181 сообщение в этой теме
Армированный скотч к пленке скорее всего намертво прилипнет. Другой дело - площадь соприкосновения пленки с EPO в месте крепления шасси должна быть большая, чтобы пленка от EPO не оторвалась. Сцепление пленки с EPO хуже, чем у скотча с EPO. Впрочем, никто не мешает место крепления шасси не ламинировать, а использоваться для сцепки EPO с шасси.
ЗЫ. Я вообще противник шасси на FPV самолетах, если честно )
Расположение пантилт-камеры обязывает наличии шасси. И моя конструкция зарекомендовала себя очень хорошо.
Кирилл, а ты самолет сначала чем раскрашивал?
В теме по сборке отписал. Красками Rush Art.
везет вам с природой без колючек ! У нас ламинирование почти не практикуется(в оправдание уродливым скайфанам), колючки пробивают велосипед а иногда даже обувь если сьехать с дороги или тропинки.
эх узнать бы как китайцам удается ламинировать карбоном/винилом:
Винилом под карбон самолеты не ламинируются, а обтягиваются при помощи фена. Я пробовал делать днище самолета таким винилом - немножко сложнее (липучий он зараза при нагревании становится), однако если руку набить то ничего сложного. У меня на самолете места где резинки проходят так сделаны.
Однако в целом эта технология ничего кроме понтов не несет, у нее одни минусы перед тем же ламинированием, причем серьезные:
- Вес винила в разы (если на на порядок) тяжелее пленки
- Если говорить о колючках, острых камнях и т.п., то винил практически не защищает от них самолет. Проткнуть даже самую тонкую пленку для ламинирования колючкой невозможно (попробуйте сделать это со своими заламинированными правами)
- Винил под карбон имеет текстуру. Это вообще очень хреново для самолета. Если пленка летные качества самолета УЛУЧШАЕТ (делает его гладким, приближая к композитной модели), то винил наоборот - летные характеристики УХУДШАЕТ, создавая дополнительное трение с воздухом из-за текстуры.
- Винил тянется, поэтому обтянутое винилом крыло будет менее жесткое, чем заламинированное.
Короче обтягивать винилом бестолково, но красиво.
Кевлар? Остается только гадать, сколько будет весить затянутый в кевлар самолет (вместе с клеем). Не проще ли купить сразу композитную модель?
Винил под карбон- пройденный этап.
Тяжело, во первых.
Во вторых- при нагреве пленка начинает плыть.
Сверху крыла при нагреве пленка начинает тянутся, а снизу крыла она не нагревается. Крыло начинает на глазах менять форму в противоположную V. :)
Купил сейчас пленку: А3, 80 микрон, 100pcs. Пойдет такая?
И лист состоит из двух частей. Разделять и оба листа использовать?
А разве сушествуют небольшие композитные самики ? Меня устраивает размер Скайфана (85см), всем хорош но к нему ничто не прилипает ! А если и прилипнет то при первой возможности отслаивается вместе с микрослоем ЕПО, Пробовал ламинировать и обклеивать и бросил - проще время от времени менять тело благо с пересылкой всего $17
написано в 5 раз прочнее стали:
http://www.hobbyking...g_m2_1mtr_.html
Так это карбоновая ткань, а не "пленка под карбон" - последняя к карбону относиться только видом и названием...
Стоит, как крыло от боинга? :)
Пойдет, хотя я сейчас смотрю в сторону уменьшения толщины. Попробуйте взвесьте 5 двойных листов (в сумме 10), у меня они весят 82 грамма. Листы безусловно нужно разделять. На Скай уходит примерно 5-6 двойных листов, часть пленки пропадает в обрезках.
Не пойму как связано ламинирование, винил, кевлар и Ваш самолет? Петр, у меня складывается впечатления, что вы пытаетесь все FPV темы буквально "заскайфанить" и с поводом и без повода. При всем уважении к вашему самолету, это не хорошо :)
да, у меня тоже такое впечатление ;), но другого референса пока нет а очень хочется небольшой носитель возить на велосипеде, если вы сказали что проще купить композитный подскажите где есть меньше метра
Ну вы же понимаете, что данная тема не для обсуждения этого. Я вашу переименовал СкайФан - самый простой носитель. Не нужно оффтопить в других темах.
Позвольте вставить свои пять копеек. Полностью согласен с KIRом, кроме одного шереховатая поверхность исключительно на пользу модели, а гладкая поверхность совсем наоборот. Источник информации- Шмитц. "Аэродинамика малых скоростей" Ну а плёнку под "карбон" действительно в топку.
Не спец в "аэродинамике малых скоростей", со слов клинских планеристов. Можно по подробнее? Почему на малых шероховатость хорошо, а на больших - плохо? Какие скорости считаются малыми? Почему конструкторы дозвуковых самолетов всегда стремились отполировать свои самолеты до блеска и даже заклепки "в ноль" заполировать. Почему аэродинамика композитных планеров превосходит пенопластовые при прочих равных и их опять же полируют, а не шкурят? Интересно просто.
На RCGroups говорят что воздух "прилипает" к гладкой поверхности
птицы вон все с пушком а на концах крыльев перья нарочно растопыривают
а не гладкие как рыбы
Данное утверждение относится к действительно малым скоростям, то есть нашим модельным. В большой авиации, даже до звуковой всё наоборот. В аэродинамике я тоже совсем не спец, поэтому когда доберусь до труда классика ( он у меня в моделке) обязательно отпишусь, может кому будет полезно.
Интересно и чем это скотч тяжелее вашей пленки????? Я всегда скотчем обтягивал на Скае 50 гр веса набавляется!!!!!!
Армированный - тяжелее. Обычный - не тяжелее.
Ну так а почему тогда планеры/глайдеры (настоящие) такие глаааденькие и отполированные, что в них отражение свое увидеть можно?
Они же тоже очень медленно летают - парят.
сомневаюсь что глайдеры могут летать медленно как птицы, насморелся клипов на youtube - скорость у них приличная сам летал на дельтаплане.
Думаю надо ламинировать тефлоном - яишница и драники не прилипают наверняка и воздух не станет липнуть ;)
Посмотрите какой он гладенький - как стеклышко. Причем таким гладким его явно специально делали.
Летно-технические характеристики планера AL-12
Вес пустого планера 90 кг
Максимальный взлетный вес 190 кг
Размах крыльев 13,3 м
Площадь крыльев 13 м2
Вес пилота 60-100 кг
Скорость сваливания 36-42 км/ч
Максимальная скорость 140 км/ч
Максимальное качество 27 (при 60 км/ч)
Минимальная скорость снижения 0,5-0,6 м/с (при 45 км/ч)
Диапазон скоростей практически один в один как у Скайволкера (отличается не значительно). Да и на видео он со скоростью Ская летит кстати . Остается вопрос: "Зачем его сделали таким офуительно зеркально гладким?"
значит SW настолько быстр что сравнимые по весу птицы даже неспособны развить скорость сваливания Ская
http://www.holoweb.com/cannon/turkedy.htm
