Posted June 11, 2012 http://fpv2.com/rf_beacon.html По мнгочисленным просьбам потерявших свои самолеты летчков ветка о маяке будет и здесь А на всех западных форумах этот маяк уже обссуждается несколько лет и осмелюсь доложить вам - самый популярный в мире ! :) Маяк программируется пользователем на любую частоту раций, настройки включают задержку старта передачи от нуля до 4х часов с шагом 20минут, выбор интервала, мошности и разные режимы Суть поиска заключается в блокировании предполагаемого направления телом держа рацию перед грудью, игнорируя тоны которые проходят чисто, дождавшись слабого тона с шумами надо быстро повернутся вокруг своей оси прижимая рацию к груди засекая углы когда шумодав выключает и включает динамик. Метод осваивается за несколько минут, легче всего добратся до модели в радиусе 40-50метров потом блокирование почти несрабатывает и приходится менять тактику скручивая антенну рации (если она сьемная то +) или заворачивая рацию в фольгу Перед каждым взлетом надо(тем у кого UHF LRS) нажать кнопку на маяке сбрасывая таймер на заранее запрограммированную задержку, если маяк не успеет включится возврашаемся домой после дня полетов с заряженной батарейкой так как во время сна и между перeдачей ток потребления ничтожный. О статусе маяка легко догадатся по очень яркому(8000+милисвечек) ЛЕДу который украсит самолет ночью и облегчит поиск вблизи. KIR likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 11, 2012 Очень не плохо, где и сколько стоит и можно ли потестить? ;) Nomit likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 11, 2012 Петр - спасибо большое....пару уточняющих вопросов:- основной диапазон 433 мгц ?- шумодав включаем на рации или гасим ? (если модель с маяком лежит на земле на расстоянии в пару км )- какая именно модель рации на практике показала лучше всего для поиска ?- на дальнем расстоянии имеет смысл брать пеленг кончиком антенны по минимуму? вообше есть ли смысл делать направленную антенну имеющую четкий минимум ?спасибо.коллеги - да - у меня улетел коптер ... он упал где то на расстоянии в 2 км от точки базы - но я прозевал видео самого падения....взять пеленг по видео картинке не смог - тк видео умерло из-за высушенного акка моторчиками....коптер улетел из-за зависшего приемника. Никакие пишалки итд не помогут - маяк должен быть полностью независимкоптер летел над плотной деревней...я все боялся увидеть как коптер сделает петлю и воткнетя метров 50 карбоновым лучом комунить в дом или машину....поэтому всякие гпс тракеры - это палево - тк по симке можно найти хозяина - ну и на пишушую камеру без надобности себя снимать не надо....еше интересует где можно найти яркую легкую апсулу с зеленым кислотным фосфорицирующим цветом - чоб можно несколько таких закрепить на моделе ядом поставив значки биохазард т радиаци :) Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 12, 2012 Петр - спасибо большое....пару уточняющих вопросов:- основной диапазон 433 мгц ?в стоке все модули (433,868,915), напишите какой нужен еще можно любой модуль сделать открытым на все частоты(240-930) просто перепаяв антенну с выхода модуля(после фильтра) на выход чипа, заадно мощность увеличится в 2 раза- шумодав включаем на рации или гасим ? (если модель с маяком лежит на земле на расстоянии в пару км )какой смысл трогать шумодав? разве что когда совсем ничего не ловится можно уловить совсем слабый сигнал отключив шумодав- какая именно модель рации на практике показала лучше всего для поиска ?У меня есть дорогая Yaesu но чаще всего пользуюсь дешевой китайской NKT-3R, чувствительность и габариты у них одинаковые, у китайца мощность в 4 раза лучше и орёт громче :)- на дальнем расстоянии имеет смысл брать пеленг кончиком антенны по минимуму? вообше есть ли смысл делатьнаправленную антенну имеющую четкий минимум ?думаю нет ! легче блокировать направление хоть грудью хоть сковородкойспасибою ар олвейз велком ! :)все маяки комплектуются акком как на картинке Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 12, 2012 давай аддресОчень не плохо, где и сколько стоит и можно ли потестить? ;) Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 12, 2012 В личку кинул...А с "мидландами" будет работать (462-467Мгц)? Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 13, 2012 (edited) А с "мидландами" будет работать (462-467Мгц)?Да. По-умолчанию маяк настроен на 5 канал FRS диапазона (462 662,5 КГц).НО, российские мидланды настроенны на LPD диапазон (433-434 МГц). Т.е. надо перенастраивать маяк. Там есть пункт 3.1 - настройка частоты в ручную.По-поводу FRS диапазона:Это НЕ разрешенный диапазон в Раше. Ибо, на этих частотах у нас работает GSM450 и Скай-линковский инэт. В городах, на частотах FRS приличное "гудение" от 3 до 6 баллов, по "S-метру". За городами, в основном, тишина... Вообщем, крайне НЕ рекомендую использовать этот диапазон. Edited June 13, 2012 by F.R. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 13, 2012 Сегодня отправил американским планеристам немного подправленный VOX маякВместо микрофона пользователь может подключит любой источник звука и конечно же vario.Входящий сигнал нормализуется, т.е. подключать можно милливольты или вольты а громкость тонов в рации не изменится но тоны будут чистые. Если на борту имеются какие-то баззеры/пищалки их всех можно завести на вход маяка( лучше не коротить а через небольшую емкость типа керамическо конденсатора на 0.1uF), VOX настраиваетя как долго удерживать передачу(тишину) после последнего тона, если время истекает то начинаетс экономичный режим ожидания очередного тонареххим маяка 2.2 не изменился, 2.1 был жук а теперь сигнализация Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 13, 2012 Пользуюсь маяком Петра почти год. Не раз уже помогал найти самолет.У меня версия маяка с VOX.На рцдизайне пользователь strannik выкладывал инструкцию, я её немного дополнил.Инструкция маяк VOX.zip OlegFpv likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 18, 2012 несколько минут назад проверял маяк под водой,продолжает работать но изза мокрых подстроечных конденсаторов на плате чатота убеяет несколько kHz,если вы ищите маяк под проливным дождем попробуйте отстроится несколько kHz .:http://youtu.be/qCCuDGqAyQM KIR likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 18, 2012 Никакого лака, вода с крана маяк с общей кучипо LEDу видно что паузы выдержаны нормально под водой , никаких ресетов небыло.С лаком продолжал бы работать на установленной частоте разве что кнопка может в конце концов окислится. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 18, 2012 Так для сведения !!!!!Дистиллированная вода электрический ток не проводит, а дождь это по сути дистиллянт !!!! Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 18, 2012 Вопрос по поиску маяка. Не совсем понятно, как надо направлять рацию про поиске маяка. Видел на видео иногда направляют острием в сторону маяка. Но по-идее ведь наоборот, именно на острие антенны, если ее держать параллельно земле будет наименьшая чувствительность... Зависит ли методика поиска от того, какая поляризация? Если да, то как узнать какая она (ведь мы не знаем в какой позе лежит самолет).ЗЫ. Что будет с дорожками маяка, незащищенного лаком, после того как он побывает в воде? Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 18, 2012 направлять надо так чтоб прием был наихудший, если тон обрывается при определенном угле то нетрудно догадатся что направление за спиной, может у меня кровь более соленая чем у других - могу блокировать любой источник начиная с UHF до 5.8GHz,На RCGroups полно историй как находили самики ФПВ через 2 года в местах где много снега и дождей- почти всегда люди удивляются живой электронике включая камеры, передатчики и приемники. Уверен что и маяк выдержит пару лет на природе. slav likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 20, 2012 В реальности при поиске довольно быстро выходишь в радиус 20-30 метров от самолета, особенно если хоть примерно знаешь, где искать. Держа рацию с антенной горизонтально возле живота и вращаясь вокруг собственной оси, правильное направление определяется после 1-2 оборотов. Приближение к маяку хорошо чувствуется сразу по звуку, т.е сразу начинаешь понимать, что сигнал усиливается. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 20, 2012 (edited) по-оффтопю слегка:не без помощи маячкакуча народу полегло в этом кино:http://www.rottentomatoes.com/m/no_country_for_old_men/trailers/ Edited June 20, 2012 by fmkit Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 2, 2012 (edited) Получил маяк Петра. Вес и размеры поражают! Через час у меня его отберет bay7777 и спрячет в городе, где не скажет. Я должен буду его найти с рацией :)О результатах отпишусь... Edited July 2, 2012 by KIR Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 2, 2012 Инструкция к маяку полностью соответствует той что на сайте?NO VOX version: 1.x STARTUP DELAY, default 1.2 (40minutes) 2.x duty sycle (time between series of tones) default 2.2= 4s 3.x channel number ,default 5 4.x standard selector, 4.1=FRS 1-8,4.2=PMR 1-8,4.3 =LPD channels 11-18, 4.4 and up sets custom channel 5.x Function: 5.1=BEACON,5.2=fsk data TX,5.3 ook TX,5.4 =UNMODULATED CARRIER 6.x deviation, default 2 , set higher number to sound louder 7.x RF Power , default 6 8.1 LED is strobing while standby, 8.2 LED turned on only while button pushed whenever you decide to reset defaults hold the button about 4s (till LED turms off) reset doesn't change custom frequency Unlike VOX transmiter the non-VOX has decay on all intervals, say starting interval is 4s, within 5 hours it slowly grows to 25s then constant, decay makes the beacon very efficient, using 1S 138MaH Li-Po ond 2.4 and up interval setting one can expect days of operation.А то обнаружил непонятку с отключением светотодиода. Установил пункт 8.2 он все-равно мигает, не мигает только если переткнуть батарею. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 2, 2012 Инструкция к маяку полностью соответствует той что на сайте?А то обнаружил непонятку с отключением светотодиода. Установил пункт 8.2 он все-равно мигает, не мигает только если переткнуть батарею.светодиод отключен до тех по пока не нажали кнопку, иначе не будет индикации что маяк реагирует на командыто есть после включения питания светодиод промигает состояние акка и успокоится до нажатия кнопки Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 2, 2012 Пока не получилось с маяком, в радиусе 300м ловит все три тона и хоть экранируй телом, хоть не экранируй. Это очень большое пятно для поиска. Завтра попробую намутить какой-нибудь экран из фольги, либо нужно снижать мощность маяка. Я так понял для поиска нужна направленная антенна. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 2, 2012 Кирилл наверное очень худой и не соленый раз не смог закрыть грудью направление ;)заслонить можно всегда, даже пол-ваттный передатчик видео даст ужасный сигнал без синхронизации приемнику в 20метрах антенна которого под определенным углом.Если ловятся все три тона в радиусе 300м это уже информация что маяк довольно высоко над землей..Дожидаемся 3-го тона и с рацией антенна верикально и перед грудью делаем оборот 360градусов надеясь услышать в тоне хруст или обрывание шумодавом, если с первого оборота не получилась меняем позицию антенны 90градусов и пробуем следующий оборот , в рации же не клевер а антенна линейной поляризации и обязательно найдется угол когда ослабление сигнала очень резкое.Сам всегда со спортивным интересом нахожу маяки с одной лиш рацией и никогда не советовал направленную антенну - достаточно рации! Сигнал надо ослаблять а не усиливать :) Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 2, 2012 Вдвоем закрывали направление, причем даже не в прямой видимости... но маяк был на 4м этаже запрятан. Надо в поле короче пробовать. Возьму жестянку какую-нить.Дожидаемся 3-го тона и с рацией антенна верикально и перед грудью делаем оборот 360градусов надеясь услышать в тоне хруст или обрывание шумодавом, Нужно крутиться во время звучания 3го тона? То есть пока звучит 3й тон полный оборот на 360? Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 2, 2012 Нужно крутиться во время звучания 3го тона? То есть пока звучит 3й тон полный оборот на 360?обязательно ! чистые тоны игнорируем, всё внимание на хриплый тон( может быть первый,второй или третий), с его началом поворачиваем тело 360.Положите маяк на землю или в кусты,будет легче ловить провалы в приеме. 4-й этаж мало подходит для симуляции поиска упавшего самика. Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 3, 2012 Небольшой обзор OlegFpv likes this Share this post Link to post Share on other sites
