Dmitriy
опрос
Выбор устройства вывода изображения
Какое оборудование вы используете для вывода картинки?   123 пользователя проголосовало
  1. 1. Какое оборудование вы используете для вывода картинки?
    • Видеоочки
      49
    • Экран монитора/телевизора и т.п.
      66
    • Видеошлем
      18
    • Иное (указать что)
    • Пока не определился
      10
103 сообщения в этой теме
У Фатшарка бейсСД видео не лучше.
Взял себе такой шлем - для такой цены качество монитора вполне нормальное.
Но хочется экспериментов :)
Подскажите, пожалуйста, ссылку на проверенный 4.3" монитор с максимальным разрешением.
Есть 5" который почти подойдет.
За бугром. В рашке.
Сам буду с ним эксперименты ставить, когда шлем придет.
Изменено пользователем reed
Приехал.
- Экран средненький, но для полетать хватит. Сильно заметна зернистость.
- крепление линзы не самое удачное. пропускает свет по краям, пришлось проклеить поролоном.
- форма шлема удачная, слегка обклеил прилегающие к лицу края и подрезал под свой нос.
- очень легкий. 172 грамма вместе с проводами и разъемами (которые можно срезать и скинуть еще 20 грамм)
По факту, за свою цену, отличное приобретение, чтобы понять - каким должен быть шлем и самому его доработать. Как заготовка - просто блеск.
- купить монитор.
- купить линзу на весь просвет.
- аккуратно подогнать поролоновые проставки для лица, чтобы не попадал свет.
Наслаждаться.
Снимал на утюг.
Задумал я поэкспериментировать с линзами для этого шлема.
Подскажите ссылки на бинокулярные монтажные очки на алиэкспрессе/ебее (типа таких http://www.dessy.ru/catalog-pdc135016.html)
Или хотя-бы как они правильно по-английски называются?
Видимо особенности лица. У меня даже без уплотнителей по периметру прилегания к лицу - засветки нет никакой.
В две половинки вклеил магниты - теперь конструкция и жесткая и в то-же время легко разборная.
Я имел ввиду именно саму рамку с линзой внутри. Там же засветка по краям от монитора самого. Лицо прилегает нормально. Он сделана чтобы легко двигалась, поэтому у нее щели со всех сторон и через эти щели от ЕПП отражается свет монитора. Лично мне это очень бросилось в глаза.
Ну не знаю... мне ничего не засвечивает.
Единственное - думаю внутри поверхности чем-то черным бархатным оклеить а то они слегка бликуют от монитора.
Я об этом и говорю :mellow:
Мне пришлось немного нарастить корпус в длину т.к. так получалось комфортнее для глаз.
Вот хочу с обычными линзами поэкспериментировать...
Экспериментировал и ничего пока удобоваримого не вышло. Нам нужны линзы и призмы, фокус в том, что если использовать одну большую линзу - то все получается автоматом. Но единственно пока удобный и доступный вариант именно большой линзы- это френеля.
Или колдовать с линзами из наборов часовщиков и ювелиров. Я купил - попробовал ОК! Но поле зрения меня не устроило (правда я хочет до 8", возможно 5" окажутся как раз).
ЗЫ. Автоматом - громко сказано, зато если френеля разрезать вертикально через центр, то можно раздвигая или сдвигая добиться чтобы усиление линзы и углы сведений осей глаз сошлись оптимально.
Есть 5" который почти подойдет. За бугром
Прикладывал я экран из вот этого набора http://www.aliexpress.com/item/VGA-HDMI-AV-Audio-Ypbpr-USB-Optional-of-LCD-driver-board-LVDS-cable-OSD-keypad-with/848251590.html - великоват для этого корпуса.
Но там 5.6" монитор.
Найти-бы монитор (или подобный комплект без корпуса) 5" но с таким-же разрешением...
Изменено пользователем Raider
Этот-то чем плох? По размерам подойдет.
там нет и близко такого-же разрешения
Вот ресурс со всеми выпускаемыми матрицами (любых производителей)
http://www.panelook.com/modelsearch.php?op=size
там можно понять есть ли в природе нужная вам матрица, а уже потом искать устройство (телек или др) где эта матрица используется, если только для мобильников то интерфейса такого для нас нет, нужно что-то из тв или фоторамок смотреть.
Изменено пользователем victor3d
reed понравилось это
Спасибо, полезный ресурс.
Сравнение стандартного монитора 4,3" (480pxw) и нового 5" (800*480)
Фотографировал в ручном режиме с одинаковыми установками с одного расстояния, чтобы была понятна более менее объективная разница.
Из обработки только кадрирование и коррекция объектива. Относительный масштаб соблюден.
Полностью шлем еще на стадии сборки, сегодня забрал новые линзы. Вообщем уже шикарно. Как доделаю и облетаю расскажу все конкретнее. =)
Скажу честно - я пытался посчитать пиксели, и я пришел к выводу что на стандартном мониторе разрешение все же выше чем 480*272. Я думаю я там есть 640*480 или типа того, но сам экран такого низкого качества, что смотреть реально невозможно (я отлетал с ним два дня). И цветопередача и четкость и яркость - отвратительные. На новом мониторе качество на порядок выше.
Сегодня стал владельцем Набора Мастеркита MP2907HD - это 7" IPS, WXGA, 1280 x 800 HDMI, VGA, DVI, LVDS входы, ЦАП и стерео усилитель. Одно хорошо - в самом дорогом магазине Чип-и-дип по цене 5290р и одно плохо - нет AV входа. Т.е. нужен еще конвертер, хотя могу взять выход с писалки, у нее есть НДМАй, но опять будет привязка шнуром...
Самый караул был бы с такой матрицей.
Вот тут за адекватные деньги.
Почему то за мелкий экран они хотят заметно больше денег хотя плата управления одна и та же.
Из буржуиндий мне не хотелось везти - сильного выигрыша все равно не будет, а в случае трабла будет проигрыш. Причем трабл может быть и от нашей почты и от самой "железки", а тут хоть какая но гарантия...
Плотность пикселей на дюйм, вот что важно. А значит и восприятие картинки.
В нашем случае картинка будет растянута до одного и того же углового размера. Я не вижу смысла ужиматься с экраном уже морды лица.  Вот если бы шел разговор за экран 2.5" - тогда да, это уже размер экрана для очков. Но там их надо два, зато оптика несравненно проще и универсальнее получается.
Готово! Выглядит отлично, совершенно другой продукт. Почему было не сделать так сразу - непонятно. В стоимости он добавил бы долларов 5-10. А качество абсолютно на другом уровне. Предполагаю, что это исключительно реверанс в сторону ФатШарка.
Да, у меня очень много красной изоленты.
Володимир понравилось это
Все равно очень сильно пиксели заметны,кажись меньше 1280*800 и думать не стоит,но с таким разрешением скорее всего и картинка интерполироваться будет,соотвественно четкость потеряем.
Привет. Кто нибудь так делал? Заказал переходники, ждемс.  http://www.djiguys.com/Forum/viewtopic.php?f=49&t=5129
Изменено пользователем fatShark
magsilver понравилось это
Подскажите хороший монитор для FPV. С AV-входом и записью видео :)
В пределах 8 тысяч.
