378 сообщений в этой теме
Да.
Вот еще один вопрос, стоит запитывать контроллер и приемник от отдельного UBEC?
На данный период использую питание от одного из контроллеров, особых проблем небыло, но кто его знает...
Не обязательно, если регуль дает стабильные 5V, можно не запариваться.
Barabashka понравилось это
Помогите, пожалуйста, с выбором передатчика видео для мини-квадра (250).
1 вопрос. Всегда считал, что частота 1.2 наиболее предпочтительна для FPV из-за хорошей "пробивной способности". Что особенно важно для полетов на мини-квадрах по кустам, лесам и заброшенным постройкам. Тогда почему все производители в стандартный комплект устанавливают частоту 5.8? И в данном форуме обсуждались варианты только с видео на частоте 5.8. Дело только в компактности антенны? Или еще в чем-то?
2 вопрос. Какова максимальная мощность видеопередатчика, чтобы он не забивал прочее радиооборудование на мини-квадре? Вообще особо далеко летать не планирую. В зоне действия родного пульта управления, т.е. в пределах 1-1,5 километра. Но некий запас иметь бы хотелось. У меня на самолете стоит 800 миливатт. Так он при приближении к сервам дает на них помехи. Но самолете, к счастью, можно отнести видеопередатчик от прочего оборудования. А ни мини-квадре - нет.
Заранее благодарю за помощь.
1.2 мало кто летает из-за антенн. Сосиски не дают нормальной направленности, а клевера огромные и ломаются при крашах.
Мощности 200mW вполне достаточно для полетов на миниках. Если очень далеко летаете, можно 600mW ставить.
Привет всем!
Только начинаю летать фпв. Это мой второй квад (первый был 430мм из фанеры и летал как фанера).
Этот складной углеволоконный 270-300мм.
рама: Moka frame
моторы: DYS BE1806
ESC: SN20A + BLHeli 14.1
пропы: Gemfan 5040
контроллер: Naze32 Acro + Cleanflight + PID0
ресивер: Frsky D4R II
камеры: две HS1177
VTX: два ET200
Вес с батареей 3s 1600mah и камерой - около 680гр.
Очки самодельные 3Д, из гуглокардборда и 2-х экранов PD035VX2 640x480.
С моторами я промахнулся, надо было брать 2204 или мощнее. Думаю взять RCX 2205 под 6" пропы.
Ускорения явно не хватает.
В Уфе пока никого кто летает на миниквадах не нашел.
Изменено пользователем vapgames
Из основных вопросов - где брать 4s батареи в России?
Евро и ру склад хоббикинга, http://gensace.ru .
"С моторами я промахнулся, надо было брать 2204 или мощнее. Думаю взять RCX 2205 под 6" пропы.
Ускорения явно не хватает."
Вот здесь дешевые моторы, работают класс
Моторы по вашей ссылке не для 6" пропов.
Barabashka
Ага, как раз сегодня там рылся, интересные у них моторы.
CrazyCoder
http://gensace.ru - о круто!
У хоббикинга всё никак не завезут миниквадовые батареи.
А 2350KV под 6040 подойдут?
http://www.myrcmart.com/rcx-h2205-2350kv-multirotor-outrunner-brushless-motor-motion-balanced-p-8935.html?osCsid=ne7pr06mp99srrojjd8ehuglk7
Хотя если удастся достать 4S батареи можно и на 5045 поробовать.
Еще здесь можно ловить, получится дешевле чем у перекупов с gensace.ru:
http://www.fpv1.de/lng/en/gens-ace-tattu-4s-1800mah-75c-xt60-4s1p-fpv-race-lipo.html
(от 1300 до 1800 там проскакивают 4S)
Летать будут, но под 6ые лучше меньше kV, там есть такие же на 1950 kV - они пойдут
Немного не в тему, но может кто поможет
Второй раз после хорошего удара об землю перестает работать камера DZ0420
Видимых повреждений нет. Подскажите , это как то можно подчинить, что там ломается?
Поизучав параметры, RCX 2206 2250KV смотрятся неплохо.
http://www.myrcmart.com/rcx-h2206-2250kv-multirotor-outrunner-brushless-motor-motion-balanced-p-8395.html
Чуть тяжелее (на 8гр), но эффективнее и с бОльшим запасом мощности. И по конструкции прочнее, с заменяемыми адаптерами и осями. В 2205 ось намертво запресована в весьма тонкий цельный ротор.
Спасибо, будем ждать.
Возможно что-то на плате треснуло, попробуй пальцами понажимать. У меня на камере один раз было такое, выяснилось что пайка коннектора где-то треснула, перепаял коннектор - заработало.
slobodan понравилось это
 Как лучше подключить приемник TFR8SB (8CH FASST compatible receiver with RSSI & SB ports) в режим OneShot125
Хмм, oneshot это протокол связи ESC с контроллером. Не слышал чтобы ресиверы его поддерживали.
Тем более у этого ресивера есть S-Bus, он самый быстрый будет, CC3D его напрямую поддерживает, Naze32 через инвертор.
Спасибо,
понял так: этот приемника S-Bus подключаю к CC3D в гнездо Main
Появились батареи, но теперь они не отправляют международно :(
http://www.fpv1.de/lng/en/multicopter/akkus-und-ladegeraete/gens-ace-tattu-4s-1300mah-75c-xt60-4s1p-fpv-race-lipo.html?type=N&language=en
зима
Сделал обрезанные пропы из Kingkong 6040, не ломаются, красота.
В декабре начинаются продажи специализированных моторов
TMotor F-series FPV Racing Motors
для гонок удовлетворяющие спрос по характеристикам и надежности, 60 баков за две штуки,
(не совсем понятно, один мотор в комплекте или пара...)
http://therobotsource.com/tmotor-fpv-racing-series-brushless-motors-dealer-distributor/603-tmotor-f-series-fpv-racing-motors.html
Этот продавец пошел дальше всех в новейшем маркетинге,
двигатели у них сверхзвуковые!!
Китайцы тоже выкатили моторы с 5мм осью:
http://ru.aliexpress.com/item/LE-TODAR-2204-2300KV-Brushless-Outrunner-Motor-CW-CCW-For-ZMR250-H250-QAV250-Quadcopter-250-4PCS/32435516174.html
http://www.ebay.com/itm/4PCS-Le-Todar-2204-2300KV-Motor-for-Mini-250mm-QAV250-QuadCopter-Aircraft-FPV-/111755546064
Цена какая-то смешная.
