28 сообщений в этой теме
 Все знают с чего начинаются полеты ФПВ...Сначала пучки проводов и аккумуляторов по карманам, затем штативы с различными антеннами и т. д. -и т.п.Наконец оборудования становиться так много , что поманеньку все это начинает доставать.(выдернутые штеккера в полете или отпавший аккумулятор с приемника на штативе, переломы в проводах и кабелях) Падения аппаратов...Подключение всякой требухи застывшими на морозе пальцами и негнущимся по этой же причине проводов начинаешь вспоминать старый добрый мультфильм "крылья ноги и хвосты" Там орел говорил страусу : -Лучше день потерять ....  а потом за пять минут долететь...
Лень -двигатель прогресса.И вот! Я созрел на наземный комплекс управления (если так можно назвать).
К тому же немного достали срывы управления на 2,4Ггц.Особенно летом.
 Сидя в автомобильных пробках по дороге на работу волей неволей становишся заложником, 2-3 часа туды-сюды в день эт норма...Мозг от многочисленного потока информации от рекламы и спама радиоэфира начинает поманеньку закипать,выключаешь радио и начинаешь остывать, все поманеньеку обдумывать -Что нужно от наземного оборудования...
    Сошелся на мнении что нужно :
1-ретранслятор  2,4Ггц> 433МГц(дабы повысить надежность и удобства управления,заодно избавиться от всякой бороды на пульте который после установки бустеров становиться крайне не удобным)
2- монитор для предполетной проверки и подготовки( ну и для человеков -что да как , дай посмореть....)
3-черный ящик (dvr -писалка)
4-ретранслятор видеоканала 1,2Ггц>5,8Ггц
5-наличие дополнительных выходов НЧ (тюльпаны) и питания на очки (резерв в случае выхода из строя ретранслятора видео сигнала
6-встроенное питание с зарядкой от внешнего источника
7 наличие автоматического переключения между типами антенн
8 простота и скорость развертывания в полевых условиях, компактность,эргономичность
  И вот, все что нажито непосильным трудом,начинаем запихивать все в заранее выбраные корпуса...
Корпуса выбирал дооолго и упорно.Выбор пал на корпуса фирмы gianta.Крепкие качественные и глаз радуют.Корпуса есть 2-х типов(пластик) - Светло-серые и темно-серые.Я выбрал светлые.Но они дороже почти вдвое (пластик для наружного использования устойчивый к УФ излучению) Как оказалось не зря...
 Пластик вязкий и прочный,прекрасно поддаеться любым видам механической обработки
В качестве встроенного монитора-старенький телевизор prology. Почему он? -Да потому что лежит без дел -эт раз...синий экран отключается из меню -эт два,наличие НЧ видео и аудио входа -три... Ну и четыре - П А К У П А Т Ь нэ нуна....!!! остальное оборудование было закуплено в прекрасном местном ФПВ магазине на нашем прекрасном форуме, в течении длительного времени по приобретению фпв опыта.
Аккумы в ЛРС - банки от ноутов (типа18650)(LIiO-компактно,легко,пожаробезопасно)
Аккумы в наземке- сборка из плоских паков LiiO.Долго играл в тетрис из компонентов внутри корпусов,гоняя все туды-сюды,наконец остановился...
далее описывать процесс распила и продырявливания корпусов считаю бессмысленным,так что смотрите фото.
Там думаю все понятно что и для чего... :rolleyes:
andreilee666 и KIR понравилось это
post-534-0-43931300-1414422583_thumb.jpgpost-534-0-69857000-1414422601_thumb.jpgpost-534-0-02604600-1414422609_thumb.jpgpost-534-0-16534000-1414422620_thumb.jpgpost-534-0-35796300-1414422643_thumb.jpgpost-534-0-09898500-1414422651_thumb.jpgПродолжение темы:
KIR понравилось это
post-534-0-80774000-1414422945_thumb.jpgpost-534-0-74037100-1414422958_thumb.jpgpost-534-0-67932400-1414422975_thumb.jpgpost-534-0-09015500-1414422992_thumb.jpg
KIR понравилось это
post-534-0-04623900-1414423732_thumb.jpgpost-534-0-31198000-1414423745_thumb.jpgpost-534-0-41034400-1414423752_thumb.jpgpost-534-0-68446900-1414423768_thumb.jpg
ЗАРАБОТАЛА!!!! первый прием сигнала... Кто то на соседних полях летал -случайно поймал...я на том же месте летал -узнал родные места сразу же...Вот терь сижу и думаю о защищенных каналах связи.... :ph34r:
Изменено пользователем zubilka484
KIR, OlegFpv и andreilee666 понравилось это
заодно с приемом чужого сигнала проверил на вшивость писалку dvr (black box) -остался очень довольным!!!писалка отработала на УРРА!!! управляется ИК пультом размером с брелок от автомобильной сигнализации,пристегнутым на ключ которым включается вся наземка...В роде бы все очень мобильно и удобно-а главное никаких сопель.На данный момент осталось вывести usb наружу от встроенной иглостанции и сделать площадку дляустановки наземки на штатив. Параллельно продумываю откидные солнцезащитные щечки для монитора,которые в сложенном состоянии будут закрывать и защищать матрицу монитора от ударов при транспортировке в чемодане...
Всё очень хорошо, понравилось. :)
Только ключ зачем?
Изменено пользователем Bil
Для понтофф конечно, такой же хочу уже!
Очень порадовало, напиши модели корпусов
Ключ-на всякий случай. Дурачков много иногда бывает вокруг, кады летаешь.А еще исключается возможность случайного включения.Ну иии... видите как всех ключ заинтересовал... :D  :D  :D
....и кондер поставить, что бы шаловливые рученки током било...если без ключа..
http://gainta.ru/plastik/g2xxmf/
смотрите и выбирайте... я выбирал исходя из своих технических задач (условия эксплуатации,размеры и количество аппаратуры размещаемой внутри корпусов)
Абалденно! Супер исполнение.
Два вопроса
Почему не тумблеры? Посамолётней как то по моему.
При полетах в мороз, все равно придется находиться на улице. Осталось добавить ретрансляцию на 5.8 и летать из теплой машины.
Два вопроса
ретранслятор на 5.8 уже есть...там сверху клеверок торчит. так что полеты в мороз -из салона авто.
Так же пользуюсь ретраслятором , а монитор только как вспомогательный для настроек, только он отдельный у меня.
Дима, классная работа!!! Молодец!!! :)
Респектищще :)
Если кому интересно блок-схема ... как все скомутировано.
Анатоолий понравилось это
Подскажи какой селектор входа на сигнал на монитора стоит?
-простой тумблер on-off-on с фиксацией.На нем 3-и контакта,средний-на монитор,а крайние на источники сигнала
-а так по моему если источников больше 2-х , то я бы остановил выбор на галетном переключателе...
В принципе логично...
Подскажите пожалуйста, какой ретранслятор вы используете?
Можно что-то типа такого, недавно купил с другом, пока руки не доходят сделать. Меньше мощность - меньше проблем.
Нашел еще такие, было бы вообще идеально, но как купить, так и не добился от продавца. Отправляли к "местному" продавцу в России, но у них только от 500 мВт и по конским цена от 3000 за комплект.
Все понял - спасибо!  а вообще конечно я ступил с этим вопросом:)) только сейчас дошло - что ретраслируем ВИДЕО а не радио:))) но все равно спасибо:)
на радио у меня отдельное изделие (на 433 МГц)
Все понял - спасибо!  а вообще конечно я ступил с этим вопросом :)) только сейчас дошло - что ретраслируем ВИДЕО а не радио :))) но все равно спасибо :)
Меня волновал вопрос, как транслируемое видео на 1.2 отдать на очки 5.8.. теперь я понял - что просто видео которое снято с приемника 1.2 - в маломощный передатчик на 5.8 отдаем и имеем счестье.. А вот про 433 - наверное вы меня не поняли.. или я вас.  Если я Вас то - Каким образом в этой связке принимает участие изделие на 433..
