Bil
Skywalker по пунктам
248 сообщений в этой теме
Алексей, хорошие нейлоновые стяжки на морозе не дубеют. И уж тем более их не оплавит тепло от передатчика.
что есть хорошие??? они все стоят 3 рубля/километр
Не важно сколько они стоят.
Я пользуюсь продукцией компании ABB. Естественно, не покупаю в магазинах "Электрика".
Заказываю у дилеров.
Так вот эти стяжки не то что не дубеют, так и застегиваются прямо на морозе.
Забыл добавить. Стяжки эти категории "стойкие к УФ-воздействиям.
Коллеги, большое спасибо за добрые слова!
видеопередатчик лавмейтовский закрепил с помощью нейлоновых стяжек, а они на морозе дубеют сильно и хрупкими становятся. нормальный ли это способ???
Со стяжками всё ОК, тут нет разницы дубеют они на морозе или нет, я прицепил их и больше не трогаю. Стяжки самые обычные купленные в строительном магазине.
По нагреву видеопередатчика. При нормально настроенной антене он греется максимум до 40 градусов. Это немного даже для ЕРО из которого сделан самолёт, а про пластик я вообще молчу.
Сегодня провёл очередные испытания. Осваивал полёт по точкам.
Сначала взлетел в ручном режиме, проверил триммирование, проверил режим стабилизации, утащил самолёт метров на 500 от себя, проверил возврат домой. После того, как убедился, что все системы работают штатно, отправил самолёт по заранее проложенному маршруту по точкам. Большие дистанции пока не прокладывал, нужно все досконально проверить.
Вот, что самолёт отлетал.
Составляю следующий план полёта на 15 километров от себя также по точкам.
Пы.Сы.
Обратите внимание на белые постройки снизу в центре - это новый сизо "Кресты".
Изменено пользователем Bil
Drozd79 и АлексейЕвгеньевич понравилось это
Андрей, у Вас в крыле диполь стоит??? на видеопередатчике?
и будьте добры, сделайте поближе фото крепления подкосов хвоста/стаба :)
Изменено пользователем АлексейЕвгеньевич
рассказывайте пожалуйста как по точкам программировали, и что для этого необходимо. интересно уж очень :)
Я пока в автопилоте до конца не разобрался, полёт по точкам программировал Виталий
http://fpv-community.ru/user/460-gangan/, поэтому вопрос к нему будет более правильным.
Купил эту антенну, по рекомендации, сказали, что на частоту 1160мГц она имеет КСВ =1.0 . На мой взгляд она себя оправдывает, полёт на 15 км покажет все её качества.
Андрей, а датчик скорости чем прикрыт сереньким???
Сорри, пропустил, Да это я так, пока медитировал над самолётом в поисках решения по  дальнейшему размещению оборудования, выпилил из деревяшки обтекатель, ну и покрасил белой краской из баллончика.
А на антенну ссылку можете дать?
KIR понравилось это
Андрей, будьте добры, сделайте поближе фото крепления подкосов хвоста/стаба :)
Подниму вопросик ;)
ОК, сделаю, нужно до мастерской добраться.
Как и обещал, вот фотки узла подкосов стабилизатора.
Jezz и АлексейЕвгеньевич понравилось это
Буду совсем нескромным :)
технологию не опишите?
В нижней части вклеены шпильки М2 на них прикручивается карбоновый пруток с ушком на гайку М2. В стабилизаторе в карбоновую трубку вклеена тоже карбоновая петелька к которой прикручивается верхняя часть подкоса на винтик М2.
В принципе не важно кто как исполняет этот узел но правило одно. Для жёсткости карбон должен цепляться к карбону, только тогда будет силовая рамка.
Если он есть в конструкции, нужно это использовать.
KBV и АлексейЕвгеньевич понравилось это
На мой взгляд модуль GPS установлен неудачно.
Его будет затенять регуль, мотор, приемник LRS и дистрибутор питания.
Андрей, сколько спутников при данном расположении GPS модуля?
Да вроде там всё ОК получилось. GPS поймал 10 штук за 5 минут.
Андрей, как жалко, что я живу не в одном с Вами городе!
Значит Rattis был прав, качество приёма GPS ухудшилось, обычно не более минуты 11-12 спутников (там SIRF 4 стоит) хотя может это из-за того, что это был "холодный старт" посмотрите, как будет в следующий раз искаться.
У меня в этом месте GPS-трекер стоит, частенько показывет что уровень сигнала слабый.
Согласен с мнением общественности- надо за этим узлом понаблюдать с пристрастием)
Может датчик вытащить и сравнить работу там и снаружи.
А зачем? Если работает там, смысл перетаскивать?
Всем добрый вечер.У меня на Скае GPS приемник стоит на хвостовой балке ,на площадке под видео-передатчик всегда ловит 11-12 спутников за минуту или даже меньшее время.
Если будет каждый раз ловить по 5 минут- то так не пойдет. А если это только при первом запуске- то конечно можно и оставить.
В общем надо присмотреться, может и все нормально.
Да в принципе не мешает 5 минут покурить=)
Выносить куда-то..не уверен что будет красиво, я думаю BIL, как эстет меня поддержит.
Мотор тоже не красиво торчит - убрать внутрь :)
А если серьезно, то помимо эстетики есть практические соображения.
Если не хочется чтобы торчал, можно в карман под крылья спрятать. И не видно и затенять его ничего не будет.
Коллеги, спасибо за рекомендации, я к ним внимательно отношусь.
В следующий раз с пристрастием понаблюдаю за GPS, засеку время и количество отловленных спутников.
Хотя, на мой взгляд перенос приёмника снаружи пены ничего особенного не даст, поскольку пенопласт радиосигналу до лампочки. Может только оттаскивание GPS подальше от проводов и регулятора хода на 10 см и даст результат получше.
В общем гляну, о результатах доложу.
