fmkit
Поисковый маяк fmkit
152 сообщения в этой теме
300 метров дальность
В случае с коптерами DJI, думаю, вполне приемлемо. При "флайэвее" курс у них "строго на юг" - по прямой на ту координату, которая у него в мозгах. Хотя видел сообщение, что якобы выделывал кренделя (после обрыва связи с фантом его отслеживали на сайте  - в фанте стоял GPS-GSM трекер), думаю от этого GSM он их и выделывал, либо наблюдался эффект, образно говоря, "стоячей волны" - иногда когда стоишь на месте, точка GPS плавает плюс-минус 5-10 метров и если долго находится в одном месте, то может траектория кругами рисоваться, характерно для GPS чипов предыдущего поколения (раньше, на старых коммуникаторах ещё на Рус Гиссе замечал, сейчас такого нет). Если визуальный контакт есть примерное направление улёта будет известно, "коридор" 600 метров для поиска - хороший такой коридор.
Вообще, в случае флайэвея (а не краша где-то далеко по причине столкновения с чем нибудь или срыва потока) шансов получить координату местонахождения даже больше - коптер в этот момент высоко и радисвязь по-любому будет, после разрыва связи если он не появляется, сразу вызываешь его пока он летит, записываешь координату, потом через минуту снова - и вот мы уже получаем прямую из двух точек...
Изменено пользователем vv631
Прикупил себе маяк tBeacon. Интересная вещь. Прикрутил его к GPS-треккеру. Получилась интересная, полностью автономная поисковая система. Если GSM-сигнала в месте падения не будет, то вычисляем примерный квадрат падения и там маяк сообщит последние координаты.
Если вес критичен, то можно прицепить маяк к GPS-антенне. В случае отрыва маяка от антенны, он будет вещать последние считанные координаты.
