Опубликовано: 25 апреля, 2014 надо сесть и спокойно все проверить... начать с потребляемого тока посмотреть есть ли изменение при переключении мощьности. как понял ток в 2раза почти должен скакнуть. если это есть смотрим приемник. если нет копаем передатчик. все основное как я понял работает. ну а выход я не думаю что сложно наладить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 апреля, 2014 как вариант на антенный выход можно лампочку навесить на ватт посмотреть горит или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 апреля, 2014 и как вариант попробовать с другим приемником.. может дело в нем ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 апреля, 2014 возможно банально брак попался... усе бывает сломаное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 апреля, 2014 Приехала и моя аппаратура. Причем заказал первую около 3-х месяцев назад, и продавец долго не отсылал. Я заказал у другого продавца, полагая позже вернуть деньги. В результате пришло два комплекта практически одновременно... "Ломай - не хочу!" :-) Жаль, по семейным обстоятельствам, сейчас совсем нет времени, но проверить работоспособность успел - оба комплекта рабочие. Оба комплекта тестил на "Таранис" на 1/2 мощности. Приемники биндил и проверял без антенн; передатчики в комнате, а приемники на лестничной площадке (при закрытых двойных металлических дверях). Внутренности не смотрел. Внешне - отверстие кнопки на обоих передатчиках раза в два больше самой кнопки (вроде раньше на фотках видел, что кнопка точно по отверстию). При тестировании сначала не понял какие-то сигналы, думал, что все-таки и на моей технике "глюки", но разобрался - в настройках стояло минимальное напряжение 10 вольт с копейками, а у меня на "Таранисе" стояла штатная батарея (7,4), вот техника и выражала недовольство. Так что, Илья, можете записать мои два комплекта в "положительную" статистику :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 апреля, 2014 сегодня и я провел полетный тест данной аппы.все работает . больше сказать пока не могу на дальност не пробивал ибо погодные условия не позволяли .да и самолет немного не отстроен после переделки. но пока по работе нет нареканий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 апреля, 2014 сегодня уже подальше на три в даль на 400 мвт и в высоту 2.5 км рсси как отлетел стал 60 так и стоял все время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 мая, 2014 более менее серьезный тест.. 20 км с утра слетал все штатно на 400 мвт reed понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 мая, 2014 нормуль!!!! все больше и больше нравится эта система, кстати скоро для российский пилотов будет по цене производителя! :drinks: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 мая, 2014 это радует! система без настроек мутных если не заморачиваться то просто поставил и полетел Covax понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 мая, 2014 пришли комплекты RLINK, есть версии и SBUS и PPM, по ценам производителя :drinks:http://fpv-community.ru/store/product/165-16-ti-kanalnaia-rlink-lrs-sistema/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 мая, 2014 Синий приемник RLINK SBUS можно соединить с автопилотом ARKBIRD одним кабельком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 мая, 2014 про ARKBIRD не в курсе, что там да как, приемники могут отдавать по одному кабелю SBUS или PPM. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 июня, 2014 А что по отклику? На вертушки ставили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июня, 2014 купил - поставил на naza через s-bus. все работало!!!после обновления прошивки перестал работать.приемник и передатчик биндятся и более ничего. прошивался по windows 7.пробовал прошиваться обратно - безрезультатно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 июня, 2014 Прошивал оба девайса (приемник, передатчик)? PS. На сайте не нашел прошивку для S.BUS приемника, только для PPM. У мну нет 100% уверенности что в приемники S.BUS можно заливать прошивки от PPM версий. Спрошу и производителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 июня, 2014 Прошивал оба девайса (приемник, передатчик)? PS. На сайте не нашел прошивку для S.BUS приемника, только для PPM. У мну нет 100% уверенности что в приемники S.BUS можно заливать прошивки от PPM версий. Спрошу и производителя.прошивал оба дивайса. сначала заливал bin потом cf. соответственно с этой страницы : http://www.royalway-tech.com/rlink-16chan-long-range-uhf-system-p-245.html?cPath=66 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 июня, 2014 По ссылке PPM версия.... короче надо узнавать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 июня, 2014 По ссылке PPM версия.... короче надо узнавать. версия файла для приемника с s-bus выглядит иначе. у меня сохранилась версия старого файла. но для передатчика не сохранилась. так что тут реально только запрос производителю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 июня, 2014 служба поддержки упорно молчит 3 день по разным вопросам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 июня, 2014 Да, они очень медленно отвечают, тут общение намного быстрее http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2063638 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 июня, 2014 А такая штука будет в магазине? По сути для организации канала 2.4 ггц до лрс, чтобы можно было ее кинуть на крышу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 июня, 2014 я не понял назначение этой хрени, честно говоря, ведь у передатчика Rlink есть входной PPM для организации канала с приемника 2.4Ghz без всяких приблуд. Ну а у кого на преемнике нет выходного PPM можно взять конвертер http://fpv-community.ru/store/product/158-pwmppmsbus-konverter/ Artem, reed и andreilee666 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 июня, 2014 Доброго Всем времени суток! Поправьте меня ( новичок , образование медицинское ), если неправильно думаю. Хочу приобрести данную лрс. В наличии есть приёмник assan gunther 8, у него я так понял нет выходного PPM. Поэтому ещё нужно взять конвертер. Соединить по S-BUS приёмник и конвертер. С последнего , PPM выход на лрс. Питание подаём на приёмник и лрс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 июня, 2014 В теории все верно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
