434 сообщения в этой теме
надо сесть и спокойно все проверить...  начать с потребляемого тока посмотреть есть ли изменение при переключении мощьности. как понял ток в 2раза почти должен скакнуть. если это есть смотрим приемник. если нет копаем передатчик. все основное  как я понял работает. ну а выход я не думаю что сложно наладить
как вариант на антенный выход можно лампочку навесить на ватт посмотреть горит или нет
и как вариант попробовать с другим приемником.. может дело в нем ?
возможно банально брак попался... усе бывает сломаное
Приехала и моя аппаратура. Причем заказал первую около 3-х месяцев назад, и продавец долго не отсылал. Я заказал у другого продавца, полагая позже вернуть деньги. В результате пришло два комплекта практически одновременно... "Ломай - не хочу!" :-) Жаль, по семейным обстоятельствам, сейчас совсем нет времени, но проверить работоспособность успел - оба комплекта рабочие. Оба комплекта тестил на "Таранис" на 1/2 мощности. Приемники биндил и проверял без антенн; передатчики в комнате, а приемники на лестничной площадке (при закрытых двойных металлических дверях). Внутренности не смотрел. Внешне - отверстие кнопки на обоих передатчиках раза в два больше самой кнопки (вроде раньше на фотках видел, что кнопка точно по отверстию). При тестировании сначала не понял какие-то сигналы, думал, что все-таки и на моей технике "глюки", но разобрался - в настройках стояло минимальное напряжение 10 вольт с копейками, а у меня на "Таранисе" стояла штатная батарея (7,4), вот техника и выражала недовольство.
Так что, Илья, можете записать мои два комплекта в "положительную" статистику :-)
сегодня и я провел полетный тест данной аппы.все работает . больше сказать пока не могу на дальност не пробивал ибо погодные условия не позволяли .да и самолет немного не отстроен после переделки. но пока по работе  нет нареканий
сегодня уже подальше на три в даль на 400 мвт и в высоту 2.5 км рсси как отлетел стал 60 так и стоял все время.
более менее серьезный тест.. 20 км с утра слетал все штатно на 400 мвт
reed понравилось это
нормуль!!!! все больше и больше нравится эта система, кстати скоро для российский пилотов будет по цене производителя!  :drinks:
это радует! система без настроек мутных если не заморачиваться то просто поставил и полетел
Covax понравилось это
пришли комплекты RLINK, есть версии и SBUS и PPM, по ценам производителя  :drinks:
http://fpv-community.ru/store/product/165-16-ti-kanalnaia-rlink-lrs-sistema/
Синий приемник RLINK SBUS можно соединить с автопилотом ARKBIRD одним кабельком?
про ARKBIRD не в курсе, что там да как, приемники могут отдавать по одному кабелю SBUS или PPM.
А что по отклику? На вертушки ставили?
купил - поставил на naza через s-bus. все работало!!!
после обновления прошивки перестал работать.
приемник и передатчик биндятся и более ничего. прошивался по windows 7.
пробовал прошиваться обратно - безрезультатно.
Прошивал оба девайса (приемник, передатчик)?
PS. На сайте не нашел прошивку для S.BUS приемника, только для PPM. У мну нет 100% уверенности что в приемники S.BUS можно заливать прошивки от PPM версий. Спрошу и производителя.
прошивал оба дивайса. сначала заливал bin потом cf. соответственно с этой страницы : http://www.royalway-tech.com/rlink-16chan-long-range-uhf-system-p-245.html?cPath=66
По ссылке PPM версия.... короче надо узнавать.
версия файла для приемника с s-bus выглядит иначе.  у меня сохранилась версия старого файла. но для передатчика не сохранилась. так что тут реально только запрос производителю.
служба поддержки упорно молчит 3 день по разным вопросам
Да, они очень медленно отвечают, тут общение намного быстрее http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2063638
А такая штука будет в магазине?
По сути для организации канала 2.4 ггц до лрс, чтобы можно было ее кинуть на крышу.
я не понял назначение этой хрени, честно говоря, ведь у передатчика Rlink есть входной PPM для организации канала с приемника 2.4Ghz без всяких приблуд.
Ну а у кого на преемнике нет выходного PPM можно взять конвертер http://fpv-community.ru/store/product/158-pwmppmsbus-konverter/
reed, Artem и andreilee666 понравилось это
Доброго Всем времени суток! Поправьте меня ( новичок , образование медицинское ), если неправильно думаю. Хочу приобрести данную лрс. В наличии есть приёмник assan gunther 8, у него я так понял нет выходного PPM. Поэтому ещё нужно взять конвертер. Соединить по S-BUS приёмник и конвертер.  С последнего , PPM выход на лрс. Питание подаём на приёмник и лрс.
В теории все верно.
