Опубликовано: 10 июня, 2014 Мне нужно передавать 9 каналов (не откажусь если добавятся еще несколько каналов ;) ), моя аппаратура (ЖР9303) не имеет ес-но ничего новомодного - только обычные канальные импульсы на выходе 9-ти канального приемника.Смогу я как то реализовать это с Рлинком?Я так понимаю мне надо будет две платы PWM/PPM/S.Bus конвертера - одну между 9-ти канальным ЖРовским приемником и передатчиком, вторую между приемником на борту модели и машинками\АП ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 июня, 2014 В теории все гладко. Однако 1й конвертер не обязательно (если отказать от ретранслятора), ну а второй нужен только в случае если AP не имеет входного PPM (кажись даже у иглов он есть) и принципиально иметь 9 каналов, а не 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 июня, 2014 Мне важнее не дальнобойность а именно ретранслятор, чтобы уйти от привязки пульта к чему либо, тем более нет желания носить бустер на пульте.У старых Иглов только РРМ, Вектор вроде будет c S.BUS но это на будущее. С каналами тоже - минимум 9:самолет - рудер, элеватор, элероны, щитки, мотор - это 5 каналов.управление АП - 2 канала.управление пан-титл камеры - 2 канала. Ретранслятор кстати позволяет подумать в тему двух пультов - одним рулим, другим крутим камерой (через хедтрекер, вплоть до встраивания всего для этого в видеошлем\очки). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 июня, 2014 а нафига тогда второй конвертер - PPM с приемника заводи в иглу, пан/тилт, щитки и т.п. бери с гребенки приемника LRS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 июня, 2014 Так с гребенки приемника только 8 каналов - где взять еще один? Остальные (вторые) восемь прячутся в S.BUS. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 июня, 2014 а зачем тебе с гребенки брать 8 каналов, если в иглу ты можешь завести 5 каналов с PPM (мотор, элеватор, элероны, 2 управляющих) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 июня, 2014 Мне надо 9 сигналов РРМ - 8 я могу взять с гребенки, а еще один - не могу, не предусмотрено - только в цифре. Да, 5 отдам Иглу, щитки, рудер и камеру - оставлю на прямую - итого 9. ЗЫ.Мне бы 10 надо, но пульт не тянет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 июня, 2014 Или я тебя не понимаю, или ты меня. 5 сигналов PPM ты отдаешь иглу с выхода "PPM" у приемника LRS, у тебя остается незадействованная гребенка. Раз тебе надо еще 4 канала ты их берешь уже с гребенки. Второй конвертер - получается не нужен, все 9 нужных тебе каналов на самолете ты имеешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 июня, 2014 Понял я причину непонимания - она в терминологии: РРМ - это канальный импульс около 1.5мс, если собрать их в одну последовательность - получим то, что передает передатчик. А то, что у приемника Rlink подписано как PPM на деле является "PPM sum" - да, Игл может принимать такой сигнал. Тогда на борт преобразователь не нужен если не возникнет нерешаемой засады именно с 9 каналом - т.к. мы его должны по умолчанию загнать в Игл, даст ли сделать это ЖР - должно получится, но в ЖР нельзя назначать любой канал на любую ручку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 июня, 2014 Почитай мануал, там по-моему средствами Rlink можно переназначать номера каналов произвольно, возможно это даст решение. ЗЫ. Володимир, не пора ли купить нормальную аппу? ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 июня, 2014 А что такое - нормальная? У моей есть все и даже больше, чем мне может потребоваться. А новые гаджеты снимают даже то небольшое затруднение, которое иначе пришлось бы лечить паяльником :) типа подключения хедтрекера.Я теперь возьму самый простой пульт РУ, выдеру из него передающий модуль, а приемник подоткну в "свободные" каналы Rlink-а и получу 9+6 каналов для управления - я даже смогу наводить фокус трансфокатора камеры! ЗЫ. Оказалось что у сателлитов Спектрума (в сам приемник не заглядывал, не догадался) для карбоновых фюзеляжей - где антенка - длинный хвостик кабеля - этот кабель не впаян - а защелкнут на стандартный мелкий разьем. Т.е. я могу использовать как заводские направленные антены (для тех же ноутбуков) так и ваять собственные! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 июня, 2014 купил - поставил на naza через s-bus. все работало!!!после обновления прошивки перестал работать.приемник и передатчик биндятся и более ничего. прошивался по windows 7.пробовал прошиваться обратно - безрезультатно.Спасибо Loopa за поиск и нахождение проблемы с прошивками для 8R-S, обновил шапку темы, там выложил прошивку для 8R-Shttp://fpv-community.ru/topic/596-rlink-lrs-novaia-816-kanalnaia-sistema-upravleniia/#entry19135 sla165 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 июня, 2014 Что-то никак не могу разобраться этой системой. Сорри за, возможно, глупые вопросы, но с ЛРС имею дело первый раз. Использую турнигу 9х, забиндил всё норм. В качестве автопилота использую Arduplane на летающем крыле, подсоединил все каналы, но реакции от стиков никакой. Надо ли выставлять номера каналов в корневых настройках Rlink, заменяя нули на соответствующий канал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 июня, 2014 (изменено) Может помочь кому-нибудь следующая информация. Для тех у кого контроллеры DJI ( с любыми прошивками) Дрожание серв решается проблема установкой 771 антенны. (в моем случае проблема полностью решилась установкой diamond SRH 771) проблема замечена так же на immersion и dragonlink Изменено 15 июня, 2014 пользователем loopa KIR и typef понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 июня, 2014 (изменено) Сами производители лэрээсок рекомендуют экранировать провода, применять ферритовые кольца, применять более устойчивые серво ( Hitec).Есть модели аппаратуры выходные модули слабо защищены экраном (Futaba 8FGS ), и на максимальных мощностях при креплении передатчика непосредственно на аппаратуру прекращается нормальная работа аппы, до полного отказа..В таком случае надежнее сделать ретранслятор. Многие проблемы пропадают при применении продвинутых антенн diamond SRH 771/ТNagoya NA 771 вероятно из за отличного качества исполнения и правильной диаграммы направленности, подтверждено ксв 2,75 на анализаторе. Изменено 16 июня, 2014 пользователем slobodan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 июня, 2014 Привет товарищи, а кто нибудь смог подключить хед трекер? Как настроить? Я что то не могу ни как одолеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 июня, 2014 сначала подключи и настрой на аппе, убедись что работает, потом уже к LRS подключай, там в инструкции написано как его сконфигурировать в LRS. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 июня, 2014 сначала подключи и настрой на аппе, убедись что работает, потом уже к LRS подключай, там в инструкции написано как его сконфигурировать в LRS.Апа настроена, 7.8. Каналы, а как лрске сказать то что нужно эти наналы не с апы брать а с хедтрекера, со 2го разьема на лрске Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 июня, 2014 и когда подключил передатчик к компу, то на появившемся съемном диске нет ничего, нет того документа который редактировать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 июня, 2014 внимательно смотри, в режиме Low надо подключать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 июня, 2014 пустопереключил на HI появилось))) так что куда вписывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 июня, 2014 Че-то не так делаешь... 99% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 июня, 2014 открыл в екселе, все выглядет как надо. что поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 июня, 2014 (изменено) щас у меня все вот так, я только минимальный вольтаж на 9 поменял.Безымянный.jpg Изменено 19 июня, 2014 пользователем gryaznov069 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 июня, 2014 Че-то не так делаешь... 99%короче я хрен его знает что и как, после того как поменял минимальный вольтаж на 9, передатчик перестал включаться, что за дела? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
