а решения за собой не оставляешь.  Я Тебе так скажу все зависит от твоих средств. S-Line отличный мотор (сверху по твоей ссылке) есть лишние 20$ бери скорпиона. Так же со всем остальным.
Feduccio and Андрюха like this
Олег, к этому мотору, на сколько я понял он надежный, хочу взять http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24717__HobbyKing_60A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html
Нормально?
И подскажи по сервам. Нашел 210 и 211. Они работают на 180 градусов и какую лучше ставить на пан тилт?
Макс, тебе правильные мысли сказали. В твоем случае дело не в качественных запчастях. Ты ская привез, я сказал что хватит его ровно на три полета у тебя. Кабанчики для самолетиков 300грамовых, тяги черти как установлены, на хвосте кабанчик уже белизной пошел на излом, все ашатанное, люфтит и прямо в руках разламывается как площадка для камеры. Провода просто клубком. Пусть тебе кто-нибудь лучше соберет самолет. Ушатаешь нормальный носитель, потом опять скажешь "автопилот виноват". С любым мотором полетит RVJET - и с брендовым и с дешевым, главное хорошо собрать и настроить.
Андрюха likes this
Так вот и спрашиваю тебя, где взять коробочку, с которой даже я справлюсь...
А после твоих нареканий, кабанчики сразу же поменял. Сейчас думаю как площадку изобразить. Но не за цену самолета же делать площадку!!!
Дело не в коробочках... не в электронике короче.
Вот теперь все на свои места встало - ты поменял кабанчики, изменились углы хода управляющих плоскостей, однако расходы на аппе ты оставил прежними и соответственно визард не перепроходил... а недавно ты написал что автопилот не вернул самолет... Эх Максим...
PS. Точно не в коробочках дело... Напиши лучше Федору, у него RVJET лежит уже дома, пусть лучше тебе его соберет.
Мне дешевле будет 3 купить, чем один у него собрать!!!))) тем более, что я уже заказал.
А когда менял кабанчики, все закрепил, что бы небыло изменений.
Федор собирает так , как будто модель с завода . Так что да же не пожалеешь .
Сервы 211 продаются на ХК. Руками они крутятся вокруг оси очень легко , но стоит только включить их как моментально они отрабатывают только под 90гр. ВИдимо это уже настройка в Аппе.
Вот сервы которые вы ищите http://robot-kit.ru/index.php/cat/c41_Servoprivody.html
Спасибо!!!
Федор, раз у вас такие золотые руки, по чем соберете и настроите рв джет?
Это не те сервы, будьте внимательны, по ссылке сервы НЕПРЕРЫВНОГО ВРАЩЕНИЯ. И хватит оффтопить :)
Ну ладно тебе, не ругайся....)))
Ну а если внимательно посмотреть? Там разные сервы, в т.ч. есть и сервы 180 градусов - нижние 7 штук.
Мне кажется слишком большое потребление у мотора с рендж видео. Интересно, почему они его пихают? он же для возле дома полетать???
Ренжвидео рекомендует мотор 3550, возможно они позиционируют полеты на RVJET "сам улетел с руки и вертикально пошел вверх". Это конечно облегчает запуск, однако такой мотор немного не экономичный.
Посмотрел полеты на х8. Потребление еще больше... Какой нормальный экономичный расход должен быть???
Макс, как ты делаешь выводы относительно того,  где потребление больше? Ты анализируешь ВОЗДУШНУЮ скорость самолета относительно токопотребления? Учитываешь скороподъемность? Вес модели? Или просто посмотрел на 1-2 ролик, увидел циферку и сделал вывод: "этот самолет более экономичный"...
Уидел циферку!!!!)))
Я писал на rcdesign, что двигатель на видео это 1100KV Rctimer BC3548-4 3банки 6500, винт 12х7, с ренжвидео двигатель я поставил но еще не летал.
